Коллеги , добрый день!
Поставили котел на дом 45 метров Baxi eco 4s. В настройках вручную выставил период тактования раз в 10 минут и был доволен +- работой. Тут у нас обмерз дымоход , я проблему решил сняв этот галимый колпак, но отец зачем-то решил поставить connect+. И понеслось. Ночью котел тактует каждую минуту. Только выключился - через 20 секунд горелка опять вспыхивает. Датчик температуры вынесли на кухню. Что-то мне не нравится такая работа. Морозы -20 градусов, но и в -15 тоже самое было.
Картинку прилагаю.
Подскажите , нормально ли это или нужно что-то менять ?
Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
Lucky777
- Мой котел: Baxi eco 24
Полагаю, надо инструкцию к connect+ прочитать внимательно и посмотреть что там в настройках навключали (про запрос тепла, емнип).
Воткин
- Мой котел: baxi eco life 1.24f
Olegbez
Убирайте перемычку по инструкции, и подключайте по протоколу опентерм, будет более глубокая модуляция пламени.
Telegram : Oleg9040
Lucky777
Что на живую? От сети всё-равно и то и другое отключать.
Lucky777
А как по вашему протоколу подключиться и настраивать модуляцию , подскажите , пожалуйста ?Olegbez писал(а): 17 фев 2026, 09:51 Убирайте перемычку по инструкции, и подключайте по протоколу опентерм, будет более глубокая модуляция пламени.
Olegbez
Вместе с блоком Baxi коннект идет фишка с кабелем, открывайте инструкцию к зонту там найдете на плате место подключения, на плате снизу. Больше от вас ничего не требуется, прежде чем убирать перемычку на котле выставляете мксимальыне значения температуры по отоплению и гвс.
Telegram : Oleg9040
Lucky777
Спасибо займусь!Olegbez писал(а): 26 фев 2026, 16:12 Вместе с блоком Baxi коннект идет фишка с кабелем, открывайте инструкцию к зонту там найдете на плате место подключения, на плате снизу. Больше от вас ничего не требуется, прежде чем убирать перемычку на котле выставляете мксимальыне значения температуры по отоплению и гвс.
Воткин
