проблемы с котлом baxi ecofour 24
Сергей71rus
Мой котел: baxi ecofour 24
Сообщение Сергей71rus »
проблема такая
выставлено на максимум 85, греется до 90 минуты за полторы, отключается минуты за полторы опускается до 40 и включается при этом не прогревая систему даже на половину подскажите что делать
Благодарил (а): 108 раз
наладить нормальную циркуляцию теплоносителя..
Сергей71rus
RADAR писал(а): наладить нормальную циркуляцию теплоносителя..
каким оброзом
например заменить насос, если в нем дело..
Сергей71rus
RADAR писал(а): например заменить насос, если в нем дело..
а если не в не внем дело, насос работает как опредилить что он продавливает, крыльчатка крутиться
если не в нем, то в любой трубке, узле, элементе системы отопления и котла через которые проходит теплоноситель..еще может быть неправильная настройка газа, неисправность датчиков и электронной платы..
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
грязевой фильтр почистите
  • Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
    13 Ответы
    810 Просмотры
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    921 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    843 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    874 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Baxi EcoFour 1.24F
    Артем Юркин » » в форуме Программирование настроек
    1145 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Npapan, Vrom и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]
