Baxi slim 1.490 iN
Добавлено: 30 окт 2016, 12:16
maxach213
Здравствуйте. Котел Baxi Slim 1.490 iN мигает 30 градусов, запускается делает такт, а при втором такте выдает уже ошибку 30 градусов, в чем может быть проблема? p.s. залил видео в конце видео слышно щелчок пытается разжечься и в ошибку
https://youtu.be/jCunPOsF1x0
Baxi slim 1.490 iN
Добавлено: 30 окт 2016, 13:19
Игорь-2
maxach213 писал(а): Здравствуйте. Котел Baxi Slim 1.490 iN мигает 30 градусов, запускается делает такт, а при втором такте выдает уже ошибку 30 градусов, в чем может быть проблема?
Газ горит перед уходом котла в ошибку? Розжиг щелкает? Опишите поподробней...
Baxi slim 1.490 iN
Добавлено: 30 окт 2016, 17:50
maxach213
Игорь-2 писал(а): maxach213 писал(а): Здравствуйте. Котел Baxi Slim 1.490 iN мигает 30 градусов, запускается делает такт, а при втором такте выдает уже ошибку 30 градусов, в чем может быть проблема?
газ горит, котел всё нормально работает, а потом чтоб еще раз разжигать слабые щелчки тык через секунд 3 еще раз тык и ошибка 30 градусов сразу
Baxi slim 1.490 iN
Добавлено: 30 окт 2016, 19:34
Проверить корректность электроподключения: фазировку, заземление по схеме TN-C-S (трехпроводное, с заземленным нолем)
Baxi slim 1.490 iN
Добавлено: 30 окт 2016, 22:59
maxach213
BAXI-Ural писал(а): Проверить корректность электроподключения: фазировку, заземление по схеме TN-C-S (трехпроводное, с заземленным нолем)
с электроподключением в порядке все
Baxi slim 1.490 iN
Добавлено: 30 окт 2016, 23:58
maxach213 писал(а): газ горит, котел всё нормально работает, а потом чтоб еще раз разжигать слабые щелчки тык через секунд 3 еще раз тык и ошибка 30 градусов сразу
Я вот ничего не понял из Вашего "тык..тык"... И как проверяли, что "с электроподключением все в порядке"?
