После появления питания котел не включается на отопление
ikn2
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Котел Baxi eco nova 18f. Управляется через ZONT smart 2.0.
Если при пропадании питания котел не работал на отопление, запроса тепла от зонта не было, то он не включается на отопление пока не нажмешь кнопку включения на самом котле. Котел стоит на даче, питание пропадает часто, так что это серьезная проблема.
Подскажите, куда копать?
Последний раз редактировалось ikn2 08 окт 2025, 05:51, всего редактировалось 1 раз.
Livsi
- Бывалый
- Мой котел: Эко-нова 24f
Правильного ответа не знаю, но перечитывая этот форум натыкался на тему, где обсуждали что-то подобное. Там суть была в том - какое из устройств (котел или зонт) включается первым после появления электричества))
ЗЫ.А я для себя так и не могу понять, нужен ли мне Коннект+ к моей эко нове? Вроде интересно...начнешь читать и желание пропадает))
Первым должен включаться контроллер. Только потом котёл. Но у контроллера своё автономное питание есть, поэтому, скорее всего он и не отключается. Так что тут в чём-то другом проблема. Так-то котёл должен автоматически в прежний режим заходить при включении.
ikn2
- Бывалый
Вообще, зонт классная штука, позволяет удаленно управлять котлом. Но постоянно требует контроля и внесения изменений в настройки. У меня он уже четыре года, но я все никак не могу нормально его настроить. Это подходит только технически подкованному человеку.Livsi писал(а): 06 окт 2025, 09:37
Кроме того, как уже сказано, если появляются глюки во взаимодействии с котлом, всегда непонятно что глючит. А там отвратительная поддержка, что-то выяснить с их помощью очень трудно.
Поэтому, если можно обойтись без зонта, лучше обойтись.
Последний раз редактировалось ikn2 08 окт 2025, 05:50, всего редактировалось 1 раз.
Npapan
Подтверждаю, в зонт отвратительная техподдержка.
ikn2
- Бывалый
Спасибо! Очень полезно, буду экспериментировать.
В дополнение к сказанному в той ветке скажу, что у меня были проблемы и с другим котлом, подключенными по цифровой линии, электрическим Baxi Ampera. Правда проблемы немного иного характера. После пропадания питания, если котел и зонт включаются одновременно, то в котле не выключается насос. Если сначала включить котел, а через некоторое время, когда насос отработает, включить зонт, то дальше все работает корректно. То есть там порядок включения был обратный, сначала котел, а потом зонт.
lexusavto
- Бывалый
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
ikn2, дополнительно добавлю, что если в стабилизаторе нет задержки включения, на дин-рейку установить нет возможности/желания, то есть также реле контроля напряжения с задержкой 10 секунд/3 минуты с подключением непосредственно в розетку. По типу этого https://www.vseinstrumenti.ru/product/r ... 0-1781943/
Проверено, 10 секунд задержки достаточно для пары Zont - Baxi EcoNova.
ikn2
- Бывалый
lexusavto, супер! Если это работает, то это самое элегантное решение проблемы, без необходимости городить огород с реле и проводами! Спасибо огромное!
