конденсат ошибка 03
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals »
Понимаю что тема наверняка избитая но.....
Имеем котел Baxi Luna3 Comfort 240 Fi
Котел может несколько раз в сутки встать с ошибкой 03. Снимаем лицевую крышку котла, видим две трубки от трубы думоудаления на датчик разряжения. Одна одета на штуцер "+" трубы дымоудаления, вторая на штуцер "-".
Та тубка что "+", прямая, та что на "-" с пузырем (видимо конденсатоотводчик).
Проблеммка остановки по ошибке 03 в том, что конденсат не в самих трубках, а только капля в штуцере трубы дымоудаления "+".
Предполагаю на 99%, что конденсат там появляется во время простоя котла (потому что создал установленную температуру в доме).
Дунул в штуцер, одел трубку и "поехали дольше". Но ведь уже надоело... Как можно от этого избавиться? Труба не большой уклон имеем на улицу, конденсат и туда стекает.
конденсат ошибка 03
серийный номер котла?
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals »
С/н 134267994
конденсат ошибка 03
тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
таким образом появляется небольшое отверстие для микровентиляции и проблема уходит
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
конденсат ошибка 03
Сообщение bullet0823 »
а если другая модель, то какой метод?
Благодарил (а): 114 раз
конденсат ошибка 03
да там с некоторых пор отверстие уже в пневмореле встроено..
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals »
Попробую отпишусь
конденсат ошибка 03
RADAR писал(а): да там с некоторых пор отверстие уже в пневмореле встроено..
С номеров 1243...
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Проверить вентури
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да! А вентилятор то крутится при ошибке ?
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals »
Есть вероятность что с иглой в трубке, т.е. отверстие хоть и маленькое, будет выходить воздух, так как трубка "+", то оставшегося воздуха не хватит замкнуть контакты датчика
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вентилятор не крутится
конденсат ошибка 03
Просто надо доверить это дело опытному сервиснику..
конденсат ошибка 03
Если у вас вентилятор при попытке запуска не включается, значит у вас залипло пневмореле.
Если отцепить от него один из проводков вентилятор должен закрутится при восстановлении контакта загорится и горелка
Возможно в реле попал конденсат, просушить пневмо реле высокой температурой
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals »
BAXI-Ural писал(а):Если у вас вентилятор при попытке запуска не включается, значит у вас залипло пневмореле.
При чем тут залипло пневмореле? Если воздух в него не поступает, контакты у него и не замкнутся.
Я в первом посте все написал...
Убираю каплю воды из штуцера, на который надевается трубка датчика "+" трубы дымоудаления..одел трубку обратно и все работает.
Вопрос был, как избавиться от появления конденсата в штуцере трубы дымоудаления?
конденсат ошибка 03
Avals писал(а): Вопрос был, как избавиться от появления конденсата в штуцере трубы дымоудаления?
BAXI - Volga писал(а): тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
конденсат ошибка 03
Это для трубки "-"...
Avals писал(а): При чем тут залипло пневмореле? Если воздух в него не поступает, контакты у него и не замкнутся.
Ну если вы все знаете, чего сюда то...? проверьте, то что я вам сказал...
конденсат ошибка 03
Avals писал(а): Та тубка что "+", прямая, та что на "-" с пузырем (видимо конденсатоотводчик).
А если трубки местами поменять?
конденсат ошибка 03
BAXI-Ural писал(а): Это для трубки "-"...
для "+" тоже можно хотя бы попробовать..а вообще плюс где то я вообще в таком случае отключал..а известный конкурент наборы для доработки выпускал - где шла заглушка на "+"..
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals »
Что то не помогло
RADAR писал(а): Просто надо доверить это дело опытному сервиснику..
Опытный сервисник сказал "открутите на верхней крышке котла, одну из двух заглушек, на зиму, для притока воздуха из помещения". Там есть де заглушки радиусом где то сантиметров 7.
Короче то же не помогло.
Так как температура по ночам у нас перевалила за 30, каждую ночь остановка котла по 03 С утра лечу на работу запускать котел. Благо стоит параллельно электрический котел и не дает температуре в системе упасть.
конденсат ошибка 03
Не знаю какой внутренний диаметр штуцера. Конденсат образуется на стенке трубы дымоудаления и затекает в отверстие штуцера Что бы прекратить это безобразие, достаточно в штуцер вставить подходящую трубку (огромную медицинскую иглу), подогнав её размер таким образом, что бы она выходила внутрь трубы дымоудаления на 5 - 10 мм. Этого будет достаточно, что бы конденсат проходил мимо. :) Для гарантированного отсутствия конденсата внутри торчащей части трубки (иглы), приподнять его немного вверх, тогда конденсат с этого кусочка будет течь на стенку трубы, а не внутрь трубки (иглы). Не знаю, понятно ли объяснил. :)
P.S. А штуцер заподлицо сделан или выступает внутрь трубы, а то я тут насоветовал... :)
Последний раз редактировалось Starik 23 янв 2018, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
конденсат ошибка 03
Avals писал(а): Опытный сервисник сказал "открутите на верхней крышке котла, одну из двух заглушек, на зиму, для притока воздуха из помещения". Там есть де заглушки радиусом где то сантиметров 7.
Если залипает пневмореле, как это поможет??
конденсат ошибка 03
Универсального решения и нет..подбираются варианты по месту..
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals »
BAXI-Ural писал(а): Если залипает пневмореле, как это поможет??
А кто говорил что оно залипает?
Starik писал(а): Не знаю какой внутренний диаметр штуцера. Конденсат образуется на стенке трубы дымоудаления и затекает в отверстие штуцера Что бы прекратить это безобразие, достаточно в штуцер вставить подходящую трубку (огромную медицинскую иглу), подогнав её размер таким образом, что бы она выходила внутрь трубы дымоудаления на 5 - 10 мм. Этого будет достаточно, что бы конденсат проходил мимо. Для гарантированного отсутствия конденсата внутри торчащей части трубки (иглы), приподнять его немного вверх, тогда конденсат с этого кусочка будет течь на стенку трубы, а не внутрь трубки (иглы). Не знаю, понятно ли объяснил.
Вот человек понял о чем речь))
Заподлицо ли штуцер внутри трубы? Я не знаю, надо разбирать смотреть)) Но на улице холодно. А Ваш вариант возможно и прокатит, надо пробовать
bullet0823
конденсат ошибка 03
если вы открыли отверстия, а ошибка продолжает появляться, то дело не в конденсате
конденсат ошибка 03
Avals писал(а): Вентилятор не крутится
Если котел сигналит Е03, а вентилятор не крутится, то вероятно замкнуты НО-контакты...
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals »
BAXI-Ural писал(а): Если котел сигналит Е03, а вентилятор не крутится, то вероятно замкнуты НО-контакты...
а замыкаются НО контакты при каких условиях? (ну кроме залипания)
конденсат ошибка 03
Avals писал(а): а замыкаются НО контакты при каких условиях? (ну кроме залипания)
??? :? ну, это дифференциальное реле... переключается разностью давления...
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals »
Вот, правильно. При отсутствии одного из потенциалов, "+" или "-" ( в нашем случае воздух), реле замыкается и котел уходит в ошибку 03. В моём случае пропадает "+", потому что капля воды перекрыла штуцер. Я и задавал вопрос как от этой кали конденсата избавится?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
конденсат ошибка 03
Сообщение Komyshov »
Avals писал(а): Я и задавал вопрос как от этой кали конденсата избавится?
Ну проще можно. 710447300
А можно и жигулёвский топливный фильтр применить.
Если конечно только в конденсате дело.
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals »
И как это поможет в данном конкретном случае?
Komyshov
конденсат ошибка 03
Avals писал(а): капля в штуцере трубы дымоудаления
Не увидел при первом прочтении.
Ваш вариант в посте Starikа
Но опять повторю вслед за отписавшимися: Это справедливо только по отношению к капле. ИМХО не только в капле дело.
конденсат ошибка 03
Сообщение Olegbez »
Экофор 24Ф, клиент самостоятельно разделил коаксиальную трубу на трубу d80, выхлоп по горизонтали в районе 6 метров. Результат за 5 дней работы, за бортом - 20. Спрашивает у меня что делать ))
