Эко 4с прессостат или дымоход?
Добавлено: 19 фев 2023, 13:02
timur
Друзья,котлу эко 4s лет 5, постоянно в работе.
Началось с месяц назад,даже сюда написать не было времени:
- котел подключен через термостат(по температуре в комнате)
- при запуске после включения термостата котел пытается запуститься,щелкает прессостат,кратковременно, на секунду,запускается и отключается,после 2-4 попытки запускается на отопление и дальше работает нормально.
Такое же стало проявляться и при включении ГВС.
Ошибку не высвечивает.
Пробовал открывать окошко вверху котла забора воздуха из помещения,снимал вентилятор, просмотрел Вентури,все чисто.
Что может быть?Проверять дымоход или с прессостатом чего то?
P.S.посмотрел поиском по форуму,что может быть проблема в трехходовом,типа линия на батареи закрыта,но ГВС ночью не открываю,а за ночь котел термостатом периодически запускается и та же песня.А трехходовой без питания на приводе,я так понимаю,все время открыт на отопление.
Добавлено: 19 фев 2023, 16:41
Дмитрий079
Добрый день.Судя по всему неисправность платы. Комнатный термостат, по сути, дает разрешение на включение отопления, не более. Трехходовой тоже не при делах должен быть. по симптомам конденсатор C6 на плате (как предположение).
Добавлено: 19 фев 2023, 18:09
timur
Это только при запуске когда вода в системе отопления комнатной температуры.
Добавлено: 19 фев 2023, 18:18
Дмитрий079
timur писал(а): 19 фев 2023, 18:09
То есть, если при работе на отопление включить ГВС, то всё будет работать? Контрастного душа не будет? Скорее всего плата.
Добавлено: 19 фев 2023, 18:52
timur
Было такое несколько раз и при запуске ГВС,но при этом котел запускался не с отопления, а на "холодную"
Добавлено: 20 фев 2023, 08:54
timur
Утром, при выключенном отоплении,включил ГВС.Котел запустился со второго раза.То есть такое есть и на ГВС.
Добавлено: 20 фев 2023, 09:18
timur писал(а): 20 фев 2023, 08:54То есть такое есть и на ГВС.
Отрегулировать зазор между электродом и горелкой, заодно зачистить край электрода и горелку в том месте, куда искра прилетает (без фанатизма).
Добавлено: 20 фев 2023, 11:13
timur
Срабатывает прессостат,пламя пошло,прессостат отключается,пламя тухнет,опять щелчок прессостата и загорелось.
Так может быть 2-3 раза,теперь и на ГВС тоже.Еще в момент запуска на горелке пламя сильное и через 1секунду снижается до нормального.
Думал может наледь в дымоходе,окошко забора воздуха из помещения открывал,на улице были
для нас приличные морозы,помогло.Потом по новой началось.
Щелчки именно прессостата отчетливо слышны.На этом котле прессостат работает очень громко с нова,в другой комнате слышно.
Добавлено: 20 фев 2023, 11:59
timur писал(а): 20 фев 2023, 11:13На этом котле прессостат работает очень громко с нова,в другой комнате слышно.
Очень сильно сомневаюсь, т.к. обычно такую громкость дает исключительно газовый клапан.
Вызывай специалиста, сам ремонт не осилишь.
Добавлено: 20 фев 2023, 12:33
timur
Может и клапан.
Позвонил сейчас специалисту,говорит что то где то забилось.Пока приехать не может.
С работы вырвусь буду еще ему набирать.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 42 секунды:
Пробовал почистить и подогнуть слегка электрод,но место куда искра прилетает не почистил,сообщение поздно увидел.Чистил жесткой стороной кух.мочалки(скотчбрайт),смоченной в спирте.
Пока не помогло.Проблема и на отоплении и на ГВС.
Буду чистить место куда идет искра.Пока надо на работу срочно.
Отправлено спустя 2 часа 40 минут 9 секунд:
А какой вообще должен быть зазор?По книжке 2.5-3.5 мм.А было около7-8 мм,подогнул слегка до 5-6 мм.
Добавлено: 20 фев 2023, 17:10
timur писал(а): 20 фев 2023, 16:29,подогнул слегка до 5-6 мм.
Да как оно там вообще зажигается.
Может не с того краю меряешь зазор? Ставь 3мм - это диаметр стандартной пасты шариковой ручки (не носика, а самой колбы), паста должна проходить с легким зацеплением. И с подгибанием аккуратнее, лучше отпусти крепление электрода и сдвинь, в принципе, смотри сам по месту. Искра должна пролетать над вырезом для выхода газа в горелке.
Добавлено: 21 фев 2023, 08:53
timur
Вчера почистил и место куда искра прилетает,зазор:как и говорили шариковая паста с натяжкой проходит,искра в вырез горелки.
Начало запускаться на какое то время нормально,потом все по новой.Было ГВС даже с 7 раза запустилось.
А чем вообще электрод чиститься?Можно использовать шкурку 1500 или 2000?Типа нулевку?
Добавлено: 21 фев 2023, 09:26
Учебное пособие в шапке форума под "Аптечка", называется семинарская тетрадь. Вот уже готовая ссылка
files/tech/seminar_book_2021_3.pdf Скачай, почитай, может найдешь ответы.
