Baxi slim 1.490 iN
maxach213
Мой котел: ecofour
Baxi slim 1.490 iN
Сообщение maxach213 »
Здравствуйте. Котел Baxi Slim 1.490 iN мигает 30 градусов, запускается делает такт, а при втором такте выдает уже ошибку 30 градусов, в чем может быть проблема? p.s. залил видео в конце видео слышно щелчок пытается разжечься и в ошибку https://youtu.be/jCunPOsF1x0
Последний раз редактировалось maxach213 30 окт 2016, 22:53, всего редактировалось 2 раза.
Игорь-2
Опытный
Baxi slim 1.490 iN
Сообщение Игорь-2 »
maxach213 писал(а): Здравствуйте. Котел Baxi Slim 1.490 iN мигает 30 градусов, запускается делает такт, а при втором такте выдает уже ошибку 30 градусов, в чем может быть проблема?
Газ горит перед уходом котла в ошибку? Розжиг щелкает? Опишите поподробней...
maxach213
Мой котел: ecofour
Baxi slim 1.490 iN
газ горит, котел всё нормально работает, а потом чтоб еще раз разжигать слабые щелчки тык через секунд 3 еще раз тык и ошибка 30 градусов сразу
Baxi slim 1.490 iN
Проверить корректность электроподключения: фазировку, заземление по схеме TN-C-S (трехпроводное, с заземленным нолем)
maxach213
Мой котел: ecofour
Baxi slim 1.490 iN
BAXI-Ural писал(а): Проверить корректность электроподключения: фазировку, заземление по схеме TN-C-S (трехпроводное, с заземленным нолем)
с электроподключением в порядке все
Baxi slim 1.490 iN
maxach213 писал(а): газ горит, котел всё нормально работает, а потом чтоб еще раз разжигать слабые щелчки тык через секунд 3 еще раз тык и ошибка 30 градусов сразу
Я вот ничего не понял из Вашего "тык..тык"... И как проверяли, что "с электроподключением все в порядке"?
    3664 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    3955 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    1945 Просмотры
  • baxi slim 1.300 fin и opentherm & zont
    mbl » » в форуме Автоматика котлов
    2218 Просмотры
  • BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    5573 Просмотры
