Ерундит котёл
Добавлено: 02 окт 2017, 19:49
Лёха 144
Добрый вечер всем знатокам и владельцам BAXI. Даже не знаю с чего начать! Вообщем приобрёл BAXI MAINFOR 24. Год служил и радовался, потом началось: сначала полетела плата из за короткого замыкания на столбе ( по всей улице был скачок напряжения) (дом частный), поменяли плату; котёл стал при розжиге хлопать, вызвали специалиста он зделал настройки, вроде потише стало, говорит что нужно было поменять с жижиного газа на природный. Ну допустим, ладно, уехал, потом котёл начал включаться (на отопление) каждые 40сек. Вызвали опять (СПЕЦИАЛИСТА), говорит что котёл очень мощный для такого помещения. Так мол и должно быть, и уехал. дом 70кв. Котёл так и работает; 40-50сек. Греет потом отключается на 30-40сек. Потом опять греет 40-50сек, потом опять отключается на 30-40сек, и так постоянно, да ещё и хлопать начал при розжиге, такое ощущение что ещё чуть и взорвётся. Подскажите пожалуйста что с этим делать, и можно ли оживить его? Котлу всего 3года, что ж менять теперь его?
Ерундит котёл
Добавлено: 02 окт 2017, 21:10
Komyshov
Проверьте проток по системе отопления. Не забиты ли фильтры на обратке, нет ли воздуха в системе.
Вангую или забитый теплообменник, либо грязь в фильтрах.
Ерундит котёл
Добавлено: 02 окт 2017, 22:21
Лёха 144
Спасибо завтра с утра буду смотреть. Обязательно отпишусь. А что делать с взрывами при розжиге?
Ерундит котёл
Добавлено: 02 окт 2017, 22:54
Лёха 144 писал(а): А что делать с взрывами при розжиге?
регулировать электрод как в инструкции..
Ерундит котёл
Добавлено: 03 окт 2017, 09:29
Лёха 144
Скажите пожалуйста как регулировать электрод?? Сегодня разобрал обратку (вход в котёл) там никакой сеточки нет, но перед входом ставил сам латунный фильтр, с сеточкой её снял она чистая, засоров нет, сейчас ещё сниму насос, может в нём чего?! А там тогда наверное дело в теплообменнике. Но как его сейчас чистить я чего-то не знаю, да и решиться стрёмно. На улице холодновато стало, а у нас запчастей не найдёшь. Всё под заказ, а это время.. :x , так что придётся слушать его частые включения и выключения :evil: , но что ДЕЛАТЬ С ЭЛЕКТРОДОМ?? Я его и чистил и приспускал ниже (к гребёнке) пламени, ничего не помогает. Может даст кто нибудь мне внятное решение. Спасибо за понимание. Повторюсь что специалистов у нас нет. Ближайшие это 150км. Вот и ковыряюсь сам.
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 8 секунд:
Кто нибудь подскажет как отрегулировать электрод ( при розжиге) происходит хлопок.
Ерундит котёл
Добавлено: 03 окт 2017, 12:43
Лёха 144 писал(а): Кто нибудь подскажет как отрегулировать электрод ( при розжиге) происходит хлопок.
Причин может быть несколько, и чтоб их увидеть нужен опыт...
Ерундит котёл
Добавлено: 11 окт 2017, 15:37
Ursus
Лёха 144, сделай видео это будет лучше и наглядней.
Ерундит котёл
Добавлено: 20 ноя 2017, 22:04
Лёха 144
Вообщем даже не знаю что делать, толи котёл котёл полное г..., толи в нем мало кто разбирается, :x , поменял плату, как было так и есть, поменял теплообменник (новый поставил) проблема не ушла, отопление собирал все новое, грязи никакой нет и не было, откручивал даже фильтр (все чисто(стоит просто сеточка с краном)), вообщем влупил денег в него порядком а он гад как не работал так и неработает. Придётся наверное новый покупать, ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ. Зато раньше работал как часы, ненарадоваться.
Ерундит котёл
Добавлено: 20 ноя 2017, 22:33
Меня больше всего бесит :twisted:, что пишут сюда бедные владельцы (может быть мастера в своей профессии), а не ваши местные рукожопы.
К сожалению вы выдали массу эмоций, но мало полезной информации...
Кстати, с другим котлом у вас будут те-же "мастера"
Ерундит котёл
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:40
Komyshov
Лёха 144 писал(а): отопление собирал все новое
Однотрубка из 25 PPR? Изображение
Проток по системе отопления есть?
Покажите систему. Фото, видео. Чем подробнее тем проще разобраться дистанционно.
Ерундит котёл
Добавлено: 21 ноя 2017, 18:45
Лёха 144
Всем здрасте, :yes: Спасибо что хоть не отказываетесь помочь :roll: , сегодня и завтра на работе :nea: , я конечно постараюсь завтра вечером сделать фото, да и видео, если получится! А что это за Однотрубка из 25PPR???. Проток!? Думаю что да. Так как когда поставил новый теплообменник, ( за это время пока ставил, отопление соответственно остыло), всё подсоединил, подключил, заполнил водой до нужного давления(1,5), включаю котёл и о чудо, котёл пошёл нагревать отопление как положено, :) :) радости было полные штаны, но не надолго, как только отопление прогрелось опять началась такая же эпопея, 40секунд греет потом вырубает, отстоит от 1до 3мин максимум, и опять включается :| :| . И так продолжается уже неделю, думал одумается но увы. Вот и пишу сюда, просто уже от безисходности. Город у нас небольшой и газовщики работают (только деньги собирают за обслуживание :( ) , да и резьбы ещё могут перемотать :facepalm: .
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Да кстати с другим котлом и мастерами, котёл думал брать понадёжнее чтоб не так ломался и мастеров к нему уже не подпускать :gattled: ,
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Вот только котёл понадёжнее и стоит блин подороже :? . Во всяком случае зиму наверное придётся терпеть, если он выживет! :?
Ерундит котёл
Добавлено: 22 ноя 2017, 14:20
Komyshov
Лёха 144 писал(а): как только отопление прогрелось опять началась такая же эпопея, 40секунд греет потом вырубает, отстоит от 1до 3мин максимум, и опять включается
У меня у одного подозрение, что датчик NTC "поплыл"?
Ерундит котёл
Добавлено: 22 ноя 2017, 15:18
Komyshov писал(а): У меня у одного подозрение, что датчик NTC "поплыл"?
А если при этом температуру вроде правильную показывает?
Вангую плату под замену
Ерундит котёл
Добавлено: 22 ноя 2017, 18:49
а я молча тему в нужный раздел перенесу :)
Ерундит котёл
Добавлено: 22 ноя 2017, 20:29
Лёха 144 писал(а): ...говорит что нужно было поменять с жижиного газа на природный.
Так ты котел от баллонов кормишь? Или были баллоны, а теперь к сети подключился?
Лёха 144 писал(а): ...как только отопление прогрелось опять началась такая же эпопея, 40секунд греет потом вырубает, отстоит от 1до 3мин максимум, и опять включается :| :| . И так продолжается уже неделю, думал одумается но увы.
Температурные датчики уличный, комнатный есть? Как там с F08?
Уж очень много ты недоговариваешь. Всё что можно поменял, красочно рассказал, а самого главного нету - информации!
Ерундит котёл
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:18
Лёха 144
Всем привет. На счёт платы: новая, на счёт балонов их не было и нет, а приустановке платы соответственно перешли на природный газ, на счёт датчиков: дополнительно ничего не ставилось, ну и если получится сейчас фото и видео вставлю.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Видео не получается выставить. Пишет расширение не то.
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
а какое тут расширение что б видео добавить??
Ерундит котёл
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:37
geners
Чето думается что плата не новая была поставлена ...могу конечно ошибаться но на балонный газ вроде отдельный кит заказывать надо и менять настройку платы (интересовался когда брал свой котел) ,
раз смогли сделать замену теплообменнику , сделайте ему костыль датчика температуры , и прикрепите снаружи на хомут
Ерундит котёл
Добавлено: 23 ноя 2017, 00:21
Лёха 144
Думаю что новая, но в настройках сказали что при установке её нужно перевести на природный газ, дали инструкцию, сейчас точно не помню как делал но сверяя с инструкцией котла значения были одинаковыми и старая плата работает также. Хотя родную плату ремонтировали после удара молнии. Я всё таки склоняюсь к тому что либо какой то датчик, либо что-то с настройками.
Ерундит котёл
Добавлено: 23 ноя 2017, 09:39
geners
ну и в чем проблема , купите терморезистор на 10 -12 ком , и закрепите в районе штатного , колодку от штатного прямо на выводы одеть ...
Ерундит котёл
Добавлено: 23 ноя 2017, 10:47
Komyshov
Угу
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Видео на Ютуб, ссылку сюда.
Ерундит котёл
Добавлено: 23 ноя 2017, 11:11
Лёха 144 писал(а): говорит что нужно было поменять с жижиного газа на природный
Новые платы идут с настройкой F02=00 (природный газ). Если у вас там стояло 01 (СУГ), то либо плата не новая, либо кто-то лазил.
Лёха 144 писал(а): Греет потом отключается на 30-40сек.
Опять же. По заводским настройкам F11=3 (минимальное время простоя горелки. 3 минуты). Так что 40 секунд он у вас стоять не может.
Лёха 144 писал(а): а какое тут расширение что б видео добавить??
нельзя здесь видео. На сторонний файлообменник, либо ютуб. Сюда ссылку.
Для увеличения паузы между циклами установите комнатный термостат.
Ерундит котёл
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:36
Лёха 144 писал(а): ...а приустановке платы соответственно перешли на природный газ,
Понятно.
Кранов в системе отопления у тебя много? А они все открыты полностью?
Ерундит котёл
Добавлено: 30 ноя 2017, 09:23
Лёха 144
Всем здрасте. Вот как раз кранов в системе самый минимум :unknown: , на входе и на выходе в котёл и всё. Вообщем после не понятных монипуляций с котлом, он стал работать так: 8-10секунд греет, три минуты стоит, потом 3минуты греет и три мин. стоит, и так цикл продолжается опять 8-10сек. греет три стоит, даже не знаю на что теперь грешить :wall: , когда менял теплообменник откручивал датчики которые на нем стоят, один был с темным налётом (с сильным налётом) вообщем почистил оба, и привернул на новый теплообменник. Сейчас выставлю инструкцию которую дали с новой платой, и две ссылочки одна работа котла а другая с регулировками, может там что не так? Посмотрите пожалуйста, уж очень не хотелось выкидывать деньги бесполезно. Спасибо.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Работа котла Ovo8SzYHNz0
настройки: yLp3UJXDCCw Отправлено спустя 46 минут 12 секунд:
Вторая страница
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Первая сторона
Первая сторона
первоая сторона
Ерундит котёл
Добавлено: 30 ноя 2017, 10:39
Komyshov
Тут чищено?
Сколько радиаторов на ветке таким образом ( :facepalm: ) собрано?
Ерундит котёл
Добавлено: 30 ноя 2017, 21:06
Лёха 144
это последний так сделан, его вообще как бы в планах не было :pardon: , а так все радиаторы связаны между собой по низу, всего радиаторов 9 радиаторов по 6 секций, это десятый. Фильтр этот отворачивал там тоже все чисто, отопление собиралось новое там просто даже и нечему собраться. Да к стати первые года 3-4, работало как часики, небыло проблем. :good:
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
А настройки правильные???
Ерундит котёл
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:05
Лёха 144 писал(а): Вообщем после не понятных монипуляций с котлом, он стал работать так: 8-10секунд греет, три минуты стоит, потом 3минуты греет и три мин. стоит, и так цикл продолжается опять 8-10сек. греет три стоит, даже не знаю на что теперь грешить :wall: , ...
Не похоже это на котел, выглядит так, словно в системе отопления пакля или ещё какая неприятность телепается.
Из электроники, датчик температуры системы отопления надо бы проверить после 8-10 секунд и после 3 минут работы, чего он там показывает и "сверить" с реальной температурой трубки (хоть на ощупь, если разница будет, можно грешить на датчик, если разницы нет, то смотреть трубы/радиаторы).
Ерундит котёл
Добавлено: 07 дек 2017, 21:02
Лёха 144
Поправили немного мозги, поджали пламя и время задержки горелки изменили с 3 до 7мин. Работать стал гораздо лучше, только саму проблему думаю что так и не нашли, :? , теплообменник немного потрескивает при нагревании и остывании. На следующей недели попробую к выходу из отопления подсоединить шланг слива и на улицу, а вход в котёл с отопления перекрыть, открыть подпитку котла и посмотреть с каким давлением и какая выходит вода из отопления. Но думаю что это всё не то. :(
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Да и ещё, можно как нибудь проверить насос?? Правильно ли он работает?
