Замена расширительного бачка
konstantin 13
- Мой котел: baxi eco for 24
Скажите пожалуйста, у меня потек расширительный бак, купил новый, буду меня сам,
Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему? По порядку если можно..
Вещи не связанные между собой. Пока бак валяется, берешь насос и качаешь в него 1 атмосферу. Кладешь в сторонку, перед тем, как соберешься ставить - проверяешь давление в баке. Если упало - меняй золотник, снова качай 1 атмосферу.konstantin 13 писал(а): 15 сен 2023, 13:05Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему?
konstantin 13
Там не сложно, ещё тут посмотри на рисунке https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf
konstantin 13
Я так понял подачу и обратку закрыть, закрыть подачу гвс , а обратку гвс открыть, потом открыть кран гвс и кран подпитки, и вода сольется. Правильно я понимаю?
Закрыть подачу, обратку и ХВС. Открыть подпитку, самый нижний смеситель строго на ГВС и сливной кран с котла. Выйти должно почти всё с обоих контуров котла. А так, смотря какие манипуляции делать придется. Возможно будет достаточным только сливным краном контур отопления котла слить.
ikn2
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Подскажите, а где находится сливной кран? В инструкции не нашел. Котел Eco Nova.Bahus писал(а): 19 сен 2023, 11:33 Возможно будет достаточным только сливным краном контур отопления котла слить.
lexusavto
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
За штуцером обратки. Но выглядит он так, что я бы его лишний раз не трогал, с коллектора бы слил, если есть возможность.
