Страница 2 из 2
Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
Добавлено: 25 окт 2024, 09:43
derkz1
Всем привет.
Хочу купить онлайн стабилизатор и в придачу ИБП для котла, камеры и роутера присмотрел Штиль SW500L, но был отзыв, что там нуля нет, когда идёт работа от батареи, с каким то котлом не работало. Отсюда вопросы..:
1 котёл BAXI ECOFOUR фазозависимый?
2 будет ли мой котёл работать с этим ибп стабилизатором, в режиме работы от батареи?
Мой котёл удешевленный как я понял, с насоса от WILO... надеюсь там остальная начинка не хуже..
Если брать просто стабилизатор, то тот же Штиль 350 будет отличным вариантом, но хочется ИБП что бы был..
Добавлено: 30 ноя 2024, 11:19
EvgenySh
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 08:47
там на контактах реле присутствует электрический потенциал и их ни в коем случае нельзя использовать с котлом в качестве комнатного термостата
У человека стоит конкретная модель, в которой есть оба вида контактов, перекидное с 220 В и простое реле с сухим.
Отправлено спустя 25 минут 13 секунд:
Серикпай писал(а): 29 ноя 2024, 22:23
мне непонятно это выражение,можно подробнее?
На входе термостата в котле есть потенциал 220 В. Но при замыкании он может уменьшаться и его не хватит на питание внешнего термостата.
Отправлено спустя 32 минуты :
ramus писал(а): 29 ноя 2024, 19:55
Нет, именно этот обычный механический термостат.
Речь шла о термостате
https://bast.ru/komnatnie-termostaty/te ... prog-2203a
Ему нужно питание 220 V. Термостат задуман для управления котлом и одновременно термоголовками на коллекторе
Добавлено: 30 ноя 2024, 12:24
Серикпай
EvgenySh, в самом котле от 220 вольт подключить термостат можно только от соединителя,с которого подключен сам котел,больше там нигде нельзя подключить термостат,не вводите народ в заблуждение
Добавлено: 30 ноя 2024, 12:38
EvgenySh
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 12:24
Возьмите тестер и замерьте напряжение на колодке для подключения термостата, вы явно удивитесь. У меня такой же котел как и у автора, на разомкнутом 220 и 98, замыкаем - 220. На EcoLife возможно не так
Добавлено: 30 ноя 2024, 12:44
Серикпай
EvgenySh писал(а): 30 ноя 2024, 12:38
вы явно удивитесь.
я не удивлюсь,а вот вы если не понимаете ,как устроен блок питания котла и как он работает,не стоит тут что-то доказывать
Добавлено: 30 ноя 2024, 12:57
EvgenySh
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 12:44
При чем тут блок питания, когда разговор про 220. На схему посмотрите и не доказывайте обратное. Главное и самое важное условие - соблюдение фазировки.
Добавлено: 30 ноя 2024, 15:21
kdme56
Если перемычка -это разрыв цепи переменки, то да-термостат взамен ей. Главное фазировка.
Добавлено: 30 ноя 2024, 16:14
Серикпай
В цепи подключения контактов термостата к плате котла нет и не может быть переменки,это вход каскада усиления сигнала из транзисторов и микросхемы,этот каскад как раз и реагирует на замкнутое и разомкнутое состояние контактов термостата
Добавлено: 30 ноя 2024, 18:20
EvgenySh
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 16:14
Вам же показали схему, откройте глаза. А Вы все продолжаете путать хрен с пальцем. Речь про релейный термостат, а не OpenTherm. И да, после идет
но это не отменяет наличие переменного напряжения 220 на входе этого каскада.
Добавлено: 30 ноя 2024, 22:50
kdme56
EvgenySh писал(а): 30 ноя 2024, 18:20
Есть там переменка. Я тоже думал что нема. НО УЗО сработало, когда переноской влез при определении фазы и нолика, У меня при разрыве термостата, выключается реле, которое отключает насосы отопления, чтоб не крутились при простое.
Добавлено: 01 дек 2024, 12:23
Серикпай
EvgenySh, kdme56, как вы тут не крутите,а подключить питание термостата 220 вольт,от обсуждаемой релейной петли, без "колхоза" у вас не получится,с электричеством не шутите
Добавлено: 01 дек 2024, 14:16
EvgenySh
Серикпай писал(а): 01 дек 2024, 12:23
Еще раз посмотрите на схемы котлов
Добавлено: 01 дек 2024, 18:58
Серикпай
EvgenySh, Вот сидите, смотрите и учите свои схемы, если не понимаете суть предназначения этого разъема,нашел фазу и думаешь все будет работать,а где НОЛЬ?На втором контакте при замыкании,размыкании контактов появляется небольшой потенциал,который так же появляется,исчезает,но это не ноль ,а потенциал напряжения,который передается например,через обмотку цирк. насоса.
Добавлено: 02 дек 2024, 10:46
Ну да. А ЖК-дисплей, конечно, святым духом питаться будет.
Добавлено: 02 дек 2024, 10:54
EvgenySh
Серикпай писал(а): 01 дек 2024, 18:58
нашел фазу и думаешь все будет работать, а где НОЛЬ?
Так и хочется в рифму ответить. Вначале бы изучили вопрос с которым обращались. Но т.к. Вы в танке, специально для Вас расскажу, что "0" всегда общий, не важно где его можно взять. В месте установки термостата он уже есть и для подключения нужна только фаза с ИБП. На ИБП по "0" гальванической развязки нет.
Добавлено: 02 дек 2024, 11:02
Фаза с котла, которая идёт на реле. Тот самый сухой контакт. Там 220В. Но ноль всё-равно тянуть, поэтому идея так себе
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
alexey13 писал(а): 30 ноя 2024, 08:20
поставлю вилку и через тройник запитаю от ИБП с котлом
Не нужно вилку и тройник. Заведите на вводной клеммник котла с наружней стороны (перед предохранителями). И всех делов.
Добавлено: 02 дек 2024, 11:08
EvgenySh
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 11:04
Зачем ?
Сейчас же термостат подключен и ноль уже на нем есть
Добавлено: 02 дек 2024, 11:10
т.к. контакты реле у вас сухие,это значит,что на них нет никакого электрического потенциала
Неверно.
Это фаза.
Сухие контакты подразумевают, что этому реле не нужно питание для работы. Но пробрасываться там может что угодно.
А вот термостаты для пола,там на контактах реле присутствует электрический потенциал и их ни в коем случае нельзя использовать с котлом в качестве комнатного термостата.
Тоже неверно. Читай выше. И такие термостаты легко подключают к котлу. Достаточно фазу пробросить. Ноль не нужен будет.
О, да тут уже всё расписали, а я сижу распинаюсь )))
Серикпай, пока что в заблуждение вводите только вы.
Фаза там.
EvgenySh писал(а): 02 дек 2024, 11:08
Мы это обсуждали уже. Варианты могут приключиться. Лучше всё-таки взять после ИБП. Но это лично моё мнение.
Добавлено: 02 дек 2024, 11:19
EvgenySh
Добавлено: 02 дек 2024, 11:22
Отправлено спустя 24 секунды:
EvgenySh,
Добавлено: 02 дек 2024, 11:26
EvgenySh
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 11:19
Тогда только провод тянуть. Или как выше писали ставить параллельно механический на срабатывание по меньшей температуре, чем у основного.
Добавлено: 02 дек 2024, 11:28
Ну он же всё-равно откуда-то тянется. Просто место подключения поменять.
Добавлено: 02 дек 2024, 11:31
EvgenySh
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 11:28
Скорее всего от ближайшей розетки.
Тогда к этому месту все равно от ИБП провод тянуть
Добавлено: 02 дек 2024, 11:56
Сие нам неведомо. ТС не озвучил откуда термостат подключен.
Добавлено: 02 дек 2024, 22:02
ramus
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 10:46Ну да.
Я понял, мы с Вами о разных термостатах говорим. Я про рекомендуемый мною вот этот:
Добавлено: 03 дек 2024, 09:13
Ну я-то писал о конкретном экземпляре, который в работе находится. Зачем ещё один термостат покупать, если можно существующий по назначению использовать?
