Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
Добавлено: 01 фев 2026, 14:18
Lucky777
Коллеги , добрый день!
Поставили котел на дом 45 метров Baxi eco 4s. В настройках вручную выставил период тактования раз в 10 минут и был доволен +- работой. Тут у нас обмерз дымоход , я проблему решил сняв этот галимый колпак, но отец зачем-то решил поставить connect+. И понеслось. Ночью котел тактует каждую минуту. Только выключился - через 20 секунд горелка опять вспыхивает. Датчик температуры вынесли на кухню. Что-то мне не нравится такая работа. Морозы -20 градусов, но и в -15 тоже самое было.
Картинку прилагаю.
Подскажите , нормально ли это или нужно что-то менять ?
Добавлено: 01 фев 2026, 16:57
Lucky777 писал(а): 01 фев 2026, 14:18Подскажите , нормально ли это или нужно что-то менять ?
Полагаю, надо инструкцию к connect+ прочитать внимательно и посмотреть что там в настройках навключали (про запрос тепла, емнип).
Добавлено: 16 фев 2026, 23:09
Воткин
Добавлено: 17 фев 2026, 09:51
Olegbez
Убирайте перемычку по инструкции, и подключайте по протоколу опентерм, будет более глубокая модуляция пламени.
Добавлено: 26 фев 2026, 11:14
Lucky777
Воткин писал(а): 16 фев 2026, 23:09 Screenshot 2026-02-17 000910.png
Подскажите , на живую убирать ? Ничего не сгорит ???
Добавлено: 26 фев 2026, 13:42
Что на живую? От сети всё-равно и то и другое отключать.
Добавлено: 26 фев 2026, 15:36
Lucky777
Olegbez писал(а): 17 фев 2026, 09:51 Убирайте перемычку по инструкции, и подключайте по протоколу опентерм, будет более глубокая модуляция пламени.
А как по вашему протоколу подключиться и настраивать модуляцию , подскажите , пожалуйста ?
Добавлено: 26 фев 2026, 16:12
Olegbez
Вместе с блоком Baxi коннект идет фишка с кабелем, открывайте инструкцию к зонту там найдете на плате место подключения, на плате снизу. Больше от вас ничего не требуется, прежде чем убирать перемычку на котле выставляете мксимальыне значения температуры по отоплению и гвс.
Добавлено: 27 фев 2026, 10:49
Lucky777
Olegbez писал(а): 26 фев 2026, 16:12 Вместе с блоком Baxi коннект идет фишка с кабелем, открывайте инструкцию к зонту там найдете на плате место подключения, на плате снизу. Больше от вас ничего не требуется, прежде чем убирать перемычку на котле выставляете мксимальыне значения температуры по отоплению и гвс.
Спасибо займусь!
Добавлено: 20 мар 2026, 20:32
Воткин
Lucky777 писал(а): 26 фев 2026, 11:14
Отключить питание и убрать
