Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
delk78
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24F
Сообщение delk78 »
Здравствуйте.
Обнаружил такую проблему.
После отключения электроснабжения вижу, что Зонт запрашивает котел на тепло, но горелка не запускается....См график ниже...
Можно ли что-то сделать удаленно и если нет - можно ли решить эту проблему как-то?
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Upd. Нашел вот эту тему. viewtopic.php?t=11146
Вопрос производителю - можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Или только вот таким, например, устройством ставить задержку на включение котла? https://ozon.ru/t/nKsWWur
delk78 писал(а): 17 ноя 2025, 17:44можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Для котла? Ты это серьёзно спрашиваешь?
Тему внимательно перечитай, чтобы понять, что то устройство тебе не поможет. ;)
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 103 раза
Сообщение ikn2 »
delk78, вот еще тема была:
viewtopic.php?p=96653#p96653
delk78
Сообщение delk78 »
Starik писал(а): 17 ноя 2025, 20:00 Для котла? Ты это серьёзно спрашиваешь?
Серьезно спрашиваю... А что для котла не бывает прошивок?
Starik писал(а): 17 ноя 2025, 20:00 Тему внимательно перечитай, чтобы понять, что то устройство тебе не поможет
Прочитал, не понял почему не поможет... На нем можно выставить задержку включения и тогда котел загрузится гарантировано позже....
delk78 писал(а): 18 ноя 2025, 13:14А что для котла не бывает прошивок?
А должны быть?
delk78 писал(а): 18 ноя 2025, 13:14Прочитал, не понял почему не поможет
Поможет, делай. В зонтах нет АКБ.
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
Starik писал(а): 18 ноя 2025, 13:36 не понял почему не поможет
Поможет, 10 секунд задержки достаточно. От акб зонта не зависит, если конкретно с твоим котлом (вероятно это Nova) возникает проблема после возобновления э/э, то она не будет зависеть от питания зонт от акб.
ikn2
Сообщение ikn2 »
delk78 писал(а): 17 ноя 2025, 17:44 Здравствуйте.
Не знаю, случайность, или нет, но мне в подобной ситуации помогло переключение на резервный котел через аварийный котловой режим, а потом обратно на основной.
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    424 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    1887 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    75 Ответы
    24813 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4322 Просмотры
    11 Ответы
    8895 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 97 гостей
