Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
Добавлено: 17 ноя 2025, 17:25
delk78
Здравствуйте.
Обнаружил такую проблему.
После отключения электроснабжения вижу, что Зонт запрашивает котел на тепло, но горелка не запускается....См график ниже...
Можно ли что-то сделать удаленно и если нет - можно ли решить эту проблему как-то?
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Upd. Нашел вот эту тему. viewtopic.php?t=11146
Вопрос производителю - можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Или только вот таким, например, устройством ставить задержку на включение котла? https://ozon.ru/t/nKsWWur
Добавлено: 17 ноя 2025, 20:00
delk78 писал(а): 17 ноя 2025, 17:44можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Для котла? Ты это серьёзно спрашиваешь?
Тему внимательно перечитай, чтобы понять, что то устройство тебе не поможет. ;)
Добавлено: 17 ноя 2025, 20:28
ikn2
delk78, вот еще тема была:
viewtopic.php?p=96653#p96653
Добавлено: 18 ноя 2025, 13:14
delk78
Starik писал(а): 17 ноя 2025, 20:00 Для котла? Ты это серьёзно спрашиваешь?
Серьезно спрашиваю... А что для котла не бывает прошивок?
Starik писал(а): 17 ноя 2025, 20:00 Тему внимательно перечитай, чтобы понять, что то устройство тебе не поможет
Прочитал, не понял почему не поможет... На нем можно выставить задержку включения и тогда котел загрузится гарантировано позже....
Добавлено: 18 ноя 2025, 13:36
delk78 писал(а): 18 ноя 2025, 13:14А что для котла не бывает прошивок?
А должны быть?
delk78 писал(а): 18 ноя 2025, 13:14Прочитал, не понял почему не поможет
Поможет, делай. В зонтах нет АКБ.
Добавлено: 19 ноя 2025, 18:21
lexusavto
Starik писал(а): 18 ноя 2025, 13:36 не понял почему не поможет
Поможет, 10 секунд задержки достаточно. От акб зонта не зависит, если конкретно с твоим котлом (вероятно это Nova) возникает проблема после возобновления э/э, то она не будет зависеть от питания зонт от акб.
Добавлено: 22 ноя 2025, 10:35
ikn2
delk78 писал(а): 17 ноя 2025, 17:44 Здравствуйте.
Не знаю, случайность, или нет, но мне в подобной ситуации помогло переключение на резервный котел через аварийный котловой режим, а потом обратно на основной.
