Нет максимальной мощности котла
Сергей Д
- Мой котел: Котел настенный двухконтурный ECONova24F
Добрый день.
Полгода назад мне в дом завели газ, котел был куплен за полтора года до этого Котел газовый настенный двухконтурный ECO Nova, Baxi 24 F.
Все включили, заработало полет нормальный.
Сначала стало настораживать, что котел максимально нагревал температуру батарей до 50 градусов.
В общем дошло, что не зависимо от показания индикатора пламя котел работает на минималке, при этом если я включаю горячую воду и котел переходит в режим ее нагрева, то котел врубает максимальную мощность, сняв лицевую панель это прекрасно наблюдается по пламени.
Прошу посоветовать, что надо сделать чтобы котел на отоплении начал работать во всех режимах.
А установлено-то сколько? Он отопление вам и не должен на максимуме жарить так-то...Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 06:07 что котел максимально нагревал температуру батарей до 50 градусов.
Какая отапливаемая площадь?
А до какой температуры должен был греть?Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 06:07Сначала стало настораживать, что котел максимально нагревал температуру батарей до 50 градусов.
Сергей Д
Отапливаемая площадь 150 кв.м., устанавливал и 60 и 70 градусов при этом индикатор пламени переключается на максимум, но пламя не меняется
Сергей Д
Ничего, горелка отключилась индикатора нет, такое ощущение что на клапан не приходит команда на его открытие, при этом горячее водоснабжение работает с полной мощностью
Как это ничего? Температура на дисплее какая в момент отключения?
это мне интересно было. На всякий случай.
Сергей Д
Еще раз пишу температура на дисплее держиться в районе 50-52 градуса, это максимально что выдает сейчас котел, при этом индикатор (индикатор в виде пламени) может показывать минималку, максимальный режим без разницы. Я пытаюсь чтобы он нагрел температуру в системе отопления, выставляю температуру 70 градусов, индикатор котла переключаеться на максимальный нагрев (индикатор в виде пламени), но при этом факел горелки не меняется, и я так понимаю нет сигнала на клапан открыться больше.Bahus писал(а): 12 фев 2024, 10:25 Как это ничего? Температура на дисплее какая в момент отключения?
Горелка работает без остановок?
Таблицу параметров проверяли?
Во время отопления что показывает датчик температуры ГВС? Это можно посмотреть в режиме просмотра
Какую,..., температуру показывает?! Ты понимаешь о чем тебя спрашиваю?!
Сергей Д
BAXI-Ural,
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Starik,
Но все это он делает на минимальном режиме работы и если я ему устанавливаю 60 градусов, котел нагревает до 50-52 градусов, он продолжает работать но больше ему не нагреть на минимальном режиме.
Нет, только согласно выставленной температуры, отключается и включается
да, температура выставлена 80, ток модуляции 100
градусов 65BAXI-Ural писал(а): 12 фев 2024, 11:09 Во время отопления что показывает датчик температуры ГВС? Это можно посмотреть в режиме просмотра
Starik,
Плохо понимаю вопрос, я могу на дисплее котла выставить температуру 40 и он мне ее нагреет и отключится, в соответствии с выставленной разницей температуры он включится.Starik писал(а): 12 фев 2024, 11:13 Какую,..., температуру показывает?! Ты понимаешь о чем тебя спрашиваю?!
Вызывай специалиста и задавай ему вопросы, может он сможет понять и пояснить (за деньги же).
Наш старый добрый Starik выражается грубо, но в данном случае по сути верно...
Вы,Сергей Д, не понимаете что вам пишут, да и ваши интерпретации сложно понять...
Вы уж либо включайтесь, либо кого-нибудь нанимайте...
