Течь из гидрогруппы котла Eco4s
Добрый день.
Есть одноконтурный котел Eco4s.Установлен летом.
Во время зимнего сезона началась течь в местах стыков композитной гидрогруппы и металлических элементов(не знаю как правильно назвать).
Во время сезона не стал ничего предпринимать, не хотел отключать отопление, только периодически добавлял в систему воду.
Что делать, может какие уплотнители заменить?
Алексей82
- Мой котел: Eco4s 1.24f
Добрый день, похоже у меня аналогичная проблема, в итоге удалось найти альтернативу или только заменой узла все решилось? Может холодная сварка решить данный вопрос?
Алексей82
Возник вопрос прочищал вентилятор котла и при установке наместо хрупнула прозрачная груша идущая к датчику тяги - она настолько высохла, что я не смог ее ни склеить ни каким либо другим способом отремонтировать - подсоединил трубку напрямую - чем чревато сожет ли так котел работать? Точнее он работает, просто чем чревато?
Отправлено спустя 41 минуту 9 секунд:
Отправлено спустя 1 час 16 минут 12 секунд:
Подскажите как снять отсоединил трубу подачи теплообменника, вынул скобы крепления латунных труб, теперь не понимаю как ее вынуть - и принцип соединения правой левой группыFdouch писал(а): 12 апр 2022, 13:39 Здравствуйте!
Пришел газовщик на ТО котла и помог мне снять этот узел, действительно вообще ничего сложного нет, ничего откручивать не пришлось, все стыки на скобах. Пробую заклеить бакситкой со стекловолокном, не знаю получится или нет, но бакситка от этого пластмасса как то легко отклеивается, может еще не просохла, позже посмотрю. У меня вопрос, когда начну собирать котел, чем смазывать резинки на соединениях, когда разбирал, то все было в какой то белой смазке. Подскажите чем мазать?
Спасибо!
Запчастей нет в наличии в СПб, попробую сколхозить и ценник совсем уж не гуманны был последний раз 18700 (гидрогруппа в сборе)
Эта "груша" нужна, что бы образующийся конденсат не перекрывал трубку (стекал в грушу). Если трубка перекрыта, котел уйдет в ошибку по тяге. Если уж совсем напряг, то из медицинской капельницы можно "сколхозить" вставку.Алексей82 писал(а): 14 окт 2022, 17:29чем чревато сожет ли так котел работать? Точнее он работает, просто чем чревато?
Относительно трещины в узле - выше печатал каким способом пытаться ремонтировать.
Алексей82
Снял. обезжирил нацарапал и залепил холодной сваркой, если не прокатит буду суперклей с содой пробовать
Суперклей боится воды, как и сода. Если уж использовать с суперклеем, то протакрил (спрашивать у стоматологов
Холодная сварка - это эпоксидка, которая никогда к пластмассам, полиэтилену и пр. не прилипала, а значит - не прокатит.
Алексей82
Ну значит мне повезло, 12 часов не течет ужеStarik писал(а): 14 окт 2022, 19:02Суперклей боится воды, как и сода. Если уж использовать с суперклеем, то протакрил (спрашивать у стоматологов).
Алексей82
Одно чиню - другое ламаю, потекло из перехода левой гидрогруппы к правой, думаю что деформировал при обратной установке и возможно треснуло, так как соирается с большим усилием, и во всех роликах момент снятия устаовки соединительных скоб гидрогруппа - латунные отводы пропущен, подозреваю что есть какой то нюанс, так как я вколачивал рукояткой отвертки. Вообще уже жалею что купил этот котел, слишком много сюрпризов, возможно в других котлах не меньше.
Максимус
- Мой котел: Baxi eco4s 1.24
Алексей82, здравствуйте. Течь. В этом месте, как у Билла 007. Подозреваю прокладку 363.
Это простая прокладка на 3/4? Резина, силикон, паранит?
Здравствуйте, течет из того же места где и у Fdouch и Алексей82, при чем первый раз потекла через год после ввода в эксплуатацию, поменяли всю гидрогруппу по гарантии, и через полтора года опять течь, из того же места на новой гидрогруппе. На старой гидрогруппе я в упор не вижу трещины или что то подобного откуда могла течь вода, не могу понять это какой то производственный брак или может быть просто где то прокладки нужно поменять?
Fdouch
Я все починил наглушняк закрыв пластиной 2 мм через герметик, вопрос закрылся навсегда.hoody писал(а): 01 фев 2024, 22:24 Здравствуйте, течет из того же места где и у Fdouch и Алексей82, при чем первый раз потекла через год после ввода в эксплуатацию, поменяли всю гидрогруппу по гарантии, и через полтора года опять течь, из того же места на новой гидрогруппе. На старой гидрогруппе я в упор не вижу трещины или что то подобного откуда могла течь вода, не могу понять это какой то производственный брак или может быть просто где то прокладки нужно поменять?
Vitalcon
- Мой котел: baxi eco 5 compact
а какой герметик использовали?
Fdouch, а какой герметик использовали? И как щас ,не течет?
Fdouch
Обычный, автомобильный, белый, только после сборки 2е суток не ставил, что бы герметик все же просох нормально.
- 22 Ответы
- 1898 Просмотры
- 3 Ответы
- 1816 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
- 3 Ответы
- 1856 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 0 Ответы
- 199 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
- 358 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
