Проблема с нагревом горячей воды
aleks 0077
- Мой котел: Baxi луна 3 комфорт 240 fi
котел Baxi луна 3 комфорт 240 fi стоит около 8 лет недавно началась проблема с горячей водой включаешь кран вода нагревается до температуры еле теплой и более не греется напор в норме.датчик протока заменен холла светится . Подскажите у кого была подобная проблема
и как справились
и как справились
ПРОБЛЕМА С НАГРЕВОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
А если кран понемногу прикрывать, вода начинает идти горячее? Желаемую температуру воды можно получить таким способом?aleks 0077 писал(а): 28 ноя 2019, 09:07включаешь кран вода нагревается до температуры еле теплой и более не греется напор в норме.
aleks 0077
нет температура не меняется, раньше так делал все было ок действительно нагревалась я думаю в сторону трехходового клапана копать , а может датчика температуры вот и хотел выяснить было ли подобное у кого
aleks 0077
А я считаю, что похоже на датчик... посмотрите параграф 19 инструкции...
aleks 0077
подскажите какой датчик в настоящий момент вообще перестал греть воду т.е. включаешь горячую воду а котел не реагирует на табло показывает каплю из крана
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
к сожалению в инструкции не понял
пожалуйста подскажите какой датчик если не трудноBAXI-Ural писал(а): 28 ноя 2019, 17:30 А я считаю, что похоже на датчик... посмотрите параграф 19 инструкции...
Датчик температуры воды ГВС "поплыл".
В параграфе 19 сказано как вывести "действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС", т.е. посмотреть, что "видит" датчик. Если вода холодная, а датчик показывает 41 градус, вывод?
Если человек не может понять прочитанного, то куда ему уж самому ремонтировать?
aleks 0077
всем добра и мира . поменял датчик температуры гвс и все нормализовалось. все спасибо
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 18 гостей
