				Проблема с нагревом горячей воды
				Добавлено: 28 ноя 2019, 09:07
				 aleks 0077
				котел Baxi луна 3 комфорт 240 fi стоит около 8 лет недавно началась проблема с горячей водой включаешь кран вода нагревается до температуры еле теплой и более не греется напор в норме.датчик протока заменен холла светится . Подскажите у кого была подобная проблема
и как справились
				ПРОБЛЕМА С НАГРЕВОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
				Добавлено: 28 ноя 2019, 09:36
				aleks 0077 писал(а): 28 ноя 2019, 09:07включаешь кран вода нагревается до температуры еле теплой и более не греется напор в норме.
А если кран понемногу прикрывать, вода начинает идти горячее? Желаемую температуру воды можно получить таким способом?
				Добавлено: 28 ноя 2019, 09:42
				 aleks 0077
				нет температура не меняется, раньше так делал все было ок действительно нагревалась я думаю в сторону трехходового клапана копать , а может датчика температуры вот и хотел выяснить было ли подобное у кого
				Добавлено: 28 ноя 2019, 10:07
				aleks 0077 писал(а): 28 ноя 2019, 09:42я думаю в сторону трехходового клапана копать
По симптомам похоже.
				Добавлено: 28 ноя 2019, 10:12
				 aleks 0077
				спасибо
				Добавлено: 28 ноя 2019, 17:30
				А я считаю, что похоже на датчик... посмотрите параграф 19 инструкции...
				Добавлено: 04 дек 2019, 22:21
				 aleks 0077
				подскажите какой датчик в настоящий момент вообще перестал греть воду т.е. включаешь горячую воду а котел не реагирует на табло показывает каплю из крана
Отправлено спустя     1 минуту 39 секунд:
к сожалению в инструкции не понял
Отправлено спустя     1 минуту 38 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 28 ноя 2019, 17:30
пожалуйста  подскажите какой датчик если не трудно
				Добавлено: 04 дек 2019, 23:22
				aleks 0077 писал(а): 04 дек 2019, 22:25подскажите какой датчик
Датчик температуры воды ГВС "поплыл".
В параграфе 19 сказано как вывести "действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС", т.е. посмотреть, что "видит" датчик. Если вода холодная, а датчик показывает 41 градус, вывод?
				Добавлено: 05 дек 2019, 07:44
Starik писал(а): 04 дек 2019, 23:22вывод?
Если человек не может понять прочитанного, то куда ему уж самому ремонтировать?
				Добавлено: 05 дек 2019, 21:23
				 aleks 0077
				всем добра и мира . поменял датчик температуры гвс и все нормализовалось. все спасибо
