Здравствуйте. Подскажите как быть, если после олного отключения котла, стал моросить дисплей. Отключили т.к.были в отъезде, около недели. Затем включили и на дисплее некоторые значки не горят, приблизительно можно догадыватся, что он должен показывать. Погас значок горячей воды,и показатель градуса, частично. Установщик котла предположил, что перегорели пиксели, от прямых солнечных лучей. Но нашему котлу всего около 6мес, и он встроен в кухонные шкафы...
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Выглядит так
Дисплей Baxiecofour
Greenlight
Дисплей Baxiecofour
Для восстановления "перегоревших пикселей" нужны прямые руки и медицинский спирт. Чтобы донести лекарство пикселям, надо вынуть плату и снять дисплей, при этом важно запомнить как и где находятся токопроводящие резинки (каждая должна вернуться на своё место и правильной стороной). Протереть спиртом резинки, контакты на плате и дисплее, всё собрать, плату установить на место. И пиксели "возродятся".
Дисплей Baxiecofour
Можно изопропиловым. Медицинский лучше вовнутрь всё-таки
Это же не LED, а обычная ЖК-шка. Чему там гореть?
Evgenyi
- Мой котел: Baxi eco s4
Дисплей Baxiecofour
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста при включении котла в сеть дисплей включается и сразу выключается с периодом каждые 3 секунды и так циклично пока не выключишь из сети дальше котел не запускается.
Дисплей Baxiecofour
Котел не проходит POST (если внимательно смотреть на дисплей, видно в каком месте стоп происходит). Вызывай специалиста, сам не справишься.
Evgenyi
Дисплей Baxiecofour
А что такое POST
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Они работали обе. в одном только розжига не было сняли платы запустили на столе и вот такая ситуация. Все датчики подключили.
