Замена расширительного бачка
konstantin 13
Мой котел: baxi eco for 24
Сообщение konstantin 13 »
Скажите пожалуйста, у меня потек расширительный бак, купил новый, буду меня сам,
Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему? По порядку если можно..
konstantin 13 писал(а): 15 сен 2023, 13:05Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему?
Вещи не связанные между собой. Пока бак валяется, берешь насос и качаешь в него 1 атмосферу. Кладешь в сторонку, перед тем, как соберешься ставить - проверяешь давление в баке. Если упало - меняй золотник, снова качай 1 атмосферу.
konstantin 13
Как слить воду с котла ?
Там не сложно, ещё тут посмотри на рисунке https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf
konstantin 13
Я так понял подачу и обратку закрыть, закрыть подачу гвс , а обратку гвс открыть, потом открыть кран гвс и кран подпитки, и вода сольется. Правильно я понимаю?
Благодарил (а): 86 раз
Закрыть подачу, обратку и ХВС. Открыть подпитку, самый нижний смеситель строго на ГВС и сливной кран с котла. Выйти должно почти всё с обоих контуров котла. А так, смотря какие манипуляции делать придется. Возможно будет достаточным только сливным краном контур отопления котла слить.
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): 19 сен 2023, 11:33 Возможно будет достаточным только сливным краном контур отопления котла слить.
Подскажите, а где находится сливной кран? В инструкции не нашел. Котел Eco Nova.
ikn2 писал(а): 08 фев 2026, 09:01Подскажите, а где находится сливной кран? В инструкции не нашел.
Может потому, что его там нет?
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
ikn2 писал(а): 08 фев 2026, 09:01 где находится сливной кран
За штуцером обратки. Но выглядит он так, что я бы его лишний раз не трогал, с коллектора бы слил, если есть возможность.
lexusavto писал(а): 08 фев 2026, 10:58с коллектора бы слил,
Как по мне, проще через ГВС и кран подпитки. :)
lexusavto
Starik писал(а): 08 фев 2026, 18:05 проще через ГВС и кран подпитки
У меня пока антифриз, я как то в ту сторону не думал, но да, интересный вариант.
P.S. Но кран подпитки я тоже из соображений осторожности не трогаю :D , не хочется потом проблем, если держать перестанет. Подпитываю раз в год полстакана, поэтому летом на воду когда перейду, планирую все равно подпитывать ручным опрессовщиком, так мне спокойнее.
lexusavto писал(а): 08 фев 2026, 18:18Но кран подпитки я тоже из соображений осторожности не трогаю...
По моему опыту - очень напрасно. Не требовалась подпитка в течении полутора лет, а потом сходу кран открыть не получилось. Всякими шаманствами пришлось воспользоваться, только чтобы не пришлось его снимать (лениво же). Теперь в начале сезона и по окончании откручиваю до момента, как вода через него пойдет (слышно) и тут же закрываю. Конструкция крана такая, что крутить до начала подачи воды надо долго и много.
Сергей С
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Сообщение Сергей С »
lexusavto, пару дней назад тоже искал кран для слива. У штуцера сверху( на уровне "пола" котла) есть под ключ литьё. Штуцер просто выкручивается слегка и начинает с котла уходить вода. Предварительно закрывал краны и в РБ котла по 1 - 1,5 атм. накачивал воздух. Несколько раз откручивая штуцер сливал воду ,в общей сложности около пяти литров вышло. После того как всё вышло закрутил штуцер и накачал давление в РБ - 1 атм
Сергей С писал(а): 09 фев 2026, 11:27После того как всё вышло закрутил штуцер и накачал давление в РБ - 1 атм
:facepalm: Ну зачем всё делать наоборот? Надо: сначала качаешь РБ, а уже потом закрываешь слив. :)
Сергей С
Starik, я Вам задавал вопрос где кран находится ,вы сослались на страницу инструкции на которых информации ноль :D
К тому же в первый раз с такой процедурой столкнулся - впредь буду иметь в виду что сначала качаешь , потом закрываешь слив. :oops:
Сергей С писал(а): 09 фев 2026, 12:32вы сослались на страницу инструкции на которых информации ноль
Не информации ноль, а крана - ноль, нету крана, по этой причине он в инструкции не обозначен. ;)
