Течь из гидрогруппы котла Eco4s
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
Bill007
Сообщение Bill007 »
Добрый день.
Есть одноконтурный котел Eco4s.Установлен летом.
Во время зимнего сезона началась течь в местах стыков композитной гидрогруппы и металлических элементов(не знаю как правильно назвать).
Во время сезона не стал ничего предпринимать, не хотел отключать отопление, только периодически добавлял в систему воду.
Что делать, может какие уплотнители заменить?
Алексей82
Мой котел: Eco4s 1.24f
Сообщение Алексей82 »
Добрый день, похоже у меня аналогичная проблема, в итоге удалось найти альтернативу или только заменой узла все решилось? Может холодная сварка решить данный вопрос?
Благодарил (а): 72 раза
Алексей82 писал(а): 14 окт 2022, 13:16Может холодная сварка решить данный вопрос?
Нет.
Меняй узел, имхо.
Алексей82
Возник вопрос прочищал вентилятор котла и при установке наместо хрупнула прозрачная груша идущая к датчику тяги - она настолько высохла, что я не смог ее ни склеить ни каким либо другим способом отремонтировать - подсоединил трубку напрямую - чем чревато сожет ли так котел работать? Точнее он работает, просто чем чревато?
Отправлено спустя 41 минуту 9 секунд:
Fdouch писал(а): 12 апр 2022, 13:39 Здравствуйте!
Пришел газовщик на ТО котла и помог мне снять этот узел, действительно вообще ничего сложного нет, ничего откручивать не пришлось, все стыки на скобах. Пробую заклеить бакситкой со стекловолокном, не знаю получится или нет, но бакситка от этого пластмасса как то легко отклеивается, может еще не просохла, позже посмотрю. У меня вопрос, когда начну собирать котел, чем смазывать резинки на соединениях, когда разбирал, то все было в какой то белой смазке. Подскажите чем мазать?
Спасибо!
Подскажите как снять отсоединил трубу подачи теплообменника, вынул скобы крепления латунных труб, теперь не понимаю как ее вынуть - и принцип соединения правой левой группы
Отправлено спустя 1 час 16 минут 12 секунд:
Starik писал(а): 14 окт 2022, 13:27
Нет.
Меняй узел, имхо.
Запчастей нет в наличии в СПб, попробую сколхозить и ценник совсем уж не гуманны был последний раз 18700 (гидрогруппа в сборе)
Алексей82 писал(а): 14 окт 2022, 17:29чем чревато сожет ли так котел работать? Точнее он работает, просто чем чревато?
Эта "груша" нужна, что бы образующийся конденсат не перекрывал трубку (стекал в грушу). Если трубка перекрыта, котел уйдет в ошибку по тяге. Если уж совсем напряг, то из медицинской капельницы можно "сколхозить" вставку.
Относительно трещины в узле - выше печатал каким способом пытаться ремонтировать.
Алексей82
Снял. обезжирил нацарапал и залепил холодной сваркой, если не прокатит буду суперклей с содой пробовать
Алексей82 писал(а): 14 окт 2022, 18:28буду суперклей с содой пробовать
Суперклей боится воды, как и сода. Если уж использовать с суперклеем, то протакрил (спрашивать у стоматологов :) ).
Холодная сварка - это эпоксидка, которая никогда к пластмассам, полиэтилену и пр. не прилипала, а значит - не прокатит.
Алексей82
Starik писал(а): 14 окт 2022, 19:02
Ну значит мне повезло, 12 часов не течет уже
Алексей82 писал(а): 15 окт 2022, 10:2612 часов не течет уже
Вот и славно, если повезло...
Алексей82 писал(а): 14 окт 2022, 17:29 прозрачная груша идущая к датчику тяги
Можно обычный автомобильный топливный фильтр поставить.
Алексей82
Одно чиню - другое ламаю, потекло из перехода левой гидрогруппы к правой, думаю что деформировал при обратной установке и возможно треснуло, так как соирается с большим усилием, и во всех роликах момент снятия устаовки соединительных скоб гидрогруппа - латунные отводы пропущен, подозреваю что есть какой то нюанс, так как я вколачивал рукояткой отвертки. Вообще уже жалею что купил этот котел, слишком много сюрпризов, возможно в других котлах не меньше.
Максимус
Мой котел: Baxi eco4s 1.24
Сообщение Максимус »
Алексей82, здравствуйте. Течь. В этом месте, как у Билла 007. Подозреваю прокладку 363.
Это простая прокладка на 3/4? Резина, силикон, паранит?
hoody
Мой котел: baxi eco4s
Сообщение hoody »
Здравствуйте, течет из того же места где и у Fdouch и Алексей82, при чем первый раз потекла через год после ввода в эксплуатацию, поменяли всю гидрогруппу по гарантии, и через полтора года опять течь, из того же места на новой гидрогруппе. На старой гидрогруппе я в упор не вижу трещины или что то подобного откуда могла течь вода, не могу понять это какой то производственный брак или может быть просто где то прокладки нужно поменять?
Fdouch
Сообщение Fdouch »
hoody писал(а): 01 фев 2024, 22:24 Здравствуйте, течет из того же места где и у Fdouch и Алексей82, при чем первый раз потекла через год после ввода в эксплуатацию, поменяли всю гидрогруппу по гарантии, и через полтора года опять течь, из того же места на новой гидрогруппе. На старой гидрогруппе я в упор не вижу трещины или что то подобного откуда могла течь вода, не могу понять это какой то производственный брак или может быть просто где то прокладки нужно поменять?
Я все починил наглушняк закрыв пластиной 2 мм через герметик, вопрос закрылся навсегда.
Vitalcon
Мой котел: baxi eco 5 compact
Сообщение Vitalcon »
а какой герметик использовали?
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Fdouch, а какой герметик использовали? И как щас ,не течет?
Fdouch
Сообщение Fdouch »
Обычный, автомобильный, белый, только после сборки 2е суток не ставил, что бы герметик все же просох нормально.
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    1875 Просмотры
  • eco 4s 1.24f течь из под гидрогруппы, прикипела скоба
    Greenfield » » в форуме Поломалось - чинимся
    1815 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе
    Kosmonaft12 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1854 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    199 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    358 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
