LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
Добавлено: 01 ноя 2024, 19:10
megalis
Добрый день.
Есть новый котел LUNA DUO-TEC E 1.24 (7734855), подключен к газгольдеру, периодически выдает ошибку 128.
Пытается запуститься 12 раз подряд и выдает ошибку.
При этих попытках слышно что горелка горит стабильно.
На картинке график мощности горелки в этот момент, стартует с 48% и потом выключается:
Спустя время запускается и работает, может запускаться успешно хоть 30 раз подряд.
Куда копать?
PS Калибровку делал.
Добавлено: 01 ноя 2024, 20:21
megalis писал(а): 01 ноя 2024, 19:10Куда копать?
В газгольдер, линию подачи газа, редуктор и чего там ещё.
Добавлено: 02 ноя 2024, 10:17
megalis
Starik писал(а): 01 ноя 2024, 20:21
Газгольдер тоже новый. Трубы пластиковые от него 32мм. тут не вижу что можно копать.
В газгольдере установлен REGO LV404B4. В нем разве что-то настроить можно? Давление выходное?
Добавлено: 02 ноя 2024, 10:34
EvgenySh
Извиняюсь за глупый вопрос, но может форсунки не поменяли на сжиженный ?
Добавлено: 02 ноя 2024, 10:35
megalis
EvgenySh писал(а): 02 ноя 2024, 10:34
На сколько я понимаю, в этом котле не меняются форсунки под тип газа.
Добавлено: 02 ноя 2024, 10:38
EvgenySh
megalis писал(а): 02 ноя 2024, 10:35
А в инструкции что написано ? Просто странно, во всех меняется, а тут не меняется
3. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА
Котел может работать как на метане (G20), так и на сжиженном газе GPL (G31). В случае необходимости смены типа газа,
следует обратиться в АВТОРИЗОВАННУЮ СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Все таки что то нужно перенастраивать под сжиженый
Добавлено: 02 ноя 2024, 11:00
megalis
Котел вводился в эксплуатацию сервисным инженером. В параметрах показывает LPG - сжиженный газ. Тип газа котел сам определил при первом включении.
Добавлено: 02 ноя 2024, 14:24
megalis писал(а): 02 ноя 2024, 10:17В газгольдере установлен REGO LV404B4. В нем разве что-то настроить можно? Давление выходное?
Это твоё оборудование, вот и разбирайся с ним, давление измеряй и что там ещё нужно.
А то взяли моду, чуть что - котел у них виноват.
Добавлено: 02 ноя 2024, 14:30
Это конденсатник последней версии. Там не нужно форсунку менять. И даже газоанализатор не нужен. Gas adapting system сама всё сделает.
Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
1. Сбиты настройки на газовом клапане, или неправильная настройка (перенастройка на сжиженный газ)
2. Проблемы с электропитанием и/или заземлением котла
3. Неисправен (загрязнен) электрод ионизации котла
4. Плохой контакт между электродом контроля пламени и кабелем/(электронной платой и кабелем)
5. Нехватка давления газа (только для моделей Luna HT 1.450-1.650)
6. Неисправна токопроводящая прокладка между горелкой и фланцем теплообменника (только для моделей Luna HT 1.450-1.650)
7. Неисправна электронная плата
8. Неисправен газовый клапан
9. Неплотно соединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
первые 3 варианта могу предложить.
Добавлено: 02 ноя 2024, 15:25
megalis
2. Котел запитан через инвертор, заземление есть.
3. Сам электрод чистый, как проверить его работоспособность?
1. Вот как проверить настройки газового клапана я не понимаю. Есть автоматическая калибровка (Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми не менее 6 секунд кнопки (питание + уменьшения температуры обогрева), она проходит.
Добавлено: 02 ноя 2024, 19:35
Ударят морозы, станет ещё хуже, имхо.
Добавлено: 21 ноя 2024, 22:40
ramus
Имею уже 11 лет котел Luna Duo-tec 1.28GA тоже с газгольдером, тоже через инверторный ИБП. Тоже периодически бывает ошибка 128. У меня это показатель, что надо провести чистку камеры сгорания - пропылесосить, продуть, промыть раствором лимонной кислоты теплообменник, промыть слив, проверить зазоры датчиков в горелке (если ушли параметры, то заменить на новые, так как при попытке подгибания они ломаются).
В газовый клапан за все время ни разу не лез. Сервисника мой котел видел только при первом запуске
Еще, лично у меня дебильный стандартный коаксиальных дымоход (100/60) для конденсатников - в нем очень близко расположен забор воздуха от выхлопа и при ветре бывает, что часть выхлопных газов обратно забирает в котел и тогда тоже возникает ошибка 128 (еще в Р32-Р41 много ошибок Е69). Я сначала пробовал удлинить центральную трубу 63 ПНД, но потом просто подрезал наружную трубу
Стало лучше.
Это все из моей практики. Возможно, для уважаемых специалистов все что я написал это чушь. У Вас все может быть по другому. Я просто делюсь своим опытом
Добавлено: 04 янв 2025, 01:17
megalis
Если кому интересно, проблема была вызвана высоким давлением из газгольдера.
Добавлено: 04 янв 2025, 10:59
Хорошо что результат сообщил (подтвердил диагноз).
Добавлено: 10 янв 2025, 00:59
Блин, но вот же редуктор не управляется. Как он может врать?
