проблемы с котлом baxi ecofour 24
- Мой котел: baxi ecofour 24
проблема такая
выставлено на максимум 85, греется до 90 минуты за полторы, отключается минуты за полторы опускается до 40 и включается при этом не прогревая систему даже на половину подскажите что делать
каким оброзомRADAR писал(а): наладить нормальную циркуляцию теплоносителя..
а если не в не внем дело, насос работает как опредилить что он продавливает, крыльчатка крутитьсяRADAR писал(а): например заменить насос, если в нем дело..
если не в нем, то в любой трубке, узле, элементе системы отопления и котла через которые проходит теплоноситель..еще может быть неправильная настройка газа, неисправность датчиков и электронной платы..
- 18 Ответы
- 4975 Просмотры
- 5 Ответы
- 3438 Просмотры
Последнее сообщение vadim_alex
- 4 Ответы
- 3357 Просмотры
- 16 Ответы
- 2859 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 2344 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
