Baxi eco nova 24 нет режима отопления
Добавлено: 29 апр 2024, 23:33
wins
Приветствую всех, подскажите при включении не режима отопления котел baxi eco nova 24f
Предистория
После зимы замерз теплообменник и при включении весной вода попала на плату, плату обесточил всю отмыл/высушил после подключения обратно нет режима отопления по кнопке вкл просто горячая вода
Нагрев горячей воды работает нормально,
Но как тольк пытаешься включить контур отопления моргает экран и ничего не происходит.
Подскажите в какую сторону копать?
Во время настройки температуры происходит сброс экрана
Все настройки в прошивке как заводские проверил
Добавлено: 30 апр 2024, 08:59
wins писал(а): 29 апр 2024, 23:33Подскажите в какую сторону копать?
Начинай с простого: вынимай плату, снимай экран, протирай спиртом токопроводящие резинки, контакты на плате и экране (те места, куда резинки примыкают). Резинки очень желательно местами не перепутать и не перевернуть. После того, как экран оживет, можно будет понять, что ещё не так.
Добавлено: 30 апр 2024, 09:10
wins
Starik писал(а): 30 апр 2024, 08:59
С экраном все в порядке, в режиме горячей воды все показывает хорошо, на фото именно момент работы с отоплением как будто в защиту ушел или перегрузился
Добавлено: 30 апр 2024, 12:46
wins писал(а): 30 апр 2024, 09:10С экраном все в порядке,...
Как скажешь...
Добавлено: 30 апр 2024, 14:00
wins
Starik писал(а): 30 апр 2024, 12:46
Как скажешь...
Вот картинка
Добавлено: 30 апр 2024, 17:39
wins писал(а): 30 апр 2024, 14:00Вот картинка
На предыдущей другая часть дисплея задействована. ;)
Можешь плату поменять, если моему совету следовать лень.
Добавлено: 30 апр 2024, 20:05
Дмитрий079
Добрый день. На первом фото RC - remote control. Какой термостат у Вас подключен?
Добавлено: 30 апр 2024, 22:13
К стати, да, была тема про rc, закончилась - ничем. :)
Осталось озвучить, что котел управляется по ОпенТерм для полного соответствия с той темой.
Добавлено: 01 май 2024, 10:48
wins
Starik писал(а): 30 апр 2024, 17:39
какая другая? цифра 4 (четыре) как раз состоит из этих сегментов, и почему надо очередной раз писать мой плату если сказано что отмыта. ну да ладно.
Дмитрий079 писал(а): 30 апр 2024, 20:05 Добрый день. На первом фото RC - remote control. Какой термостат у Вас подключен?
спасибо! действительно rc не встречал этого значения в документации и смутило, термостат самодельный из соседней темы, отключил термостат вернул перемычку- все работает штатно, сбросил термостат подключил обратно нормально управляет котлом.
спасибо Дмитрий079
