Страница 1 из 2
конденсат ошибка 03
Добавлено: 11 янв 2018, 11:50
Avals
Понимаю что тема наверняка избитая но.....
Имеем котел Baxi Luna3 Comfort 240 Fi
Котел может несколько раз в сутки встать с ошибкой 03. Снимаем лицевую крышку котла, видим две трубки от трубы думоудаления на датчик разряжения. Одна одета на штуцер "+" трубы дымоудаления, вторая на штуцер "-".
Та тубка что "+", прямая, та что на "-" с пузырем (видимо конденсатоотводчик).
Проблеммка остановки по ошибке 03 в том, что конденсат не в самих трубках, а только капля в штуцере трубы дымоудаления "+".
Предполагаю на 99%, что конденсат там появляется во время простоя котла (потому что создал установленную температуру в доме).
Дунул в штуцер, одел трубку и "поехали дольше". Но ведь уже надоело... Как можно от этого избавиться? Труба не большой уклон имеем на улицу, конденсат и туда стекает.
конденсат ошибка 03
Добавлено: 11 янв 2018, 15:09
серийный номер котла?
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 06:39
Avals
С/н 134267994
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 13:16
тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
таким образом появляется небольшое отверстие для микровентиляции и проблема уходит
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 13:30
а если другая модель, то какой метод?
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 13:34
да там с некоторых пор отверстие уже в пневмореле встроено..
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 13:43
Avals
Попробую отпишусь
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 13:44
RADAR писал(а): да там с некоторых пор отверстие уже в пневмореле встроено..
С номеров 1243...
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Проверить вентури
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да! А вентилятор то крутится при ошибке ?
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 13:51
Avals
Есть вероятность что с иглой в трубке, т.е. отверстие хоть и маленькое, будет выходить воздух, так как трубка "+", то оставшегося воздуха не хватит замкнуть контакты датчика
Вентилятор не крутится
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 15:12
Просто надо доверить это дело опытному сервиснику..
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 15:23
Если у вас вентилятор при попытке запуска не включается, значит у вас залипло пневмореле.
Если отцепить от него один из проводков вентилятор должен закрутится при восстановлении контакта загорится и горелка
Возможно в реле попал конденсат, просушить пневмо реле высокой температурой
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 15:49
Avals
BAXI-Ural писал(а):Если у вас вентилятор при попытке запуска не включается, значит у вас залипло пневмореле.
При чем тут залипло пневмореле? Если воздух в него не поступает, контакты у него и не замкнутся.
Я в первом посте все написал...
Убираю каплю воды из штуцера, на который надевается трубка датчика "+" трубы дымоудаления..одел трубку обратно и все работает.
Вопрос был, как избавиться от появления конденсата в штуцере трубы дымоудаления?
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 15:54
Avals писал(а): Вопрос был, как избавиться от появления конденсата в штуцере трубы дымоудаления?
BAXI - Volga писал(а): тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 17:23
Это для трубки "-"...
Avals писал(а): При чем тут залипло пневмореле? Если воздух в него не поступает, контакты у него и не замкнутся.
Ну если вы все знаете, чего сюда то...? проверьте, то что я вам сказал...
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 17:42
Avals писал(а): Та тубка что "+", прямая, та что на "-" с пузырем (видимо конденсатоотводчик).
А если трубки местами поменять?
конденсат ошибка 03
Добавлено: 12 янв 2018, 19:00
BAXI-Ural писал(а): Это для трубки "-"...
для "+" тоже можно хотя бы попробовать..а вообще плюс где то я вообще в таком случае отключал..а известный конкурент наборы для доработки выпускал - где шла заглушка на "+"..
конденсат ошибка 03
Добавлено: 23 янв 2018, 16:31
Avals
Что то не помогло
RADAR писал(а): Просто надо доверить это дело опытному сервиснику..
Опытный сервисник сказал "открутите на верхней крышке котла, одну из двух заглушек, на зиму, для притока воздуха из помещения". Там есть де заглушки радиусом где то сантиметров 7.
Короче то же не помогло.
Так как температура по ночам у нас перевалила за 30, каждую ночь остановка котла по 03 С утра лечу на работу запускать котел. Благо стоит параллельно электрический котел и не дает температуре в системе упасть.
конденсат ошибка 03
Добавлено: 23 янв 2018, 18:43
Не знаю какой внутренний диаметр штуцера. Конденсат образуется на стенке трубы дымоудаления и затекает в отверстие штуцера Что бы прекратить это безобразие, достаточно в штуцер вставить подходящую трубку (огромную медицинскую иглу), подогнав её размер таким образом, что бы она выходила внутрь трубы дымоудаления на 5 - 10 мм. Этого будет достаточно, что бы конденсат проходил мимо. :) Для гарантированного отсутствия конденсата внутри торчащей части трубки (иглы), приподнять его немного вверх, тогда конденсат с этого кусочка будет течь на стенку трубы, а не внутрь трубки (иглы). Не знаю, понятно ли объяснил. :)
P.S. А штуцер заподлицо сделан или выступает внутрь трубы, а то я тут насоветовал... :)
конденсат ошибка 03
Добавлено: 23 янв 2018, 19:01
Avals писал(а): Опытный сервисник сказал "открутите на верхней крышке котла, одну из двух заглушек, на зиму, для притока воздуха из помещения". Там есть де заглушки радиусом где то сантиметров 7.
Если залипает пневмореле, как это поможет??
конденсат ошибка 03
Добавлено: 23 янв 2018, 21:49
Универсального решения и нет..подбираются варианты по месту..
конденсат ошибка 03
Добавлено: 24 янв 2018, 15:56
Avals
BAXI-Ural писал(а): Если залипает пневмореле, как это поможет??
А кто говорил что оно залипает?
Starik писал(а): Не знаю какой внутренний диаметр штуцера. Конденсат образуется на стенке трубы дымоудаления и затекает в отверстие штуцера Что бы прекратить это безобразие, достаточно в штуцер вставить подходящую трубку (огромную медицинскую иглу), подогнав её размер таким образом, что бы она выходила внутрь трубы дымоудаления на 5 - 10 мм. Этого будет достаточно, что бы конденсат проходил мимо. Для гарантированного отсутствия конденсата внутри торчащей части трубки (иглы), приподнять его немного вверх, тогда конденсат с этого кусочка будет течь на стенку трубы, а не внутрь трубки (иглы). Не знаю, понятно ли объяснил.
Вот человек понял о чем речь))
Заподлицо ли штуцер внутри трубы? Я не знаю, надо разбирать смотреть)) Но на улице холодно. А Ваш вариант возможно и прокатит, надо пробовать
конденсат ошибка 03
Добавлено: 24 янв 2018, 16:52
если вы открыли отверстия, а ошибка продолжает появляться, то дело не в конденсате
конденсат ошибка 03
Добавлено: 24 янв 2018, 17:27
Avals писал(а): Вентилятор не крутится
Если котел сигналит Е03, а вентилятор не крутится, то вероятно замкнуты НО-контакты...
конденсат ошибка 03
Добавлено: 24 янв 2018, 18:21
Avals
BAXI-Ural писал(а): Если котел сигналит Е03, а вентилятор не крутится, то вероятно замкнуты НО-контакты...
а замыкаются НО контакты при каких условиях? (ну кроме залипания)
конденсат ошибка 03
Добавлено: 24 янв 2018, 19:49
Avals писал(а): а замыкаются НО контакты при каких условиях? (ну кроме залипания)
??? :? ну, это дифференциальное реле... переключается разностью давления...
конденсат ошибка 03
Добавлено: 25 янв 2018, 07:39
Avals
Вот, правильно. При отсутствии одного из потенциалов, "+" или "-" ( в нашем случае воздух), реле замыкается и котел уходит в ошибку 03. В моём случае пропадает "+", потому что капля воды перекрыла штуцер. Я и задавал вопрос как от этой кали конденсата избавится?
конденсат ошибка 03
Добавлено: 25 янв 2018, 10:08
Komyshov
Avals писал(а): Я и задавал вопрос как от этой кали конденсата избавится?
Ну проще можно. 710447300
А можно и жигулёвский топливный фильтр применить.
Если конечно только в конденсате дело.
конденсат ошибка 03
Добавлено: 25 янв 2018, 12:41
Avals
И как это поможет в данном конкретном случае?
конденсат ошибка 03
Добавлено: 25 янв 2018, 23:09
Komyshov
Avals писал(а): капля в штуцере трубы дымоудаления
Не увидел при первом прочтении.
Ваш вариант в посте Starikа
Но опять повторю вслед за отписавшимися: Это справедливо только по отношению к капле. ИМХО не только в капле дело.
конденсат ошибка 03
Добавлено: 26 янв 2018, 08:17
Olegbez
Экофор 24Ф, клиент самостоятельно разделил коаксиальную трубу на трубу d80, выхлоп по горизонтали в районе 6 метров. Результат за 5 дней работы, за бортом - 20. Спрашивает у меня что делать ))
