Большая разница между температурой 1 и последней батареей
ivanov530
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ivanov530 »
Дом 100м², котёл baxi mainfour 240f, 14 батарей. Разница между последней и первой батареей на фото
Первая 53, последняя 32 - разница в 20 градусов! Причём добрая половина (98%) дома деревянная, в ней тепло, а 1 комната из кирпича и шлакоблока, в ней холодно.... И последняя батарея как раз после этой кирпичной комнаты, и вот я теперь думаю, у меня система неотцентрованна или эта кирпичная комната "сжигает" температуру теплоносителя...
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Фильтр-грязевик на обратке стоит, его проверяли? Больше похоже на недостаточную циркуляцию СО. Система двухтрубная, однотрубная, ленинградка?
ivanov530
anton62 писал(а): 18 ноя 2023, 22:54 Фильтр-грязевик на обратке стоит, его проверяли?
грязевик есть, его вымыл месяц назад - чистый)
Система 2-х трубная
Вообще на прошлых выходных делал что то типа "центровки" подзакрыл краны на большинстве батарей в доме (разумеется, последнюю не трогал) - результат это не дало!(
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Сразу скажу, стоит доп циркуляционный насос на обратке.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
ivanov530 писал(а): 18 ноя 2023, 23:29 Система 2-х трубная
Тупик или попутка?
ivanov530 писал(а): 18 ноя 2023, 22:33 Первая 53, последняя 32 - разница в 20 градусов!
А остальные как греются, одинаково или со снижением от первой к последней?
Воздушная пробка в батарее (холодной), она мусором забита; во время пайки ПП трубы получился наплыв, который почти перекрыл трубу (криво спаяли); кран до или после батареи неисправен.
ivanov530
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 08:24 Тупик или попутка?
попутка.
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 08:24 А остальные как греются, одинаково или со снижением от первой к последней?
со снижением, но там разница в пару градусов...
Starik писал(а): 19 ноя 2023, 08:57 Воздушная пробка в батарее
из батарей воздух поспускал
Starik писал(а): 19 ноя 2023, 08:57 она мусором забита
Батареи мыл летом.
Starik писал(а): 19 ноя 2023, 08:57 во время пайки ПП трубы получился наплыв
У меня Металлопласт.
KUR33
Сообщение KUR33 »
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 09:43 со снижением, но там разница в пару градусов...
То есть каждый радиатор на 2 градуса холодней предыдущего? У вас точно 2-х трубная система? А доп насос случайно не против шерсти установлен?
ivanov530
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 10:57 есть каждый радиатор на 2 градуса холодней предыдущего?
В среднем так.
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 10:57 У вас точно 2-х трубная система?
ДА!
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 10:57 А доп насос случайно не против шерсти установлен?
насос установлен по направлению движения
думаю тема длинной будет... :) :popcorn:
нарисовать не плохо б было... :)
ivanov530
Вообще перекрыл 1 батарею... Результат: температура на последней поднялась до 40°с
Как то слабо(
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А что там рисовать 14 батарей, последовательно подключённые...
А по идее, если у комнаты большие теплопотери, батарея всё равно должна быть горячей ?
:D :popcorn: я просто читаю...интересно чем закончится... :)
KUR33
Сообщение KUR33 »
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 11:20 Как то слабо(
У вас между первым и последним 12 радиаторов и каждый холодней предыдущего на 1-2 градуса
ivanov530 писал(а): 18 ноя 2023, 22:33 разница в 20 градусов
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 09:43попутка.
знаю, тихельман чудит, бывает, но не так. Схемку бы, действительно
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 11:23 последовательно подключённые...
Во..., а говоришь 2-х трубка))
одна туда и одна обратно - 2х трубка... :)
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
боюсь спросить - как было в прошлый сезон? :)
ivanov530
RADAR писал(а): 19 ноя 2023, 11:46 боюсь спросить - как было в прошлый сезон?
Также... Это прям беда!(
А чем отличается "петля Тихельмана" от "тупиковой"?
Отопление с 14 года, всё время последние 3 батареи "холодные", 2 которые в комнате из кирпича и шлакоблока, и 1 (последняя) после них
Отправлено спустя 8 минут 59 секунд:
Вот обвязка последней батареи, после нее нет петли... Получается, это "тупиковая" система?
а обвязка предпоследней? фото... :)
anton62
Сообщение anton62 »
Получается, что с момента монтажа эта проблема?
ivanov530
anton62 писал(а): 19 ноя 2023, 12:30 Получается, что с момента монтажа эта проблема?
да!
anton62
Сообщение anton62 »
Тогда бы хорошо, как уже выше написали, фото обвязки предыдущих батарей.
ivanov530
Дичь какая то) у меня
1 батарея - 60°
2 батарея - 57°
3 батарея - 57°
4 батарея - 57
5 батарея - 56,7
Прошло минуты 3!
6 батарея - 55,7
7 батарея - 52
8 батарея - 51,7
9 батарея - 51,8
10 батарея - 49,8
+/- погрешность прибора 1,5°
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
К предпоследней батарее сложно подобраться, эта 4 с конца, обвязка на них одинакова
Такая обвязка на всех батареях в доме, кроме 1 и последней.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
4,5,6 батареи закрывает диван, поэтому на них лучше "сохраняется" тепло
KUR33
Сообщение KUR33 »
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 12:15 Получается, это "тупиковая" система?
:yes: По Тихельману обратка от крайнего радиатора в одиночестве напрямую идет к котлу. А какими по диаметру трубами сделана система?
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
"Тупики" обычно требуют тщательной, вдумчивой балансировки, особенно такие длинные.
ivanov530
А может пробка в трубе?
anton62
Сообщение anton62 »
Начиная с первой батарей придавливать понемногу каждую, чтоб последним больше доставалось.
ivanov530
anton62 писал(а): 19 ноя 2023, 14:46 Начиная с первой батарей придавливать понемногу каждую, чтоб последним больше доставалось.
пробовал! Кстати, есть ли разница между тем, какой кран прикрывать, обратку или подачу?
Кстати, на предпоследней батарее температура 42, а на последней 35! Разница 7 градусов! Где они?
Отправлено спустя 1 минуту :
В некоторых батареях слышен звук капанья, хотя воздух я с них спустил, что это?
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 09:43У меня Металлопласт.
Можно было в первом же посте упомянуть, не? ;)
Видимо я просмотрел ответ о состоянии кранов. :cry:
Удивительная сила воли, столько лет терпеть проблему с батареями.
Трубу подачи от 12 батареи по 14 (включительно) демонтировать и провести ревизию (заменить) самой трубы, всех разветвителей, кранов, соединений. Где-то прокладки кусок, трубы, опилок ... торчит, вот и нет циркуляции в подающей трубе (не в отводах на батареи). Это как варианты.
Кроме того, длина системы не бесконечна, дополнительный насос надо монтировать после седьмого радиатора, емнип. Могу ошибаться, точнее сейчас не скажу.
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 14:49В некоторых батареях слышен звук капанья, хотя воздух я с них спустил, что это?
Это он - воздух!
KUR33
Сообщение KUR33 »
И грязевик глянуть лишний раз не помешает. Кстати насос дополнительный зачем? Штатный не справляется? Должен без проблем продавливать.
ivanov530
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 15:23 Кстати насос дополнительный зачем?
Да там "мастер" систему монтировал... Приезжал отца на деньги разводить, сказал что без насоса никак... Отец поверил, вот и установил (крч разводил на бабки как мог)
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Придавил 1 батарею, пока на ней 56 градусов
Подожду минут 10, потом опять замерю
Она буквально в метре от котла, я думаю что она получает "свыше нормы"
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Извините за качество фото, тут почему то больше 2мб фото грузить нельзя
Я краником подачи придавил 1 батарею, поскольку так оптимальнее...
Мне кажется 1 батарею надо сильно зажать, поскольку для теплоносителя это ооооооочень хороший круг
Отправлено спустя 34 минуты 32 секунды:
Интереса ради, закрыл 10 батарей. На последней температура выросла до 50.
Всё правильно пишут. Речь не о теплопотерях, а про недостаточную циркуляцию.
И да. Пока схема непонятна. С ваших слов то это двухтрубка, то ленинградка. Надо бы прояснить.
На двухтрубке в принципе на подаче температура разная быть не может
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 16:49 Интереса ради, закрыл 10 батарей. На последней температура выросла до 50
и как это может работать в двухтрубной системе?
Отправлено спустя 39 секунд:
Моё мнение - система говно. Переделывать
ivanov530
Bahus писал(а): 19 ноя 2023, 16:55 С ваших слов то это двухтрубка, то ленинград
это "тупиковая" двухтрубка.
Bahus писал(а): 19 ноя 2023, 16:55 На двухтрубке в принципе на подаче температура разная быть не может
Значит перометр нагло врёт!
Bahus писал(а): 19 ноя 2023, 16:55 как это может работать в двухтрубной системе?
Всм? Кранами подачи позакрывал доступ теплоносителя к батареям, по итогу он дошёл до дальней....
Bahus писал(а): 19 ноя 2023, 16:55 Моё мнение - система говно
Не спорю, так оно и есть(
Но то что последняя батарея гораздо холоднее первой, второй, третей... Это факт! Я это и рукой почувствую)
KUR33 писал(а): 19 ноя 2023, 13:38 А какими по диаметру трубами сделана система?
похоже, что не соответствующими системе... :)
ivanov530
RADAR писал(а): 19 ноя 2023, 17:08 похоже, что не соответствующими системе
подводка к батареям 16 трубой, основа 20
Вернуться в «Другие вопросы»
