Ерундит котёл
Лёха 144
- Мой котел: BAXI MAINFOR 24
Ерундит котёл
Добрый вечер всем знатокам и владельцам BAXI. Даже не знаю с чего начать! Вообщем приобрёл BAXI MAINFOR 24. Год служил и радовался, потом началось: сначала полетела плата из за короткого замыкания на столбе ( по всей улице был скачок напряжения) (дом частный), поменяли плату; котёл стал при розжиге хлопать, вызвали специалиста он зделал настройки, вроде потише стало, говорит что нужно было поменять с жижиного газа на природный. Ну допустим, ладно, уехал, потом котёл начал включаться (на отопление) каждые 40сек. Вызвали опять (СПЕЦИАЛИСТА), говорит что котёл очень мощный для такого помещения. Так мол и должно быть, и уехал. дом 70кв. Котёл так и работает; 40-50сек. Греет потом отключается на 30-40сек. Потом опять греет 40-50сек, потом опять отключается на 30-40сек, и так постоянно, да ещё и хлопать начал при розжиге, такое ощущение что ещё чуть и взорвётся. Подскажите пожалуйста что с этим делать, и можно ли оживить его? Котлу всего 3года, что ж менять теперь его?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Ерундит котёл
Проверьте проток по системе отопления. Не забиты ли фильтры на обратке, нет ли воздуха в системе.
Вангую или забитый теплообменник, либо грязь в фильтрах.
Лёха 144
Ерундит котёл
Спасибо завтра с утра буду смотреть. Обязательно отпишусь. А что делать с взрывами при розжиге?
Ерундит котёл
регулировать электрод как в инструкции..Лёха 144 писал(а): А что делать с взрывами при розжиге?
Лёха 144
Ерундит котёл
Скажите пожалуйста как регулировать электрод?? Сегодня разобрал обратку (вход в котёл) там никакой сеточки нет, но перед входом ставил сам латунный фильтр, с сеточкой её снял она чистая, засоров нет, сейчас ещё сниму насос, может в нём чего?! А там тогда наверное дело в теплообменнике. Но как его сейчас чистить я чего-то не знаю, да и решиться стрёмно. На улице холодновато стало, а у нас запчастей не найдёшь. Всё под заказ, а это время..
, так что придётся слушать его частые включения и выключения
, но что ДЕЛАТЬ С ЭЛЕКТРОДОМ?? Я его и чистил и приспускал ниже (к гребёнке) пламени, ничего не помогает. Может даст кто нибудь мне внятное решение. Спасибо за понимание. Повторюсь что специалистов у нас нет. Ближайшие это 150км. Вот и ковыряюсь сам.
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 8 секунд:
Кто нибудь подскажет как отрегулировать электрод ( при розжиге) происходит хлопок.
Ерундит котёл
Причин может быть несколько, и чтоб их увидеть нужен опыт...Лёха 144 писал(а): Кто нибудь подскажет как отрегулировать электрод ( при розжиге) происходит хлопок.
Лёха 144
Ерундит котёл
Вообщем даже не знаю что делать, толи котёл котёл полное г..., толи в нем мало кто разбирается,
, поменял плату, как было так и есть, поменял теплообменник (новый поставил) проблема не ушла, отопление собирал все новое, грязи никакой нет и не было, откручивал даже фильтр (все чисто(стоит просто сеточка с краном)), вообщем влупил денег в него порядком а он гад как не работал так и неработает. Придётся наверное новый покупать, ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ. Зато раньше работал как часы, ненарадоваться.
Ерундит котёл
Меня больше всего бесит
, что пишут сюда бедные владельцы (может быть мастера в своей профессии), а не ваши местные рукожопы.
К сожалению вы выдали массу эмоций, но мало полезной информации...
Кстати, с другим котлом у вас будут те-же "мастера"
Komyshov
Ерундит котёл
Однотрубка из 25 PPR?Лёха 144 писал(а): отопление собирал все новое
Проток по системе отопления есть?
Покажите систему. Фото, видео. Чем подробнее тем проще разобраться дистанционно.
Лёха 144
Ерундит котёл
Всем здрасте,
Спасибо что хоть не отказываетесь помочь
, сегодня и завтра на работе
, я конечно постараюсь завтра вечером сделать фото, да и видео, если получится! А что это за Однотрубка из 25PPR???. Проток!? Думаю что да. Так как когда поставил новый теплообменник, ( за это время пока ставил, отопление соответственно остыло), всё подсоединил, подключил, заполнил водой до нужного давления(1,5), включаю котёл и о чудо, котёл пошёл нагревать отопление как положено,
радости было полные штаны, но не надолго, как только отопление прогрелось опять началась такая же эпопея, 40секунд греет потом вырубает, отстоит от 1до 3мин максимум, и опять включается
. И так продолжается уже неделю, думал одумается но увы. Вот и пишу сюда, просто уже от безисходности. Город у нас небольшой и газовщики работают (только деньги собирают за обслуживание
) , да и резьбы ещё могут перемотать
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Да кстати с другим котлом и мастерами, котёл думал брать понадёжнее чтоб не так ломался и мастеров к нему уже не подпускать
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Вот только котёл понадёжнее и стоит блин подороже
. Во всяком случае зиму наверное придётся терпеть, если он выживет!
Komyshov
Ерундит котёл
У меня у одного подозрение, что датчик NTC "поплыл"?Лёха 144 писал(а): как только отопление прогрелось опять началась такая же эпопея, 40секунд греет потом вырубает, отстоит от 1до 3мин максимум, и опять включается
Ерундит котёл
А если при этом температуру вроде правильную показывает?Komyshov писал(а): У меня у одного подозрение, что датчик NTC "поплыл"?
Вангую плату под замену
Ерундит котёл
а я молча тему в нужный раздел перенесу
Ерундит котёл
Так ты котел от баллонов кормишь? Или были баллоны, а теперь к сети подключился?Лёха 144 писал(а): ...говорит что нужно было поменять с жижиного газа на природный.
Температурные датчики уличный, комнатный есть? Как там с F08?Лёха 144 писал(а): ...как только отопление прогрелось опять началась такая же эпопея, 40секунд греет потом вырубает, отстоит от 1до 3мин максимум, и опять включается![]()
Уж очень много ты недоговариваешь. Всё что можно поменял, красочно рассказал, а самого главного нету - информации!
Лёха 144
Ерундит котёл
Всем привет. На счёт платы: новая, на счёт балонов их не было и нет, а приустановке платы соответственно перешли на природный газ, на счёт датчиков: дополнительно ничего не ставилось, ну и если получится сейчас фото и видео вставлю.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Видео не получается выставить. Пишет расширение не то.
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд: а какое тут расширение что б видео добавить??
geners
- Мой котел: Baxi Ecofour 24fi
Ерундит котёл
Чето думается что плата не новая была поставлена ...могу конечно ошибаться но на балонный газ вроде отдельный кит заказывать надо и менять настройку платы (интересовался когда брал свой котел) ,
раз смогли сделать замену теплообменнику , сделайте ему костыль датчика температуры , и прикрепите снаружи на хомут
Лёха 144
Ерундит котёл
Думаю что новая, но в настройках сказали что при установке её нужно перевести на природный газ, дали инструкцию, сейчас точно не помню как делал но сверяя с инструкцией котла значения были одинаковыми и старая плата работает также. Хотя родную плату ремонтировали после удара молнии. Я всё таки склоняюсь к тому что либо какой то датчик, либо что-то с настройками.
geners
Ерундит котёл
ну и в чем проблема , купите терморезистор на 10 -12 ком , и закрепите в районе штатного , колодку от штатного прямо на выводы одеть ...
Komyshov
Ерундит котёл
Угу
Ерундит котёл
Новые платы идут с настройкой F02=00 (природный газ). Если у вас там стояло 01 (СУГ), то либо плата не новая, либо кто-то лазил.Лёха 144 писал(а): говорит что нужно было поменять с жижиного газа на природный
Опять же. По заводским настройкам F11=3 (минимальное время простоя горелки. 3 минуты). Так что 40 секунд он у вас стоять не может.Лёха 144 писал(а): Греет потом отключается на 30-40сек.
нельзя здесь видео. На сторонний файлообменник, либо ютуб. Сюда ссылку.Лёха 144 писал(а): а какое тут расширение что б видео добавить??
Для увеличения паузы между циклами установите комнатный термостат.
Ерундит котёл
Понятно.Лёха 144 писал(а): ...а приустановке платы соответственно перешли на природный газ,
Кранов в системе отопления у тебя много? А они все открыты полностью?
Лёха 144
Ерундит котёл
Всем здрасте. Вот как раз кранов в системе самый минимум
, на входе и на выходе в котёл и всё. Вообщем после не понятных монипуляций с котлом, он стал работать так: 8-10секунд греет, три минуты стоит, потом 3минуты греет и три мин. стоит, и так цикл продолжается опять 8-10сек. греет три стоит, даже не знаю на что теперь грешить
, когда менял теплообменник откручивал датчики которые на нем стоят, один был с темным налётом (с сильным налётом) вообщем почистил оба, и привернул на новый теплообменник. Сейчас выставлю инструкцию которую дали с новой платой, и две ссылочки одна работа котла а другая с регулировками, может там что не так? Посмотрите пожалуйста, уж очень не хотелось выкидывать деньги бесполезно. Спасибо.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Работа котла Ovo8SzYHNz0
настройки: yLp3UJXDCCw Отправлено спустя 46 минут 12 секунд:
Вторая страница
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд: первоая сторона
Вторая страница
Komyshov
Ерундит котёл
Тут чищено?
Сколько радиаторов на ветке таким образом (
) собрано?
Лёха 144
Ерундит котёл
это последний так сделан, его вообще как бы в планах не было
, а так все радиаторы связаны между собой по низу, всего радиаторов 9 радиаторов по 6 секций, это десятый. Фильтр этот отворачивал там тоже все чисто, отопление собиралось новое там просто даже и нечему собраться. Да к стати первые года 3-4, работало как часики, небыло проблем.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
А настройки правильные???
Ерундит котёл
Не похоже это на котел, выглядит так, словно в системе отопления пакля или ещё какая неприятность телепается.Лёха 144 писал(а): Вообщем после не понятных монипуляций с котлом, он стал работать так: 8-10секунд греет, три минуты стоит, потом 3минуты греет и три мин. стоит, и так цикл продолжается опять 8-10сек. греет три стоит, даже не знаю на что теперь грешить, ...
Из электроники, датчик температуры системы отопления надо бы проверить после 8-10 секунд и после 3 минут работы, чего он там показывает и "сверить" с реальной температурой трубки (хоть на ощупь, если разница будет, можно грешить на датчик, если разницы нет, то смотреть трубы/радиаторы).
Лёха 144
Ерундит котёл
Поправили немного мозги, поджали пламя и время задержки горелки изменили с 3 до 7мин. Работать стал гораздо лучше, только саму проблему думаю что так и не нашли,
, теплообменник немного потрескивает при нагревании и остывании. На следующей недели попробую к выходу из отопления подсоединить шланг слива и на улицу, а вход в котёл с отопления перекрыть, открыть подпитку котла и посмотреть с каким давлением и какая выходит вода из отопления. Но думаю что это всё не то.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Да и ещё, можно как нибудь проверить насос?? Правильно ли он работает?
