проблемы с котлом baxi ecofour 24
Добавлено: 21 ноя 2016, 18:50
Сергей71rus
проблема такая
выставлено на максимум 85, греется до 90 минуты за полторы, отключается минуты за полторы опускается до 40 и включается при этом не прогревая систему даже на половину подскажите что делать
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:10
наладить нормальную циркуляцию теплоносителя..
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:13
Сергей71rus
RADAR писал(а): наладить нормальную циркуляцию теплоносителя..
каким оброзом
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:19
например заменить насос, если в нем дело..
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:25
Сергей71rus
RADAR писал(а): например заменить насос, если в нем дело..
а если не в не внем дело, насос работает как опредилить что он продавливает, крыльчатка крутиться
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:28
если не в нем, то в любой трубке, узле, элементе системы отопления и котла через которые проходит теплоноситель..еще может быть неправильная настройка газа, неисправность датчиков и электронной платы..
Добавлено: 21 ноя 2016, 20:20
грязевой фильтр почистите
