Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
derkz1
Мой котел: Baxi EcoFour 1.q4f
Сообщение derkz1 »
:crazypilot:
Всем привет.
Хочу купить онлайн стабилизатор и в придачу ИБП для котла, камеры и роутера присмотрел Штиль SW500L, но был отзыв, что там нуля нет, когда идёт работа от батареи, с каким то котлом не работало. Отсюда вопросы..:
1 котёл BAXI ECOFOUR фазозависимый?
2 будет ли мой котёл работать с этим ибп стабилизатором, в режиме работы от батареи?
Мой котёл удешевленный как я понял, с насоса от WILO... надеюсь там остальная начинка не хуже..
Если брать просто стабилизатор, то тот же Штиль 350 будет отличным вариантом, но хочется ИБП что бы был..
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 08:47 там на контактах реле присутствует электрический потенциал и их ни в коем случае нельзя использовать с котлом в качестве комнатного термостата
У человека стоит конкретная модель, в которой есть оба вида контактов, перекидное с 220 В и простое реле с сухим.
Отправлено спустя 25 минут 13 секунд:
Серикпай писал(а): 29 ноя 2024, 22:23 мне непонятно это выражение,можно подробнее?
На входе термостата в котле есть потенциал 220 В. Но при замыкании он может уменьшаться и его не хватит на питание внешнего термостата.
Отправлено спустя 32 минуты :
ramus писал(а): 29 ноя 2024, 19:55 Нет, именно этот обычный механический термостат.
Речь шла о термостате https://bast.ru/komnatnie-termostaty/te ... prog-2203a
Ему нужно питание 220 V. Термостат задуман для управления котлом и одновременно термоголовками на коллекторе
Серикпай
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Сообщение Серикпай »
EvgenySh, в самом котле от 220 вольт подключить термостат можно только от соединителя,с которого подключен сам котел,больше там нигде нельзя подключить термостат,не вводите народ в заблуждение
EvgenySh
Опытный
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 12:24 больше там нигде нельзя подключить термостат
Возьмите тестер и замерьте напряжение на колодке для подключения термостата, вы явно удивитесь. У меня такой же котел как и у автора, на разомкнутом 220 и 98, замыкаем - 220. На EcoLife возможно не так
Серикпай
EvgenySh писал(а): 30 ноя 2024, 12:38 вы явно удивитесь.
я не удивлюсь,а вот вы если не понимаете ,как устроен блок питания котла и как он работает,не стоит тут что-то доказывать
EvgenySh
Опытный
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 12:44 как устроен блок питания котла
При чем тут блок питания, когда разговор про 220. На схему посмотрите и не доказывайте обратное. Главное и самое важное условие - соблюдение фазировки.
Так понятнее ?
Так понятнее ?
Все тоже самое
Все тоже самое
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Если перемычка -это разрыв цепи переменки, то да-термостат взамен ей. Главное фазировка.
Серикпай
В цепи подключения контактов термостата к плате котла нет и не может быть переменки,это вход каскада усиления сигнала из транзисторов и микросхемы,этот каскад как раз и реагирует на замкнутое и разомкнутое состояние контактов термостата
EvgenySh
Опытный
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 16:14 В цепи подключения контактов термостата к плате котла нет и не может быть переменки
Вам же показали схему, откройте глаза. А Вы все продолжаете путать хрен с пальцем. Речь про релейный термостат, а не OpenTherm. И да, после идет
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 16:14 вход каскада усиления сигнала из транзисторов и микросхемы
но это не отменяет наличие переменного напряжения 220 на входе этого каскада.
kdme56
Сообщение kdme56 »
EvgenySh писал(а): 30 ноя 2024, 18:20
Есть там переменка. Я тоже думал что нема. НО УЗО сработало, когда переноской влез при определении фазы и нолика, У меня при разрыве термостата, выключается реле, которое отключает насосы отопления, чтоб не крутились при простое.
Серикпай
EvgenySh, kdme56, как вы тут не крутите,а подключить питание термостата 220 вольт,от обсуждаемой релейной петли, без "колхоза" у вас не получится,с электричеством не шутите
EvgenySh
Опытный
Серикпай писал(а): 01 дек 2024, 12:23 без "колхоза" у вас не получится
Еще раз посмотрите на схемы котлов
Серикпай
EvgenySh, Вот сидите, смотрите и учите свои схемы, если не понимаете суть предназначения этого разъема,нашел фазу и думаешь все будет работать,а где НОЛЬ?На втором контакте при замыкании,размыкании контактов появляется небольшой потенциал,который так же появляется,исчезает,но это не ноль ,а потенциал напряжения,который передается например,через обмотку цирк. насоса.
Благодарил (а): 78 раз
Ну да. А ЖК-дисплей, конечно, святым духом питаться будет.
EvgenySh
Опытный
Серикпай писал(а): 01 дек 2024, 18:58 нашел фазу и думаешь все будет работать, а где НОЛЬ?
Так и хочется в рифму ответить. Вначале бы изучили вопрос с которым обращались. Но т.к. Вы в танке, специально для Вас расскажу, что "0" всегда общий, не важно где его можно взять. В месте установки термостата он уже есть и для подключения нужна только фаза с ИБП. На ИБП по "0" гальванической развязки нет.
Фаза с котла, которая идёт на реле. Тот самый сухой контакт. Там 220В. Но ноль всё-равно тянуть, поэтому идея так себе
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
alexey13 писал(а): 30 ноя 2024, 08:20 поставлю вилку и через тройник запитаю от ИБП с котлом
Не нужно вилку и тройник. Заведите на вводной клеммник котла с наружней стороны (перед предохранителями). И всех делов.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 11:04 Но ноль всё-равно тянуть
Зачем ? :facepalm: Сейчас же термостат подключен и ноль уже на нем есть
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 08:47 т.к. контакты реле у вас сухие,это значит,что на них нет никакого электрического потенциала
Неверно.
Это фаза.
Сухие контакты подразумевают, что этому реле не нужно питание для работы. Но пробрасываться там может что угодно.
Серикпай писал(а): 30 ноя 2024, 08:47 А вот термостаты для пола,там на контактах реле присутствует электрический потенциал и их ни в коем случае нельзя использовать с котлом в качестве комнатного термостата.
Тоже неверно. Читай выше. И такие термостаты легко подключают к котлу. Достаточно фазу пробросить. Ноль не нужен будет.
О, да тут уже всё расписали, а я сижу распинаюсь )))
Серикпай, пока что в заблуждение вводите только вы.
Фаза там.
EvgenySh писал(а): 02 дек 2024, 11:08 Сейчас же термостат подключен и ноль уже на нем есть
Мы это обсуждали уже. Варианты могут приключиться. Лучше всё-таки взять после ИБП. Но это лично моё мнение.
EvgenySh
Опытный
:facepalm:
Серикпай писал(а): 01 дек 2024, 18:58 На втором контакте при замыкании,размыкании контактов появляется небольшой потенциал,который так же появляется,исчезает,но это не ноль
:facepalm:
Отправлено спустя 24 секунды:
EvgenySh, :o
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 11:19 Лучше всё-таки взять после ИБП.
Тогда только провод тянуть. Или как выше писали ставить параллельно механический на срабатывание по меньшей температуре, чем у основного.
Ну он же всё-равно откуда-то тянется. Просто место подключения поменять.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 11:28 Ну он же всё-равно откуда-то тянется.
Скорее всего от ближайшей розетки.
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 11:28 Просто место подключения поменять.
Тогда к этому месту все равно от ИБП провод тянуть :)
Сие нам неведомо. ТС не озвучил откуда термостат подключен.
ramus
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec E 1.28
Сообщение ramus »
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 10:46Ну да.
Я понял, мы с Вами о разных термостатах говорим. Я про рекомендуемый мною вот этот:
ramus писал(а): 28 ноя 2024, 23:53 энергонезависимый механический термостат (например такой https://ozon.ru/t/ybPrY2D)
Ну я-то писал о конкретном экземпляре, который в работе находится. Зачем ещё один термостат покупать, если можно существующий по назначению использовать?
  • Baxi EcoFour 1.24F
    Артем Юркин » » в форуме Программирование настроек
    286 Просмотры
    1093 Просмотры
  • Baxi EcoFour 1.24F Раздельная система дымоудаления
    AAS1523 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1247 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    1871 Просмотры
  • Потек насос Baxi Ecofour
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    1147 Просмотры
