проблемы с котлом baxi ecofour 24
Сергей71rus
Мой котел: baxi ecofour 24
Сообщение Сергей71rus »
проблема такая
выставлено на максимум 85, греется до 90 минуты за полторы, отключается минуты за полторы опускается до 40 и включается при этом не прогревая систему даже на половину подскажите что делать
Благодарил (а): 114 раз
наладить нормальную циркуляцию теплоносителя..
Сергей71rus
RADAR писал(а): наладить нормальную циркуляцию теплоносителя..
каким оброзом
например заменить насос, если в нем дело..
Сергей71rus
RADAR писал(а): например заменить насос, если в нем дело..
а если не в не внем дело, насос работает как опредилить что он продавливает, крыльчатка крутиться
если не в нем, то в любой трубке, узле, элементе системы отопления и котла через которые проходит теплоноситель..еще может быть неправильная настройка газа, неисправность датчиков и электронной платы..
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
грязевой фильтр почистите
