Baxi slim 1.490 iN
maxach213
- Мой котел: ecofour
Baxi slim 1.490 iN
Здравствуйте. Котел Baxi Slim 1.490 iN мигает 30 градусов, запускается делает такт, а при втором такте выдает уже ошибку 30 градусов, в чем может быть проблема? p.s. залил видео в конце видео слышно щелчок пытается разжечься и в ошибку https://youtu.be/jCunPOsF1x0
Последний раз редактировалось maxach213 30 окт 2016, 22:53, всего редактировалось 2 раза.
Игорь-2
- Опытный
Baxi slim 1.490 iN
Газ горит перед уходом котла в ошибку? Розжиг щелкает? Опишите поподробней...maxach213 писал(а): Здравствуйте. Котел Baxi Slim 1.490 iN мигает 30 градусов, запускается делает такт, а при втором такте выдает уже ошибку 30 градусов, в чем может быть проблема?
maxach213
Baxi slim 1.490 iN
газ горит, котел всё нормально работает, а потом чтоб еще раз разжигать слабые щелчки тык через секунд 3 еще раз тык и ошибка 30 градусов сразу
Baxi slim 1.490 iN
Проверить корректность электроподключения: фазировку, заземление по схеме TN-C-S (трехпроводное, с заземленным нолем)
maxach213
Baxi slim 1.490 iN
с электроподключением в порядке всеBAXI-Ural писал(а): Проверить корректность электроподключения: фазировку, заземление по схеме TN-C-S (трехпроводное, с заземленным нолем)
Baxi slim 1.490 iN
Я вот ничего не понял из Вашего "тык..тык"... И как проверяли, что "с электроподключением все в порядке"?maxach213 писал(а): газ горит, котел всё нормально работает, а потом чтоб еще раз разжигать слабые щелчки тык через секунд 3 еще раз тык и ошибка 30 градусов сразу
- 7 Ответы
- 16766 Просмотры
- 9 Ответы
- 16328 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 9 Ответы
- 8720 Просмотры
- 12 Ответы
- 3093 Просмотры
Последнее сообщение Igor26
- 4055 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
