Дисплей Baxiecofour
Добавлено: 09 апр 2024, 00:00
Greenlight
Здравствуйте. Подскажите как быть, если после олного отключения котла, стал моросить дисплей. Отключили т.к.были в отъезде, около недели. Затем включили и на дисплее некоторые значки не горят, приблизительно можно догадыватся, что он должен показывать. Погас значок горячей воды,и показатель градуса, частично. Установщик котла предположил, что перегорели пиксели, от прямых солнечных лучей. Но нашему котлу всего около 6мес, и он встроен в кухонные шкафы...
Выглядит так
Дисплей Baxiecofour
Добавлено: 09 апр 2024, 09:27
Greenlight писал(а): 09 апр 2024, 00:02Установщик котла предположил, что перегорели пиксели,...
Где, где они перегорели?!
Для восстановления "перегоревших пикселей" нужны прямые руки и медицинский спирт. Чтобы донести лекарство пикселям, надо вынуть плату и снять дисплей, при этом важно запомнить как и где находятся токопроводящие резинки (каждая должна вернуться на своё место и правильной стороной). Протереть спиртом резинки, контакты на плате и дисплее, всё собрать, плату установить на место. И пиксели "возродятся".
Дисплей Baxiecofour
Добавлено: 09 апр 2024, 09:47
Можно изопропиловым. Медицинский лучше вовнутрь всё-таки
Это же не LED, а обычная ЖК-шка. Чему там гореть?
Дисплей Baxiecofour
Добавлено: 09 апр 2024, 09:51
Зато медицинским сразу можно будет отпраздновать выздоровление пикселей.
Дисплей Baxiecofour
Добавлено: 16 апр 2024, 15:19
Evgenyi
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста при включении котла в сеть дисплей включается и сразу выключается с периодом каждые 3 секунды и так циклично пока не выключишь из сети дальше котел не запускается.
Дисплей Baxiecofour
Добавлено: 16 апр 2024, 15:25
Evgenyi писал(а): 16 апр 2024, 15:19включается и сразу выключается
Котел не проходит POST (если внимательно смотреть на дисплей, видно в каком месте стоп происходит). Вызывай специалиста, сам не справишься.
Дисплей Baxiecofour
Добавлено: 16 апр 2024, 15:43
Evgenyi
А что такое POST
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Они работали обе. в одном только розжига не было сняли платы запустили на столе и вот такая ситуация. Все датчики подключили.
Дисплей Baxiecofour
Добавлено: 16 апр 2024, 19:27
Evgenyi писал(а): 16 апр 2024, 15:45А что такое POST
Контрольная проверка периферии, как-то так.
