Baxi eco nova 24 нет режима отопления
wins
Мой котел: Eco nova 24f
Сообщение wins »
Приветствую всех, подскажите при включении не режима отопления котел baxi eco nova 24f
Предистория
После зимы замерз теплообменник и при включении весной вода попала на плату, плату обесточил всю отмыл/высушил после подключения обратно нет режима отопления по кнопке вкл просто горячая вода
Нагрев горячей воды работает нормально,
Но как тольк пытаешься включить контур отопления моргает экран и ничего не происходит.
Подскажите в какую сторону копать?
Во время настройки температуры происходит сброс экрана
Все настройки в прошивке как заводские проверил
Благодарил (а): 70 раз
wins писал(а): 29 апр 2024, 23:33Подскажите в какую сторону копать?
Начинай с простого: вынимай плату, снимай экран, протирай спиртом токопроводящие резинки, контакты на плате и экране (те места, куда резинки примыкают). Резинки очень желательно местами не перепутать и не перевернуть. После того, как экран оживет, можно будет понять, что ещё не так.
wins
Сообщение wins »
Starik писал(а): 30 апр 2024, 08:59
С экраном все в порядке, в режиме горячей воды все показывает хорошо, на фото именно момент работы с отоплением как будто в защиту ушел или перегрузился
wins писал(а): 30 апр 2024, 09:10С экраном все в порядке,...
Как скажешь...
wins
Сообщение wins »
Starik писал(а): 30 апр 2024, 12:46
Как скажешь...
Вот картинка
wins писал(а): 30 апр 2024, 14:00Вот картинка
На предыдущей другая часть дисплея задействована. ;)
Можешь плату поменять, если моему совету следовать лень.
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Добрый день. На первом фото RC - remote control. Какой термостат у Вас подключен?
К стати, да, была тема про rc, закончилась - ничем. :)
Осталось озвучить, что котел управляется по ОпенТерм для полного соответствия с той темой.
wins
Сообщение wins »
Starik писал(а): 30 апр 2024, 17:39
какая другая? цифра 4 (четыре) как раз состоит из этих сегментов, и почему надо очередной раз писать мой плату если сказано что отмыта. ну да ладно.
Дмитрий079 писал(а): 30 апр 2024, 20:05 Добрый день. На первом фото RC - remote control. Какой термостат у Вас подключен?
спасибо! действительно rc не встречал этого значения в документации и смутило, термостат самодельный из соседней темы, отключил термостат вернул перемычку- все работает штатно, сбросил термостат подключил обратно нормально управляет котлом.
спасибо Дмитрий079
  • Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
    Vnl » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    7453 Просмотры
  • Выбор оптимального режима работы BAXI SLIM с ZONT по OpenTherm
    Igor_Sh » » в форуме Программирование настроек
    2943 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    2004 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    37 Ответы
    15052 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • baxi eco nova подключение внешнего насоса теплых полов
    5748 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Ensight и 4 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Yandex [Bot]
