конденсат ошибка 03
Avals
конденсат ошибка 03
Понимаю что тема наверняка избитая но.....
Имеем котел Baxi Luna3 Comfort 240 Fi
Котел может несколько раз в сутки встать с ошибкой 03. Снимаем лицевую крышку котла, видим две трубки от трубы думоудаления на датчик разряжения. Одна одета на штуцер "+" трубы дымоудаления, вторая на штуцер "-".
Та тубка что "+", прямая, та что на "-" с пузырем (видимо конденсатоотводчик).
Проблеммка остановки по ошибке 03 в том, что конденсат не в самих трубках, а только капля в штуцере трубы дымоудаления "+".
Предполагаю на 99%, что конденсат там появляется во время простоя котла (потому что создал установленную температуру в доме).
Дунул в штуцер, одел трубку и "поехали дольше". Но ведь уже надоело... Как можно от этого избавиться? Труба не большой уклон имеем на улицу, конденсат и туда стекает.
Avals
конденсат ошибка 03
тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
таким образом появляется небольшое отверстие для микровентиляции и проблема уходит
Avals
конденсат ошибка 03
С номеров 1243...RADAR писал(а): да там с некоторых пор отверстие уже в пневмореле встроено..
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Проверить вентури
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да! А вентилятор то крутится при ошибке ?
Avals
конденсат ошибка 03
Есть вероятность что с иглой в трубке, т.е. отверстие хоть и маленькое, будет выходить воздух, так как трубка "+", то оставшегося воздуха не хватит замкнуть контакты датчика
Вентилятор не крутится
конденсат ошибка 03
Если у вас вентилятор при попытке запуска не включается, значит у вас залипло пневмореле.
Если отцепить от него один из проводков вентилятор должен закрутится при восстановлении контакта загорится и горелка
Возможно в реле попал конденсат, просушить пневмо реле высокой температурой
Avals
конденсат ошибка 03
При чем тут залипло пневмореле? Если воздух в него не поступает, контакты у него и не замкнутся.BAXI-Ural писал(а):Если у вас вентилятор при попытке запуска не включается, значит у вас залипло пневмореле.
Я в первом посте все написал...
Убираю каплю воды из штуцера, на который надевается трубка датчика "+" трубы дымоудаления..одел трубку обратно и все работает.
Вопрос был, как избавиться от появления конденсата в штуцере трубы дымоудаления?
конденсат ошибка 03
Avals писал(а): Вопрос был, как избавиться от появления конденсата в штуцере трубы дымоудаления?
BAXI - Volga писал(а): тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
конденсат ошибка 03
Это для трубки "-"...BAXI - Volga писал(а): тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
Ну если вы все знаете, чего сюда то...? проверьте, то что я вам сказал...Avals писал(а): При чем тут залипло пневмореле? Если воздух в него не поступает, контакты у него и не замкнутся.
конденсат ошибка 03
А если трубки местами поменять?Avals писал(а): Та тубка что "+", прямая, та что на "-" с пузырем (видимо конденсатоотводчик).
конденсат ошибка 03
для "+" тоже можно хотя бы попробовать..а вообще плюс где то я вообще в таком случае отключал..а известный конкурент наборы для доработки выпускал - где шла заглушка на "+"..BAXI-Ural писал(а): Это для трубки "-"...
Avals
конденсат ошибка 03
Что то не помоглоBAXI - Volga писал(а): тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
Опытный сервисник сказал "открутите на верхней крышке котла, одну из двух заглушек, на зиму, для притока воздуха из помещения". Там есть де заглушки радиусом где то сантиметров 7.RADAR писал(а): Просто надо доверить это дело опытному сервиснику..
Короче то же не помогло.
Так как температура по ночам у нас перевалила за 30, каждую ночь остановка котла по 03 С утра лечу на работу запускать котел. Благо стоит параллельно электрический котел и не дает температуре в системе упасть.
конденсат ошибка 03
Не знаю какой внутренний диаметр штуцера. Конденсат образуется на стенке трубы дымоудаления и затекает в отверстие штуцера Что бы прекратить это безобразие, достаточно в штуцер вставить подходящую трубку (огромную медицинскую иглу), подогнав её размер таким образом, что бы она выходила внутрь трубы дымоудаления на 5 - 10 мм. Этого будет достаточно, что бы конденсат проходил мимо.
Для гарантированного отсутствия конденсата внутри торчащей части трубки (иглы), приподнять его немного вверх, тогда конденсат с этого кусочка будет течь на стенку трубы, а не внутрь трубки (иглы). Не знаю, понятно ли объяснил.
P.S. А штуцер заподлицо сделан или выступает внутрь трубы, а то я тут насоветовал...
Последний раз редактировалось Starik 23 янв 2018, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
конденсат ошибка 03
Если залипает пневмореле, как это поможет??Avals писал(а): Опытный сервисник сказал "открутите на верхней крышке котла, одну из двух заглушек, на зиму, для притока воздуха из помещения". Там есть де заглушки радиусом где то сантиметров 7.
Avals
конденсат ошибка 03
А кто говорил что оно залипает?BAXI-Ural писал(а): Если залипает пневмореле, как это поможет??
Вот человек понял о чем речь))Starik писал(а): Не знаю какой внутренний диаметр штуцера. Конденсат образуется на стенке трубы дымоудаления и затекает в отверстие штуцера Что бы прекратить это безобразие, достаточно в штуцер вставить подходящую трубку (огромную медицинскую иглу), подогнав её размер таким образом, что бы она выходила внутрь трубы дымоудаления на 5 - 10 мм. Этого будет достаточно, что бы конденсат проходил мимо. Для гарантированного отсутствия конденсата внутри торчащей части трубки (иглы), приподнять его немного вверх, тогда конденсат с этого кусочка будет течь на стенку трубы, а не внутрь трубки (иглы). Не знаю, понятно ли объяснил.
Заподлицо ли штуцер внутри трубы? Я не знаю, надо разбирать смотреть)) Но на улице холодно. А Ваш вариант возможно и прокатит, надо пробовать
конденсат ошибка 03
если вы открыли отверстия, а ошибка продолжает появляться, то дело не в конденсате
конденсат ошибка 03
Если котел сигналит Е03, а вентилятор не крутится, то вероятно замкнуты НО-контакты...Avals писал(а): Вентилятор не крутится
Avals
конденсат ошибка 03
а замыкаются НО контакты при каких условиях? (ну кроме залипания)BAXI-Ural писал(а): Если котел сигналит Е03, а вентилятор не крутится, то вероятно замкнуты НО-контакты...
конденсат ошибка 03
???Avals писал(а): а замыкаются НО контакты при каких условиях? (ну кроме залипания)
Avals
конденсат ошибка 03
Вот, правильно. При отсутствии одного из потенциалов, "+" или "-" ( в нашем случае воздух), реле замыкается и котел уходит в ошибку 03. В моём случае пропадает "+", потому что капля воды перекрыла штуцер. Я и задавал вопрос как от этой кали конденсата избавится?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
конденсат ошибка 03
Ну проще можно. 710447300Avals писал(а): Я и задавал вопрос как от этой кали конденсата избавится?
А можно и жигулёвский топливный фильтр применить.
Если конечно только в конденсате дело.
Avals
Komyshov
конденсат ошибка 03
Не увидел при первом прочтении.Avals писал(а): капля в штуцере трубы дымоудаления
Ваш вариант в посте Starikа
Но опять повторю вслед за отписавшимися: Это справедливо только по отношению к капле. ИМХО не только в капле дело.
Olegbez
конденсат ошибка 03
Экофор 24Ф, клиент самостоятельно разделил коаксиальную трубу на трубу d80, выхлоп по горизонтали в районе 6 метров. Результат за 5 дней работы, за бортом - 20. Спрашивает у меня что делать ))
Telegram : Oleg9040
