Замена расширительного бачка
konstantin 13
- Мой котел: baxi eco for 24
Скажите пожалуйста, у меня потек расширительный бак, купил новый, буду меня сам,
Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему? По порядку если можно..
Вещи не связанные между собой. Пока бак валяется, берешь насос и качаешь в него 1 атмосферу. Кладешь в сторонку, перед тем, как соберешься ставить - проверяешь давление в баке. Если упало - меняй золотник, снова качай 1 атмосферу.konstantin 13 писал(а): 15 сен 2023, 10:05Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему?
konstantin 13
Там не сложно, ещё тут посмотри на рисунке https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf
konstantin 13
Я так понял подачу и обратку закрыть, закрыть подачу гвс , а обратку гвс открыть, потом открыть кран гвс и кран подпитки, и вода сольется. Правильно я понимаю?
Закрыть подачу, обратку и ХВС. Открыть подпитку, самый нижний смеситель строго на ГВС и сливной кран с котла. Выйти должно почти всё с обоих контуров котла. А так, смотря какие манипуляции делать придется. Возможно будет достаточным только сливным краном контур отопления котла слить.
ikn2
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Подскажите, а где находится сливной кран? В инструкции не нашел. Котел Eco Nova.Bahus писал(а): 19 сен 2023, 08:33 Возможно будет достаточным только сливным краном контур отопления котла слить.
lexusavto
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
За штуцером обратки. Но выглядит он так, что я бы его лишний раз не трогал, с коллектора бы слил, если есть возможность.
lexusavto
У меня пока антифриз, я как то в ту сторону не думал, но да, интересный вариант.
P.S. Но кран подпитки я тоже из соображений осторожности не трогаю
По моему опыту - очень напрасно. Не требовалась подпитка в течении полутора лет, а потом сходу кран открыть не получилось. Всякими шаманствами пришлось воспользоваться, только чтобы не пришлось его снимать (лениво же). Теперь в начале сезона и по окончании откручиваю до момента, как вода через него пойдет (слышно) и тут же закрываю. Конструкция крана такая, что крутить до начала подачи воды надо долго и много.lexusavto писал(а): 08 фев 2026, 15:18Но кран подпитки я тоже из соображений осторожности не трогаю...
Сергей С
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
lexusavto, пару дней назад тоже искал кран для слива. У штуцера сверху( на уровне "пола" котла) есть под ключ литьё. Штуцер просто выкручивается слегка и начинает с котла уходить вода. Предварительно закрывал краны и в РБ котла по 1 - 1,5 атм. накачивал воздух. Несколько раз откручивая штуцер сливал воду ,в общей сложности около пяти литров вышло. После того как всё вышло закрутил штуцер и накачал давление в РБ - 1 атм
Сергей С писал(а): 09 фев 2026, 08:27После того как всё вышло закрутил штуцер и накачал давление в РБ - 1 атм
Сергей С
Starik, я Вам задавал вопрос где кран находится ,вы сослались на страницу инструкции на которых информации ноль
К тому же в первый раз с такой процедурой столкнулся - впредь буду иметь в виду что сначала качаешь , потом закрываешь слив.
Не информации ноль, а крана - ноль, нету крана, по этой причине он в инструкции не обозначен.
ikn2
Подскажите, как на спецификации называется этот штуцер, из которого сливается теплоноситель (показан выше на фото)?Starik писал(а): 09 фев 2026, 11:05 Не информации ноль, а крана - ноль, нету крана, по этой причине он в инструкции не обозначен.
И заодно, по какой причине из него может подкапывать?
Вот тут чертеж и русские названия https://bx-expert24.ru/docs/eco/baxi-eco-nova-new.pdf может отыщешь то что тебя интересует.
ikn2
В том то и смысл, что схема такая у меня есть, но эту деталь не могу найти ни на схеме, ни в описании спецификации, ни среди запчастей. Есть краны слива для других котлов, а для моего не находится. И выглядит он иначе, чем на других котлах.Starik писал(а): 15 сен 2026, 06:41 Вот тут чертеж и русские названия https://bx-expert24.ru/docs/eco/baxi-eco-nova-new.pdf может отыщешь то что тебя интересует
Вот фото
Честно говоря - не знаю чем помочь, вся надежда на Bahus, у меня тоже нет информации.
На Нове сливной кран интегрирован в улитку насоса. Как отдельной запчасти его не видел.
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
Вот так. Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Попробуйте по разборкам у сервисников поискать улитку насоса.
Я такой
