Страница 2 из 2
Течь из гидрогруппы котла Eco4s
Добавлено: 05 апр 2018, 10:51
Bill007
Добрый день.
Есть одноконтурный котел Eco4s.Установлен летом.
Во время зимнего сезона началась течь в местах стыков композитной гидрогруппы и металлических элементов(не знаю как правильно назвать).
Во время сезона не стал ничего предпринимать, не хотел отключать отопление, только периодически добавлял в систему воду.
Что делать, может какие уплотнители заменить?
Добавлено: 14 окт 2022, 13:13
Алексей82
Добрый день, похоже у меня аналогичная проблема, в итоге удалось найти альтернативу или только заменой узла все решилось? Может холодная сварка решить данный вопрос?
Добавлено: 14 окт 2022, 13:27
Алексей82 писал(а): 14 окт 2022, 13:16Может холодная сварка решить данный вопрос?
Нет.
Меняй узел, имхо.
Добавлено: 14 окт 2022, 15:32
Алексей82
Возник вопрос прочищал вентилятор котла и при установке наместо хрупнула прозрачная груша идущая к датчику тяги - она настолько высохла, что я не смог ее ни склеить ни каким либо другим способом отремонтировать - подсоединил трубку напрямую - чем чревато сожет ли так котел работать? Точнее он работает, просто чем чревато?
Отправлено спустя 41 минуту 9 секунд:
Fdouch писал(а): 12 апр 2022, 13:39 Здравствуйте!
Пришел газовщик на ТО котла и помог мне снять этот узел, действительно вообще ничего сложного нет, ничего откручивать не пришлось, все стыки на скобах. Пробую заклеить бакситкой со стекловолокном, не знаю получится или нет, но бакситка от этого пластмасса как то легко отклеивается, может еще не просохла, позже посмотрю. У меня вопрос, когда начну собирать котел, чем смазывать резинки на соединениях, когда разбирал, то все было в какой то белой смазке. Подскажите чем мазать?
Спасибо!
Подскажите как снять отсоединил трубу подачи теплообменника, вынул скобы крепления латунных труб, теперь не понимаю как ее вынуть - и принцип соединения правой левой группы
Отправлено спустя 1 час 16 минут 12 секунд:
Starik писал(а): 14 окт 2022, 13:27
Нет.
Меняй узел, имхо.
Запчастей нет в наличии в СПб, попробую сколхозить и ценник совсем уж не гуманны был последний раз 18700 (гидрогруппа в сборе)
Добавлено: 14 окт 2022, 18:03
Алексей82 писал(а): 14 окт 2022, 17:29чем чревато сожет ли так котел работать? Точнее он работает, просто чем чревато?
Эта "груша" нужна, что бы образующийся конденсат не перекрывал трубку (стекал в грушу). Если трубка перекрыта, котел уйдет в ошибку по тяге. Если уж совсем напряг, то из медицинской капельницы можно "сколхозить" вставку.
Относительно трещины в узле - выше печатал каким способом пытаться ремонтировать.
Добавлено: 14 окт 2022, 18:28
Алексей82
Снял. обезжирил нацарапал и залепил холодной сваркой, если не прокатит буду суперклей с содой пробовать
Добавлено: 14 окт 2022, 19:02
Алексей82 писал(а): 14 окт 2022, 18:28буду суперклей с содой пробовать
Суперклей боится воды, как и сода. Если уж использовать с суперклеем, то протакрил (спрашивать у стоматологов :) ).
Холодная сварка - это эпоксидка, которая никогда к пластмассам, полиэтилену и пр. не прилипала, а значит - не прокатит.
Добавлено: 15 окт 2022, 10:26
Алексей82
Starik писал(а): 14 окт 2022, 19:02
Ну значит мне повезло, 12 часов не течет уже
Добавлено: 15 окт 2022, 19:06
Алексей82 писал(а): 15 окт 2022, 10:2612 часов не течет уже
Вот и славно, если повезло...
Добавлено: 17 окт 2022, 10:34
Алексей82 писал(а): 14 окт 2022, 17:29 прозрачная груша идущая к датчику тяги
Можно обычный автомобильный топливный фильтр поставить.
Добавлено: 20 окт 2022, 09:14
Алексей82
Одно чиню - другое ламаю, потекло из перехода левой гидрогруппы к правой, думаю что деформировал при обратной установке и возможно треснуло, так как соирается с большим усилием, и во всех роликах момент снятия устаовки соединительных скоб гидрогруппа - латунные отводы пропущен, подозреваю что есть какой то нюанс, так как я вколачивал рукояткой отвертки. Вообще уже жалею что купил этот котел, слишком много сюрпризов, возможно в других котлах не меньше.
Добавлено: 27 окт 2023, 12:31
Максимус
Алексей82, здравствуйте. Течь. В этом месте, как у Билла 007. Подозреваю прокладку 363.
Это простая прокладка на 3/4? Резина, силикон, паранит?
Добавлено: 27 окт 2023, 13:58
Добавлено: 01 фев 2024, 22:24
hoody
Здравствуйте, течет из того же места где и у Fdouch и Алексей82, при чем первый раз потекла через год после ввода в эксплуатацию, поменяли всю гидрогруппу по гарантии, и через полтора года опять течь, из того же места на новой гидрогруппе. На старой гидрогруппе я в упор не вижу трещины или что то подобного откуда могла течь вода, не могу понять это какой то производственный брак или может быть просто где то прокладки нужно поменять?
Добавлено: 06 авг 2024, 08:54
Fdouch
hoody писал(а): 01 фев 2024, 22:24 Здравствуйте, течет из того же места где и у Fdouch и Алексей82, при чем первый раз потекла через год после ввода в эксплуатацию, поменяли всю гидрогруппу по гарантии, и через полтора года опять течь, из того же места на новой гидрогруппе. На старой гидрогруппе я в упор не вижу трещины или что то подобного откуда могла течь вода, не могу понять это какой то производственный брак или может быть просто где то прокладки нужно поменять?
Я все починил наглушняк закрыв пластиной 2 мм через герметик, вопрос закрылся навсегда.
Добавлено: 16 дек 2024, 18:57
Vitalcon
а какой герметик использовали?
Fdouch, а какой герметик использовали? И как щас ,не течет?
Добавлено: 04 мар 2025, 11:58
Fdouch
Обычный, автомобильный, белый, только после сборки 2е суток не ставил, что бы герметик все же просох нормально.
