Проблема с нагревом горячей воды
aleks 0077
Мой котел: Baxi луна 3 комфорт 240 fi
Сообщение aleks 0077 »
котел Baxi луна 3 комфорт 240 fi стоит около 8 лет недавно началась проблема с горячей водой включаешь кран вода нагревается до температуры еле теплой и более не греется напор в норме.датчик протока заменен холла светится . Подскажите у кого была подобная проблема
и как справились
Благодарил (а): 72 раза
ПРОБЛЕМА С НАГРЕВОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
aleks 0077 писал(а): 28 ноя 2019, 09:07включаешь кран вода нагревается до температуры еле теплой и более не греется напор в норме.
А если кран понемногу прикрывать, вода начинает идти горячее? Желаемую температуру воды можно получить таким способом?
aleks 0077
нет температура не меняется, раньше так делал все было ок действительно нагревалась я думаю в сторону трехходового клапана копать , а может датчика температуры вот и хотел выяснить было ли подобное у кого
aleks 0077 писал(а): 28 ноя 2019, 09:42я думаю в сторону трехходового клапана копать
По симптомам похоже.
aleks 0077
спасибо
А я считаю, что похоже на датчик... посмотрите параграф 19 инструкции...
aleks 0077
подскажите какой датчик в настоящий момент вообще перестал греть воду т.е. включаешь горячую воду а котел не реагирует на табло показывает каплю из крана
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
к сожалению в инструкции не понял
BAXI-Ural писал(а): 28 ноя 2019, 17:30 А я считаю, что похоже на датчик... посмотрите параграф 19 инструкции...
пожалуйста подскажите какой датчик если не трудно
aleks 0077 писал(а): 04 дек 2019, 22:25подскажите какой датчик
Датчик температуры воды ГВС "поплыл".
В параграфе 19 сказано как вывести "действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС", т.е. посмотреть, что "видит" датчик. Если вода холодная, а датчик показывает 41 градус, вывод?
aleks 0077 писал(а): 04 дек 2019, 22:25 к сожалению в инструкции не понял
Starik писал(а): 04 дек 2019, 23:22вывод?
Если человек не может понять прочитанного, то куда ему уж самому ремонтировать? :unknown:
aleks 0077
всем добра и мира . поменял датчик температуры гвс и все нормализовалось. все спасибо
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1426 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    3993 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    3307 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • Проблема с нагревом БКН
    SirJ » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    5213 Просмотры
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    5673 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Livsi и 8 гостей
