Baxi slim 1.490 iN
maxach213
Мой котел: ecofour
Baxi slim 1.490 iN
Сообщение maxach213 »
Здравствуйте. Котел Baxi Slim 1.490 iN мигает 30 градусов, запускается делает такт, а при втором такте выдает уже ошибку 30 градусов, в чем может быть проблема? p.s. залил видео в конце видео слышно щелчок пытается разжечься и в ошибку https://youtu.be/jCunPOsF1x0
Последний раз редактировалось maxach213 30 окт 2016, 22:53, всего редактировалось 2 раза.
Игорь-2
Опытный
Baxi slim 1.490 iN
Сообщение Игорь-2 »
maxach213 писал(а): Здравствуйте. Котел Baxi Slim 1.490 iN мигает 30 градусов, запускается делает такт, а при втором такте выдает уже ошибку 30 градусов, в чем может быть проблема?
Газ горит перед уходом котла в ошибку? Розжиг щелкает? Опишите поподробней...
maxach213
Мой котел: ecofour
Baxi slim 1.490 iN
газ горит, котел всё нормально работает, а потом чтоб еще раз разжигать слабые щелчки тык через секунд 3 еще раз тык и ошибка 30 градусов сразу
Baxi slim 1.490 iN
Проверить корректность электроподключения: фазировку, заземление по схеме TN-C-S (трехпроводное, с заземленным нолем)
maxach213
Мой котел: ecofour
Baxi slim 1.490 iN
BAXI-Ural писал(а): Проверить корректность электроподключения: фазировку, заземление по схеме TN-C-S (трехпроводное, с заземленным нолем)
с электроподключением в порядке все
Baxi slim 1.490 iN
maxach213 писал(а): газ горит, котел всё нормально работает, а потом чтоб еще раз разжигать слабые щелчки тык через секунд 3 еще раз тык и ошибка 30 градусов сразу
Я вот ничего не понял из Вашего "тык..тык"... И как проверяли, что "с электроподключением все в порядке"?
    8594 Просмотры
    9524 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    320 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    556 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
    18 Ответы
    1814 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
Боты: Amazon [Bot]
