Дисплей Baxiecofour
Greenlight
Дисплей Baxiecofour
Сообщение Greenlight »
Здравствуйте. Подскажите как быть, если после олного отключения котла, стал моросить дисплей. Отключили т.к.были в отъезде, около недели. Затем включили и на дисплее некоторые значки не горят, приблизительно можно догадыватся, что он должен показывать. Погас значок горячей воды,и показатель градуса, частично. Установщик котла предположил, что перегорели пиксели, от прямых солнечных лучей. Но нашему котлу всего около 6мес, и он встроен в кухонные шкафы...
Выглядит так
Дисплей Baxiecofour
Greenlight писал(а): 09 апр 2024, 00:02Установщик котла предположил, что перегорели пиксели,...
:lol: Где, где они перегорели?! :rofl:
Для восстановления "перегоревших пикселей" нужны прямые руки и медицинский спирт. Чтобы донести лекарство пикселям, надо вынуть плату и снять дисплей, при этом важно запомнить как и где находятся токопроводящие резинки (каждая должна вернуться на своё место и правильной стороной). Протереть спиртом резинки, контакты на плате и дисплее, всё собрать, плату установить на место. И пиксели "возродятся".
Благодарил (а): 86 раз
Дисплей Baxiecofour
Можно изопропиловым. Медицинский лучше вовнутрь всё-таки :)
Это же не LED, а обычная ЖК-шка. Чему там гореть?
Дисплей Baxiecofour
Зато медицинским сразу можно будет отпраздновать выздоровление пикселей.
Evgenyi
Мой котел: Baxi eco s4
Дисплей Baxiecofour
Сообщение Evgenyi »
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста при включении котла в сеть дисплей включается и сразу выключается с периодом каждые 3 секунды и так циклично пока не выключишь из сети дальше котел не запускается.
Дисплей Baxiecofour
Evgenyi писал(а): 16 апр 2024, 15:19включается и сразу выключается
Котел не проходит POST (если внимательно смотреть на дисплей, видно в каком месте стоп происходит). Вызывай специалиста, сам не справишься.
Evgenyi
Дисплей Baxiecofour
Сообщение Evgenyi »
А что такое POST
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Они работали обе. в одном только розжига не было сняли платы запустили на столе и вот такая ситуация. Все датчики подключили.
Дисплей Baxiecofour
Evgenyi писал(а): 16 апр 2024, 15:45А что такое POST
Контрольная проверка периферии, как-то так.
