проблемы с котлом baxi ecofour 24
Сергей71rus
Мой котел: baxi ecofour 24
Сообщение Сергей71rus »
проблема такая
выставлено на максимум 85, греется до 90 минуты за полторы, отключается минуты за полторы опускается до 40 и включается при этом не прогревая систему даже на половину подскажите что делать
Благодарил (а): 112 раз
наладить нормальную циркуляцию теплоносителя..
Сергей71rus
RADAR писал(а): наладить нормальную циркуляцию теплоносителя..
каким оброзом
например заменить насос, если в нем дело..
Сергей71rus
RADAR писал(а): например заменить насос, если в нем дело..
а если не в не внем дело, насос работает как опредилить что он продавливает, крыльчатка крутиться
если не в нем, то в любой трубке, узле, элементе системы отопления и котла через которые проходит теплоноситель..еще может быть неправильная настройка газа, неисправность датчиков и электронной платы..
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
грязевой фильтр почистите
    452 Просмотры
    14 Ответы
    1502 Просмотры
  • дистанционное управление котлом Baxi Luna 3
    1385 Просмотры
    18 Ответы
    4161 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Термостат с котлом Baxi
    1617 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 28 гостей
