Не включается ГВС когда греется отопление
vadik228
- Мой котел: Baxi evo nova 24
Котел baxi eco nova, в использовании 1,5 года. Недавно появилась следующая проблема: если котел нагревает воду для отопления и в это время включить воду в кране, то вода в кране не нагревается, отопление при этом продолжает работать (в таком случае включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода). Когда котел не греет воду для отопления, из крана сразу течет горячая.
Какие цифры в этот момент показывает i05 (стр. 21 - 22 инструкции к котлу, раздел 15.1)?vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 12:44включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кто лазил в настройки котла и что нащелкали в параметре Р00?
Индикация на дисплее в этот момент меняется как-то?vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 12:44 если котел нагревает воду для отопления и в это время включить воду в кране, то вода в кране не нагревается
vadik228
0.00Starik писал(а): 15 фев 2024, 13:13 Какие цифры в этот момент показывает i05 (стр. 21 - 22 инструкции к котлу, раздел 15.1)?
никто, 1 стоит как в заводских
нет, ничего не происходит, греется отопление и все
Котел не должен включаться при таких цифрах. Датчик протока надо вынимать, чистить.
