Не включается ГВС когда греется отопление
Добавлено: 15 фев 2024, 12:44
vadik228
Котел baxi eco nova, в использовании 1,5 года. Недавно появилась следующая проблема: если котел нагревает воду для отопления и в это время включить воду в кране, то вода в кране не нагревается, отопление при этом продолжает работать (в таком случае включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода). Когда котел не греет воду для отопления, из крана сразу течет горячая.
Добавлено: 15 фев 2024, 13:10
vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 12:44включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода
Какие цифры в этот момент показывает i05 (стр. 21 - 22 инструкции к котлу, раздел 15.1)?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кто лазил в настройки котла и что нащелкали в параметре Р00?
Добавлено: 15 фев 2024, 14:57
Индикация на дисплее в этот момент меняется как-то?
Добавлено: 15 фев 2024, 17:15
vadik228
Starik писал(а): 15 фев 2024, 13:13
0.00
никто, 1 стоит как в заводских
Bahus писал(а): 15 фев 2024, 14:57
нет, ничего не происходит, греется отопление и все
Добавлено: 15 фев 2024, 18:01
vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 17:150.00
Котел не должен включаться при таких цифрах. Датчик протока надо вынимать, чистить.
