Страница 2 из 3
Разгон температуры в контурах после выключения горелки
Добавлено: 14 янв 2025, 09:20
Юрий_
Всем привет.
Котел Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 Fi + Zont + БКН ACV (130). Системе 2 месяца.
Запускалось поэтапно. Сначала отопление + Zont. Регулировка по воздуху. Все было ок, котел выходил на заданную Zont-ом максимальную температуру ТН (75 градусов), грел 2-3-4 часа, горелка выключалась, температура ТН плавно остывала до повторного запроса тепла, процесс повторялся.
Позже в систему подключился БКН.
Система также четко отслеживает изменение температуры (как и ранее без БКН), гасит горелку после достижения заданной/расчетной температуры в БКН и в контуре отопления...
Но теперь после отключения горелки (как по Zont-у, так и визуально по остановке газового счетчика) происходит разгон температуры как в контуре отопления (на 8-10 градусов в течении 20 минут), так и в контуре БКН (на примерно те же 8-10 градусов, но быстрее - за 10 минут, т.е. примерно на градус в минуту). После такого разгона температура плавно снижается до следующего цикла.
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему происходит разгон.
Добавлено: 15 янв 2025, 13:00
Юрий_
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 11:41 в вашем случае вероятнее всего ТН начинает греться от БКН
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 11:41 БКН начинает работать как аккумулятор
Т.е. предполагается, что трехходовой клапан полностью не отсекает контур БКН от контура отопления при переключении, и через него горячая вода БКН смешивается с контуром ТН, повышая его температуру ?
Гипотеза интересная, но по моему не проходит, т.к. в момент появления "горба" на графике температура ТН начинает расти с 46 до 56, а в контуре БКН в это время всего 42, ему (даже при просачивании в контур ТН) нечем нагревать.
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 11:41 На обратку БКН поставьте обратный клапан,
да, сейчас действительно его нет.
А вот дождался роста уже температуры в контуре БКН (остыл с утра) после выключений горелки и достижения целевой температуры. Т.е. запрос тепла закончился на 40 градусах, горелка погасла, а температура выросла до 48 градусов
Добавлено: 15 янв 2025, 13:19
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 13:00 Гипотеза интересная, но по моему не проходит,
я не стал такое писать, потому что предположить 100%-но что происходит невозможно...поэтому предложил убедится в аномалии с пирометром лично...считаю тема раскрыта, причина траблов найдена...имеете право на свое мнение...так что думайте дальше самостоятельно что с этим делать... :)
Добавлено: 15 янв 2025, 13:56
Юрий_
Не, я без какой-либо задней мысли. Накидываются варианты.
Пока останавливаемся на том, что стоит поставить обратный клапан на нагрев БКН.
Спасибо, пойду копать в этом направлении.
Добавлено: 15 янв 2025, 14:00
Отключите режим ГВС навовсе. То есть гидравлику оставляем, работу второго контура выключаем. Какой график после останова горелки будет?
Да. Ещё F03 какое стоит? И какие "птички" есть в настройках контура ГВС Зонта. Да. И неплохо бы узнать, собственно, модель Зонта.
Добавлено: 15 янв 2025, 14:54
Юрий_
Bahus писал(а): 15 янв 2025, 14:01 Отключите режим ГВС навовсе.
попробую, но по факту в Zont-e он не отключаемый (как например контур отопления). Его можно только удалить совсем.
Bahus писал(а): 15 янв 2025, 14:01F03 какое стоит?
F03=5
Bahus писал(а): 15 янв 2025, 14:01 И какие "птички" есть в настройках контура ГВС Зонта.
сделал скрины
Bahus писал(а): 15 янв 2025, 14:01модель Зонта
Zont Smart 2.0 PRO
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
+ галка на выключение отопления при нагреве ГВС
Добавлено: 15 янв 2025, 15:54
EvgenySh
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 13:00 Т.е. предполагается, что трехходовой клапан полностью не отсекает контур БКН
Предполагается, что после отключения насоса котла и работе насосов ТП теплоноситель идет в БКН в обратном направлении и проходя через змеевик нагревается, потом попадает в котел на трехходовой. После запроса ГВС трехходовой остается в этом положении пока не придет запрос от СО и теплоноситель в обратном направлении идет через котел.
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 13:00 Т.е. запрос тепла закончился на 40 градусах, горелка погасла, а температура выросла до 48 градусов
А тут хочется уже нецензурно сказать. Чтобы нагреть БКН до 40 гр., котел хреначит до 80-90. Или Вы этого не знали ? Посмотреть на дисплей котла в момент нагрева БКН не судьба ?
Отправлено спустя 22 минуты 50 секунд:
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 09:20 происходит разгон температуры как в контуре отопления (на 8-10 градусов в течении 20 минут), так и в контуре БКН
Извиняюсь за дебильный вопрос, но сколько датчиков и у вас подключено, где они стоят ? Зонт по протоколу работает ил может через реле ?
P.S. То ли лыжи не едут, то ли я е...
Добавлено: 15 янв 2025, 16:32
Юрий_
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 16:17 теплоноситель идет в БКН в обратном направлении и проходя через змеевик нагревается
а вот это вполне возможно, т.к. нет обратного клапана. У меня БКН ACV (бак в баке), там объем первичного контура 30 л (кипятка).
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 16:17 Чтобы нагреть БКН до 40 гр., котел хреначит до 80-90.
до 75, если быть точным. Да, тут Вы правы, не сообразил. 40 и 48 - это температура во вторичном контуре, в первичном конечно выше.
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 16:17 сколько датчиков и у вас подключено, где они стоят
Из внешних: датчик ГВС (в трубке БКН), подключен штатно к котлу и датчик температуры помещения, подключен к Zont-у. Температура котла снимается Zont-ом через адаптер цифровых шин
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 16:17 Зонт по протоколу работает ил может через реле ?
Зонт работает по протоколу
Итого, как я понимаю, пока получается, что отсутствие обратных клапанов в контуре БКН и теплых полов приводит к кратковременному разбалансу системы, влияя друг на друга.
Добавлено: 15 янв 2025, 16:42
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 16:32 к кратковременному разбалансу системы, влияя друг на друга.
постоянному... :) временно идет переходный процесс.. :)
Добавлено: 15 янв 2025, 16:49
EvgenySh
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 16:32 У меня БКН ACV (бак в баке), там объем первичного контура 30 л (кипятка).
:stars: а кипяток там откуда ? ТЭНами греется еще ?
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
все он отсекает, но байпас в котле никто не отменял
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 16:32 40 и 48 - это температура во вторичном контуре
:facepalm: нет у вас никакого вторичного контура, это температура теплоносителя или температура воды в БКН. Если это вода в БКН и там еще 30 литров кипятка отдельно, то чего бы ей не подниматься ?
Отправлено спустя 14 минут 29 секунд:
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 16:32 Итого, как я понимаю, пока получается, что отсутствие обратных клапанов в контуре БКН
Специально потратил время и посмотрел инструкцию на ваш БКН. В ней красным по белому четко нарисован обратный клапан на подаче от котла в бойлер.
Добавлено: 15 янв 2025, 21:09
Юрий_
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 17:11 а кипяток там откуда ? ТЭНами греется еще ?
я образно :)
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 17:11 но байпас в котле никто не отменял
да, согласен
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 17:11 нет у вас никакого вторичного контура
имел ввиду выход ГВС с БКН
EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 17:11 четко нарисован обратный клапан
все так, тоже посмотрел. Монтажник его похоже не поставил :x Буду разбираться.
Пока убавил целевую температуру ГВС на 20 градусов, т.е. по идее БКН не должен греться сейчас вообще. Понаблюдаю.
Добавлено: 16 янв 2025, 00:33
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 15:03 Его можно только удалить совсем.
чойто? В настройках режимов, ну которые Комфорт, режим и какие там ещё. Вот там задаётся чего с ГВС делать
Добавлено: 16 янв 2025, 09:08
Юрий_
Bahus писал(а): 16 янв 2025, 00:35 В настройках режимов
Верно, есть такой, но там настройки только контура отопления. При нажатии "выключить" отключается только он. ГВС продолжает работать.
UPD по обратному клапану.
Перед достижением целевой температуры отопления (и выключением горелки) руками перекрыл гран подачи ТН на ГВС (верхний кран по фото котельной).
Эмуляция отсутствующего обратного клапана.
Результат на графике тот же - температура ТН также растет :(
Похоже дело не в обратном клапане... :?
Добавлено: 16 янв 2025, 10:52
Юрий_ писал(а): 16 янв 2025, 09:08 Верно, есть такой, но там настройки только контура отопления. При нажатии "выключить" отключается только он. ГВС продолжает работать.
Не соглашусь.
Добавлено: 16 янв 2025, 11:28
Юрий_
Bahus писал(а): 16 янв 2025, 10:52Не соглашусь.
Хм...
Настройки (шестерёнка) - режимы отопления - комфорт - далее только отопление.
ГВС (как у Вас) - нет.
Может у меня не добавлено просто, поковыряю.
Добавлено: 16 янв 2025, 11:38
это я из демки взял. Даже не смотрел что там как настроено.
https://my.zont.online/demo
Добавлено: 16 янв 2025, 11:46
Юрий_
У меня вот как
Добавлено: 16 янв 2025, 11:55
Ну, получается, для этого режима ГВС не настроен в принципе.
Отправлено спустя 32 секунды:
Посмотрите как в демке устроено. Может что почерпнёте полезного.
Добавлено: 16 янв 2025, 12:01
EvgenySh
Юрий_ писал(а): 16 янв 2025, 11:46У меня вот как
Отключите Зонт, проверьте работу по индикации дисплея.
Юрий_ писал(а): 16 янв 2025, 09:08 Эмуляция отсутствующего обратного клапана.
Как раньше говорил чудес не бывает. Что в системе может греть ТН кроме котла ? Бойлер исключается, 30 литров кипятка в нем нет, если ТЭН не подключен.
С электричеством у вас все нормально ? Потребление не подпрыгнуло случайно после подключения БКН ?
Добавлено: 16 янв 2025, 12:09
Юрий_
EvgenySh писал(а): 16 янв 2025, 12:01 если ТЭН не подключен.
ТЭН не подключен :)
EvgenySh писал(а): 16 янв 2025, 12:01 Отключите Зонт, проверьте работу по индикации дисплея
да, попробую.
Bahus писал(а): 16 янв 2025, 11:56 Посмотрите как в демке устроено. Может что почерпнёте полезного.
да, поковыряю.
Добавлено: 17 янв 2025, 12:10
Юрий_
Юрий_ писал(а): 16 янв 2025, 12:09 Посмотрите как в демке устроено
UPD.
Добавил себе в Zont отключение контура ГВС. Отключил. Результат пока тот же - рост температуры в контуре отопления при достижении отоплением целевой температуры и отключения горелки.
Добавлено: 17 янв 2025, 12:25
EvgenySh
Юрий_ писал(а): 17 янв 2025, 12:10 Добавил себе в Zont отключение контура ГВС.
Что показывает дисплей котла ? Такое чувство, что что zont температуру ГВС в бойлере показывает, а мы тут теории строим :?
Добавлено: 17 янв 2025, 12:27
Юрий_ писал(а): 17 янв 2025, 12:10при достижении отоплением целевой температуры
Расшифруй
Добавлено: 17 янв 2025, 14:32
Юрий_
EvgenySh писал(а): 17 янв 2025, 12:25 Что показывает дисплей котла ?
дык не на объекте я :)... в выходные только смогу. Да и панель котла одновременно с Zont-ом не работает. Или-или.
EvgenySh писал(а): 17 янв 2025, 12:25 zont температуру ГВС в бойлере показывает
он показывает и ту, и ту.
Starik писал(а): 17 янв 2025, 12:27Расшифруй
Например температура в помещении (по воздуху, отдельный датчик) задана в 24 градуса. Котел начинает греть. У меня задана максимальная температура ТН +75 градусов. Греет-греет, достиг +24 в помещении, отключает горелку. Температура ТН начинает падать, падает до +45 за 1-2 минуты после выключения горелки, а потом (горелка не работает, по показаниям Zont-а) начинает плавно расти до +55...57 за 20 минут, и потом уже падает до минимума, пока помещение не остынет до целевой (+24, включая выставленный гистерезис). Далее процесс повторяется.
Добавлено: 17 янв 2025, 15:55
EvgenySh
Юрий_ писал(а): 17 янв 2025, 14:32 Далее процесс повторяется.
И все это на Zonte ? Отключите и проверьте локально изменения на котле. Кстати, не видел алгоритма работы насосов в вашей системе. Постоянно работают или тоже через Zont ?
Добавлено: 17 янв 2025, 16:28
Юрий_ писал(а): 17 янв 2025, 14:32достиг +24 в помещении, отключает горелку. Температура ТН начинает падать, падает до +45 за 1-2 минуты после выключения горелки, а потом ...
Циркуляционный насос котла останавливается. :) Температура и должна подниматься, ведь железяки остались раскаленными, а циркуляции в СО уже нету. ;)
Добавлено: 17 янв 2025, 16:57
EvgenySh
Starik писал(а): 17 янв 2025, 16:28 Температура и должна подниматься, ведь железяки остались раскаленными
За время выбега насоса все успевает остыть, на 10 гр. точно уже не нагреется, на 2-3 еще возможно
Добавлено: 17 янв 2025, 19:41
Юрий_
EvgenySh писал(а): 17 янв 2025, 15:55 И все это на Zonte ?
да, все эти данные по температуре на Zont-е.
Но, пока не был подключен БКН никакого роста температуры ТН в контуре отопления после выключения горелки не было.
Все началось после подключения БКН и привода трехходового.
EvgenySh писал(а): 17 янв 2025, 15:55 Отключите и проверьте локально изменения на котле
попробую
EvgenySh писал(а): 17 янв 2025, 15:55 Постоянно работают или тоже через Zont ?
постоянно
Добавлено: 17 янв 2025, 20:02
:popcorn:
Добавлено: 30 сен 2025, 12:59
Midon
Юрий_ писал(а): 17 янв 2025, 19:41 EvgenySh писал(а): 17 янв 2025, 15:55
попробую
постоянно
Удалось победить проблему?
У меня абсолютно тоже самое. И тоже Луна 3 комфорт + БКН
Добавлено: 11 дек 2025, 15:27
Юрий_
Добрый.
Нет, не удалось, проблема так и осталась.
Второй сезон системе, немного забил уже :)
За это время отключал Zont, смотрел температуру по панели котла.
Тоже самое все: панель показывает такой же рост температуры после отключения горелки как и Zont.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
EvgenySh писал(а): 17 янв 2025, 15:55 не видел алгоритма работы насосов в вашей системе. Постоянно работают или тоже через Zont ?
Насосы (в коллекторах теплого пола) работают постоянно, Zont ими не управляет.
