проблема такая
выставлено на максимум 85, греется до 90 минуты за полторы, отключается минуты за полторы опускается до 40 и включается при этом не прогревая систему даже на половину подскажите что делать
проблемы с котлом baxi ecofour 24
Сергей71rus
- Мой котел: baxi ecofour 24
Сергей71rus
каким оброзомRADAR писал(а): наладить нормальную циркуляцию теплоносителя..
Сергей71rus
а если не в не внем дело, насос работает как опредилить что он продавливает, крыльчатка крутитьсяRADAR писал(а): например заменить насос, если в нем дело..
если не в нем, то в любой трубке, узле, элементе системы отопления и котла через которые проходит теплоноситель..еще может быть неправильная настройка газа, неисправность датчиков и электронной платы..
