LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
megalis
Добрый день.
Есть новый котел LUNA DUO-TEC E 1.24 (7734855), подключен к газгольдеру, периодически выдает ошибку 128.
Пытается запуститься 12 раз подряд и выдает ошибку.
При этих попытках слышно что горелка горит стабильно.
На картинке график мощности горелки в этот момент, стартует с 48% и потом выключается: Спустя время запускается и работает, может запускаться успешно хоть 30 раз подряд.
Куда копать?
PS Калибровку делал.
Куда копать?
В газгольдер, линию подачи газа, редуктор и чего там ещё.
megalis
Газгольдер тоже новый. Трубы пластиковые от него 32мм. тут не вижу что можно копать.
В газгольдере установлен REGO LV404B4. В нем разве что-то настроить можно? Давление выходное?
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Извиняюсь за глупый вопрос, но может форсунки не поменяли на сжиженный ?
megalis
На сколько я понимаю, в этом котле не меняются форсунки под тип газа.EvgenySh писал(а): 02 ноя 2024, 10:34 Извиняюсь за глупый вопрос, но может форсунки не поменяли на сжиженный ?
EvgenySh
- Опытный
А в инструкции что написано ? Просто странно, во всех меняется, а тут не меняетсяmegalis писал(а): 02 ноя 2024, 10:35 На сколько я понимаю, в этом котле не меняются форсунки под тип газа.
3. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА
Котел может работать как на метане (G20), так и на сжиженном газе GPL (G31). В случае необходимости смены типа газа,
следует обратиться в АВТОРИЗОВАННУЮ СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Все таки что то нужно перенастраивать под сжиженый
megalis
Котел вводился в эксплуатацию сервисным инженером. В параметрах показывает LPG - сжиженный газ. Тип газа котел сам определил при первом включении.
Это твоё оборудование, вот и разбирайся с ним, давление измеряй и что там ещё нужно.megalis писал(а): 02 ноя 2024, 10:17В газгольдере установлен REGO LV404B4. В нем разве что-то настроить можно? Давление выходное?
А то взяли моду, чуть что - котел у них виноват.
Это конденсатник последней версии. Там не нужно форсунку менять. И даже газоанализатор не нужен. Gas adapting system сама всё сделает.megalis писал(а): 02 ноя 2024, 10:35 На сколько я понимаю, в этом котле не меняются форсунки под тип газа.
Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
первые 3 варианта могу предложить.1. Сбиты настройки на газовом клапане, или неправильная настройка (перенастройка на сжиженный газ)
2. Проблемы с электропитанием и/или заземлением котла
3. Неисправен (загрязнен) электрод ионизации котла
4. Плохой контакт между электродом контроля пламени и кабелем/(электронной платой и кабелем)
5. Нехватка давления газа (только для моделей Luna HT 1.450-1.650)
6. Неисправна токопроводящая прокладка между горелкой и фланцем теплообменника (только для моделей Luna HT 1.450-1.650)
7. Неисправна электронная плата
8. Неисправен газовый клапан
9. Неплотно соединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
megalis
2. Котел запитан через инвертор, заземление есть.
3. Сам электрод чистый, как проверить его работоспособность?
1. Вот как проверить настройки газового клапана я не понимаю. Есть автоматическая калибровка (Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми не менее 6 секунд кнопки (питание + уменьшения температуры обогрева), она проходит.
ramus
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec E 1.28
Имею уже 11 лет котел Luna Duo-tec 1.28GA тоже с газгольдером, тоже через инверторный ИБП. Тоже периодически бывает ошибка 128. У меня это показатель, что надо провести чистку камеры сгорания - пропылесосить, продуть, промыть раствором лимонной кислоты теплообменник, промыть слив, проверить зазоры датчиков в горелке (если ушли параметры, то заменить на новые, так как при попытке подгибания они ломаются).
В газовый клапан за все время ни разу не лез. Сервисника мой котел видел только при первом запуске
Еще, лично у меня дебильный стандартный коаксиальных дымоход (100/60) для конденсатников - в нем очень близко расположен забор воздуха от выхлопа и при ветре бывает, что часть выхлопных газов обратно забирает в котел и тогда тоже возникает ошибка 128 (еще в Р32-Р41 много ошибок Е69). Я сначала пробовал удлинить центральную трубу 63 ПНД, но потом просто подрезал наружную трубу
Стало лучше.
Это все из моей практики. Возможно, для уважаемых специалистов все что я написал это чушь. У Вас все может быть по другому. Я просто делюсь своим опытом
megalis
Если кому интересно, проблема была вызвана высоким давлением из газгольдера.
Хорошо что результат сообщил (подтвердил диагноз).
Блин, но вот же редуктор не управляется. Как он может врать?
