Страница 1 из 3
Большая разница между температурой 1 и последней батареей
Добавлено: 18 ноя 2023, 22:33
ivanov530
Дом 100м², котёл baxi mainfour 240f, 14 батарей. Разница между последней и первой батареей на фото
Первая 53, последняя 32 - разница в 20 градусов! Причём добрая половина (98%) дома деревянная, в ней тепло, а 1 комната из кирпича и шлакоблока, в ней холодно.... И последняя батарея как раз после этой кирпичной комнаты, и вот я теперь думаю, у меня система неотцентрованна или эта кирпичная комната "сжигает" температуру теплоносителя...
Добавлено: 18 ноя 2023, 22:54
anton62
Фильтр-грязевик на обратке стоит, его проверяли? Больше похоже на недостаточную циркуляцию СО. Система двухтрубная, однотрубная, ленинградка?
Добавлено: 18 ноя 2023, 23:26
ivanov530
anton62 писал(а): 18 ноя 2023, 22:54
грязевик есть, его вымыл месяц назад - чистый)
Система 2-х трубная
Вообще на прошлых выходных делал что то типа "центровки" подзакрыл краны на большинстве батарей в доме (разумеется, последнюю не трогал) - результат это не дало!(
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Сразу скажу, стоит доп циркуляционный насос на обратке.
Добавлено: 19 ноя 2023, 08:24
KUR33
ivanov530 писал(а): 18 ноя 2023, 23:29
Система 2-х трубная
Тупик или попутка?
ivanov530 писал(а): 18 ноя 2023, 22:33
А остальные как греются, одинаково или со снижением от первой к последней?
Добавлено: 19 ноя 2023, 08:57
Воздушная пробка в батарее (холодной), она мусором забита; во время пайки ПП трубы получился наплыв, который почти перекрыл трубу (криво спаяли); кран до или после батареи неисправен.
Добавлено: 19 ноя 2023, 09:43
ivanov530
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 08:24
Тупик или попутка?
попутка.
со снижением, но там разница в пару градусов...
Starik писал(а): 19 ноя 2023, 08:57
из батарей воздух поспускал
она мусором забита
Батареи мыл летом.
У меня Металлопласт.
Добавлено: 19 ноя 2023, 10:57
KUR33
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 09:43
То есть каждый радиатор на 2 градуса холодней предыдущего? У вас точно 2-х трубная система? А доп насос случайно не против шерсти установлен?
Добавлено: 19 ноя 2023, 11:07
ivanov530
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 10:57
В среднем так.
ДА!
насос установлен по направлению движения
Добавлено: 19 ноя 2023, 11:17
думаю тема длинной будет...
нарисовать не плохо б было...
Добавлено: 19 ноя 2023, 11:20
ivanov530
Вообще перекрыл 1 батарею... Результат: температура на последней поднялась до 40°с
Как то слабо(
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А что там рисовать 14 батарей, последовательно подключённые...
А по идее, если у комнаты большие теплопотери, батарея всё равно должна быть горячей ?
Добавлено: 19 ноя 2023, 11:34
KUR33
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 11:20
Как то слабо(
У вас между первым и последним 12 радиаторов и каждый холодней предыдущего на 1-2 градуса
Система 2-х трубная
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 09:43попутка.
знаю, тихельман чудит, бывает, но не так. Схемку бы, действительно
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 11:23
Во..., а говоришь 2-х трубка))
Добавлено: 19 ноя 2023, 11:42
одна туда и одна обратно - 2х трубка...
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
боюсь спросить - как было в прошлый сезон?
Добавлено: 19 ноя 2023, 12:03
ivanov530
RADAR писал(а): 19 ноя 2023, 11:46
Также... Это прям беда!(
А чем отличается "петля Тихельмана" от "тупиковой"?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Отопление с 14 года, всё время последние 3 батареи "холодные", 2 которые в комнате из кирпича и шлакоблока, и 1 (последняя) после них
Отправлено спустя 8 минут 59 секунд:
Вот обвязка последней батареи, после нее нет петли... Получается, это "тупиковая" система?
Добавлено: 19 ноя 2023, 12:19
а обвязка предпоследней? фото...
Добавлено: 19 ноя 2023, 12:30
anton62
Получается, что с момента монтажа эта проблема?
Добавлено: 19 ноя 2023, 12:31
ivanov530
anton62 писал(а): 19 ноя 2023, 12:30
да!
Добавлено: 19 ноя 2023, 12:53
anton62
Тогда бы хорошо, как уже выше написали, фото обвязки предыдущих батарей.
Добавлено: 19 ноя 2023, 13:03
ivanov530
Дичь какая то) у меня
1 батарея - 60°
2 батарея - 57°
3 батарея - 57°
4 батарея - 57
5 батарея - 56,7
Прошло минуты 3!
6 батарея - 55,7
7 батарея - 52
8 батарея - 51,7
9 батарея - 51,8
10 батарея - 49,8
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
+/- погрешность прибора 1,5°
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
К предпоследней батарее сложно подобраться, эта 4 с конца, обвязка на них одинакова
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Такая обвязка на всех батареях в доме, кроме 1 и последней.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
4,5,6 батареи закрывает диван, поэтому на них лучше "сохраняется" тепло
Добавлено: 19 ноя 2023, 13:26
KUR33
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 12:15
По Тихельману обратка от крайнего радиатора в одиночестве напрямую идет к котлу. А какими по диаметру трубами сделана система?
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
"Тупики" обычно требуют тщательной, вдумчивой балансировки, особенно такие длинные.
Добавлено: 19 ноя 2023, 13:43
ivanov530
А может пробка в трубе?
Добавлено: 19 ноя 2023, 14:46
anton62
Начиная с первой батарей придавливать понемногу каждую, чтоб последним больше доставалось.
Добавлено: 19 ноя 2023, 14:48
ivanov530
anton62 писал(а): 19 ноя 2023, 14:46
пробовал! Кстати, есть ли разница между тем, какой кран прикрывать, обратку или подачу?
Кстати, на предпоследней батарее температура 42, а на последней 35! Разница 7 градусов! Где они?
Отправлено спустя 1 минуту :
В некоторых батареях слышен звук капанья, хотя воздух я с них спустил, что это?
Добавлено: 19 ноя 2023, 15:04
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 09:43У меня Металлопласт.
Можно было в первом же посте упомянуть, не?
Видимо я просмотрел ответ о состоянии кранов.
Удивительная сила воли, столько лет терпеть проблему с батареями.
Трубу подачи от 12 батареи по 14 (включительно) демонтировать и провести ревизию (заменить) самой трубы, всех разветвителей, кранов, соединений. Где-то прокладки кусок, трубы, опилок ... торчит, вот и нет циркуляции в подающей трубе (не в отводах на батареи). Это как варианты.
Кроме того, длина системы не бесконечна, дополнительный насос надо монтировать после седьмого радиатора, емнип. Могу ошибаться, точнее сейчас не скажу.
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 14:49В некоторых батареях слышен звук капанья, хотя воздух я с них спустил, что это?
Это он - воздух!
Добавлено: 19 ноя 2023, 15:23
KUR33
И грязевик глянуть лишний раз не помешает. Кстати насос дополнительный зачем? Штатный не справляется? Должен без проблем продавливать.
Добавлено: 19 ноя 2023, 16:00
ivanov530
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 15:23
Да там "мастер" систему монтировал... Приезжал отца на деньги разводить, сказал что без насоса никак... Отец поверил, вот и установил (крч разводил на бабки как мог)
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Придавил 1 батарею, пока на ней 56 градусов
Подожду минут 10, потом опять замерю
Она буквально в метре от котла, я думаю что она получает "свыше нормы"
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Извините за качество фото, тут почему то больше 2мб фото грузить нельзя
Я краником подачи придавил 1 батарею, поскольку так оптимальнее...
Мне кажется 1 батарею надо сильно зажать, поскольку для теплоносителя это ооооооочень хороший круг
Отправлено спустя 34 минуты 32 секунды:
Интереса ради, закрыл 10 батарей. На последней температура выросла до 50.
Добавлено: 19 ноя 2023, 16:53
Всё правильно пишут. Речь не о теплопотерях, а про недостаточную циркуляцию.
И да. Пока схема непонятна. С ваших слов то это двухтрубка, то ленинградка. Надо бы прояснить.
На двухтрубке в принципе на подаче температура разная быть не может
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 16:49
и как это может работать в двухтрубной системе?
Отправлено спустя 39 секунд:
Моё мнение - система говно. Переделывать
Добавлено: 19 ноя 2023, 17:00
ivanov530
Bahus писал(а): 19 ноя 2023, 16:55
это "тупиковая" двухтрубка.
Значит перометр нагло врёт!
Всм? Кранами подачи позакрывал доступ теплоносителя к батареям, по итогу он дошёл до дальней....
Не спорю, так оно и есть(
Но то что последняя батарея гораздо холоднее первой, второй, третей... Это факт! Я это и рукой почувствую)
Добавлено: 19 ноя 2023, 17:08
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 13:38
похоже, что не соответствующими системе...
Добавлено: 19 ноя 2023, 17:13
ivanov530
RADAR писал(а): 19 ноя 2023, 17:08
подводка к батареям 16 трубой, основа 20
