Замена расширительного бачка
Добавлено: 15 сен 2023, 13:05
konstantin 13
Скажите пожалуйста, у меня потек расширительный бак, купил новый, буду меня сам,
Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему? По порядку если можно..
Добавлено: 15 сен 2023, 13:11
konstantin 13 писал(а): 15 сен 2023, 13:05Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему?
Вещи не связанные между собой. Пока бак валяется, берешь насос и качаешь в него 1 атмосферу. Кладешь в сторонку, перед тем, как соберешься ставить - проверяешь давление в баке. Если упало - меняй золотник, снова качай 1 атмосферу.
Добавлено: 15 сен 2023, 17:55
konstantin 13
Как слить воду с котла ?
Добавлено: 15 сен 2023, 19:29
Добавлено: 15 сен 2023, 19:44
konstantin 13
Я так понял подачу и обратку закрыть, закрыть подачу гвс , а обратку гвс открыть, потом открыть кран гвс и кран подпитки, и вода сольется. Правильно я понимаю?
Добавлено: 19 сен 2023, 11:33
Закрыть подачу, обратку и ХВС. Открыть подпитку, самый нижний смеситель строго на ГВС и сливной кран с котла. Выйти должно почти всё с обоих контуров котла. А так, смотря какие манипуляции делать придется. Возможно будет достаточным только сливным краном контур отопления котла слить.
Добавлено: 08 фев 2026, 09:01
ikn2
Bahus писал(а): 19 сен 2023, 11:33
Подскажите, а где находится сливной кран? В инструкции не нашел. Котел Eco Nova.
Добавлено: 08 фев 2026, 10:42
ikn2 писал(а): Сегодня, 09:01Подскажите, а где находится сливной кран? В инструкции не нашел.
Может потому, что его там нет?
Добавлено: 08 фев 2026, 10:58
lexusavto
Starik писал(а): Сегодня, 10:42
За штуцером обратки. Но выглядит он так, что я бы его лишний раз не трогал, с коллектора бы слил, если есть возможность.
![Изображение]()
