Большая разница между температурой 1 и последней батареей
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Дом 100м², котёл baxi mainfour 240f, 14 батарей. Разница между последней и первой батареей на фото
Первая 53, последняя 32 - разница в 20 градусов! Причём добрая половина (98%) дома деревянная, в ней тепло, а 1 комната из кирпича и шлакоблока, в ней холодно.... И последняя батарея как раз после этой кирпичной комнаты, и вот я теперь думаю, у меня система неотцентрованна или эта кирпичная комната "сжигает" температуру теплоносителя...
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Фильтр-грязевик на обратке стоит, его проверяли? Больше похоже на недостаточную циркуляцию СО. Система двухтрубная, однотрубная, ленинградка?
грязевик есть, его вымыл месяц назад - чистый)
Система 2-х трубная
Вообще на прошлых выходных делал что то типа "центровки" подзакрыл краны на большинстве батарей в доме (разумеется, последнюю не трогал) - результат это не дало!(
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Сразу скажу, стоит доп циркуляционный насос на обратке.
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Тупик или попутка?
А остальные как греются, одинаково или со снижением от первой к последней?
Воздушная пробка в батарее (холодной), она мусором забита; во время пайки ПП трубы получился наплыв, который почти перекрыл трубу (криво спаяли); кран до или после батареи неисправен.
попутка.
со снижением, но там разница в пару градусов...
из батарей воздух поспускал
Батареи мыл летом.
У меня Металлопласт.
То есть каждый радиатор на 2 градуса холодней предыдущего? У вас точно 2-х трубная система? А доп насос случайно не против шерсти установлен?
В среднем так.
ДА!
насос установлен по направлению движения
думаю тема длинной будет...
нарисовать не плохо б было...
Вообще перекрыл 1 батарею... Результат: температура на последней поднялась до 40°с
Как то слабо(
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А что там рисовать 14 батарей, последовательно подключённые...
А по идее, если у комнаты большие теплопотери, батарея всё равно должна быть горячей ?
Как то слабо(
я просто читаю...интересно чем закончится...
У вас между первым и последним 12 радиаторов и каждый холодней предыдущего на 1-2 градуса
знаю, тихельман чудит, бывает, но не так. Схемку бы, действительно
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
Во..., а говоришь 2-х трубка))
одна туда и одна обратно - 2х трубка...
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
боюсь спросить - как было в прошлый сезон?
Также... Это прям беда!(
А чем отличается "петля Тихельмана" от "тупиковой"?
Отопление с 14 года, всё время последние 3 батареи "холодные", 2 которые в комнате из кирпича и шлакоблока, и 1 (последняя) после них
Отправлено спустя 8 минут 59 секунд:
Вот обвязка последней батареи, после нее нет петли... Получается, это "тупиковая" система?
Получается, что с момента монтажа эта проблема?
Тогда бы хорошо, как уже выше написали, фото обвязки предыдущих батарей.
Дичь какая то) у меня
1 батарея - 60°
2 батарея - 57°
3 батарея - 57°
4 батарея - 57
5 батарея - 56,7
Прошло минуты 3!
6 батарея - 55,7
7 батарея - 52
8 батарея - 51,7
9 батарея - 51,8
10 батарея - 49,8
+/- погрешность прибора 1,5°
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
К предпоследней батарее сложно подобраться, эта 4 с конца, обвязка на них одинакова
Такая обвязка на всех батареях в доме, кроме 1 и последней.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
4,5,6 батареи закрывает диван, поэтому на них лучше "сохраняется" тепло
1 батарея - 60°
2 батарея - 57°
3 батарея - 57°
4 батарея - 57
5 батарея - 56,7
Прошло минуты 3!
6 батарея - 55,7
7 батарея - 52
8 батарея - 51,7
9 батарея - 51,8
10 батарея - 49,8
По Тихельману обратка от крайнего радиатора в одиночестве напрямую идет к котлу. А какими по диаметру трубами сделана система?
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
"Тупики" обычно требуют тщательной, вдумчивой балансировки, особенно такие длинные.
Начиная с первой батарей придавливать понемногу каждую, чтоб последним больше доставалось.
пробовал! Кстати, есть ли разница между тем, какой кран прикрывать, обратку или подачу?
Кстати, на предпоследней батарее температура 42, а на последней 35! Разница 7 градусов! Где они?
Отправлено спустя 1 минуту :
В некоторых батареях слышен звук капанья, хотя воздух я с них спустил, что это?
Можно было в первом же посте упомянуть, не?
Видимо я просмотрел ответ о состоянии кранов.
Удивительная сила воли, столько лет терпеть проблему с батареями.
Трубу подачи от 12 батареи по 14 (включительно) демонтировать и провести ревизию (заменить) самой трубы, всех разветвителей, кранов, соединений. Где-то прокладки кусок, трубы, опилок ... торчит, вот и нет циркуляции в подающей трубе (не в отводах на батареи). Это как варианты.
Кроме того, длина системы не бесконечна, дополнительный насос надо монтировать после седьмого радиатора, емнип. Могу ошибаться, точнее сейчас не скажу.
Это он - воздух!
И грязевик глянуть лишний раз не помешает. Кстати насос дополнительный зачем? Штатный не справляется? Должен без проблем продавливать.
Да там "мастер" систему монтировал... Приезжал отца на деньги разводить, сказал что без насоса никак... Отец поверил, вот и установил (крч разводил на бабки как мог)
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Придавил 1 батарею, пока на ней 56 градусов
Подожду минут 10, потом опять замерю
Она буквально в метре от котла, я думаю что она получает "свыше нормы"
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Извините за качество фото, тут почему то больше 2мб фото грузить нельзя
Я краником подачи придавил 1 батарею, поскольку так оптимальнее...
Мне кажется 1 батарею надо сильно зажать, поскольку для теплоносителя это ооооооочень хороший круг
Отправлено спустя 34 минуты 32 секунды:
Интереса ради, закрыл 10 батарей. На последней температура выросла до 50.
Всё правильно пишут. Речь не о теплопотерях, а про недостаточную циркуляцию.
И да. Пока схема непонятна. С ваших слов то это двухтрубка, то ленинградка. Надо бы прояснить.
На двухтрубке в принципе на подаче температура разная быть не может
Отправлено спустя 39 секунд:
Моё мнение - система говно. Переделывать
и как это может работать в двухтрубной системе?
это "тупиковая" двухтрубка.
Значит перометр нагло врёт!
Всм? Кранами подачи позакрывал доступ теплоносителя к батареям, по итогу он дошёл до дальней....
Не спорю, так оно и есть(
Но то что последняя батарея гораздо холоднее первой, второй, третей... Это факт! Я это и рукой почувствую)
похоже, что не соответствующими системе...
