Разводка отопления на даче
Добавлено: 14 апр 2025, 10:05
AndrN
Делаю отопление на даче. Котел EcoFour 1.24F. Дача два этажа. 1 этаж комната 24м2, в ней котел. 2 этаж - 3 комнаты. Предполагаю сделать двухтрубку, но перейти на второй этаж сразу от котла нет возможности, поэтому делаю его после двух батарей. Покритикуйте схему, будет ли она работать?
Добавлено: 14 апр 2025, 11:43
будет
Добавлено: 14 апр 2025, 11:55
AndrN
Набросал еще такой вариант.
По какому лучше идти - двухтрубка или ленинградка?
Добавлено: 14 апр 2025, 12:05
без разницы, если уметь..
Добавлено: 14 апр 2025, 12:09
AndrN
Наверняка нюансы есть. Какая схема прощает больше ошибок? Вентили регулировочные планирую сразу поставить на каждую батарею. И еще хотел бы второй этаж отключать, если не нужен. Запорную арматуру дополню.
Добавлено: 14 апр 2025, 12:14
С Ленинградкой намучаешься, имхо.
Тебе надо от котла большой диаметр труб тащить до развилки на второй этаж. Изучай интернет, там много полезного на эту тему. Регулировочные краны на каждую батарею (кроме последних в кольце).
AndrN писал(а): 14 апр 2025, 12:09 И еще хотел бы второй этаж отключать, если не нужен
вроде очевидно, что уже первый вариант... :)
Добавлено: 14 апр 2025, 12:24
AndrN
Starik писал(а): 14 апр 2025, 12:14 С Ленинградкой намучаешься, имхо.
Интернет уже замучался изучать, нужны живые люди. У меня 14кВт с запасом по мощности, если еще захочу батареи прикрутить. Должно ППР 25 (внутренний 18 диаметр) хватить, судя по табличкам из интернета. Но может и ошибаюсь.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
RADAR писал(а): 14 апр 2025, 12:14
Т.е. в случае двухтрубки при отключении второго или первого этажа не нужно будет перенастраивать всю систему? Понимаю, что вопросы дилетантские, но прошу отнестись с пониманием ).
Добавлено: 14 апр 2025, 12:52
Двухтрубке пофиг где стояк.
Первую схему нужно. Вторая дерьмо.
Ой. У вас на второй схеме у котла патрубки перепутаны. Обратка справа.
Добавлено: 14 апр 2025, 14:00
AndrN
Bahus писал(а): 14 апр 2025, 12:53 Двухтрубке пофиг где стояк.
Спасибо!! И почему ни в одной статье нет этой ключевой фразы.
Чертеж с видом снаружи здания. Котел со спины ).
Добавлено: 14 апр 2025, 17:53
AndrN писал(а): 14 апр 2025, 14:00 Спасибо!! И почему ни в одной статье нет этой ключевой фразы.
так подача же на все приборы одинаковая
AndrN писал(а): 14 апр 2025, 14:00Котел со спины
неожиданно
