Не включается ГВС когда греется отопление
vadik228
Мой котел: Baxi evo nova 24
Сообщение vadik228 »
Котел baxi eco nova, в использовании 1,5 года. Недавно появилась следующая проблема: если котел нагревает воду для отопления и в это время включить воду в кране, то вода в кране не нагревается, отопление при этом продолжает работать (в таком случае включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода). Когда котел не греет воду для отопления, из крана сразу течет горячая.
vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 09:44включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода
Какие цифры в этот момент показывает i05 (стр. 21 - 22 инструкции к котлу, раздел 15.1)?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кто лазил в настройки котла и что нащелкали в параметре Р00?
vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 09:44 если котел нагревает воду для отопления и в это время включить воду в кране, то вода в кране не нагревается
Индикация на дисплее в этот момент меняется как-то?
vadik228
Starik писал(а): 15 фев 2024, 10:13 Какие цифры в этот момент показывает i05 (стр. 21 - 22 инструкции к котлу, раздел 15.1)?
0.00
Starik писал(а): 15 фев 2024, 10:13 Кто лазил в настройки котла и что нащелкали в параметре Р00?
никто, 1 стоит как в заводских
Bahus писал(а): 15 фев 2024, 11:57 Индикация на дисплее в этот момент меняется как-то?
нет, ничего не происходит, греется отопление и все
vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 14:150.00
Котел не должен включаться при таких цифрах. Датчик протока надо вынимать, чистить.
