Страница 1 из 2
Связка slim 1.230in + бак premier +2 насоса
Добавлено: 27 май 2016, 23:48
Chovator
Всем здрасте. Купили котел газовый. К нему бак косвенного нагрева. 2 циркуляционных насоса-один на полы, второй на воду в баке.
Немного удивлен был скудностью инструкций. Нашел на схеме место включения насоса отопления-разведено клемником.
Нашел место подключения термостата -термостат не родной, буду тспользовать salus с удаленным управлением-смутила надпись 230 вольт- должно приходить 230 вольт с термостата для управления котлом?
В баке нашел 2 провода, оканчивающимися медными трубочками, воткнуто это в отверстие, предусмотренное для тэна, это термопары?
Кто знает как правильно подключать провода к колодке бойлера и котла? Нашел пару картинок на форуме, но хотел бы убедиться.
Второй глобальный вопрос-подключение второго насоса-оно не выведено клемами, а есть разьем с круглыми штырьками на плате (сименс), у Baxi есть спец разьем или необходимо подключать спец плату для подключения цирк. насоса гвс?
И вопрос по переключателю на плате-есть режим 30-45. Если я его установлю- в бойлер косвенного нагрева гвс будет поступать вода какой температуры?
Добавлено: 28 май 2016, 00:21
Chovator писал(а): Нашел место подключения термостата -термостат не родной, буду тспользовать salus с удаленным управлением-смутила надпись 230 вольт- должно приходить 230 вольт с термостата для управления котлом?
контакт салюса вместо перемычки на плате..
Chovator писал(а): В баке нашел 2 провода, оканчивающимися медными трубочками, воткнуто это в отверстие, предусмотренное для тэна, это термопары?
это можно удалить..
Chovator писал(а): Кто знает как правильно подключать провода к колодке бойлера и котла? Нашел пару картинок на форуме, но хотел бы убедиться.
использовать раздел инструкции по подключению стороннего бойлера..
Chovator писал(а): Второй глобальный вопрос-подключение второго насоса-оно не выведено клемами, а есть разьем с круглыми штырьками на плате (сименс), у Baxi есть спец разьем или необходимо подключать спец плату для подключения цирк. насоса гвс?
есть специальный комплект для подключения стороннего бойлера..
Chovator писал(а): И вопрос по переключателю на плате-есть режим 30-45. Если я его установлю- в бойлер косвенного нагрева гвс будет поступать вода какой температуры?
80-85..
а в режиме -
котел долго не проживет..
Добавлено: 28 май 2016, 00:30
Chovator
Спасибо за оперативный ответ!
я так понял мне нужно:
Для данного присоединения необходимо использовать присоединительный комплект «датчик ГВС –
присоединительный кабель насоса», поставляемый в качестве аксессуара (KHW 714087410).
Ok. купим. Думал Котел Baxi Premier готовое решение. в случае использования данного шлейфа - колодки и провода можно вытащить выкинуть? датчик вставляется вместо этих проводов в отверстие?
по термостату - он должен выдавать 230 вольт? салюс предусматривает такой вариант, просто перемычку кину.
Еще вопрос по стабилизатору. хотел поставить стабилизатор+ бесперебойник. как реагируют системы поджига и котлы на модифицированный синус? хороший синус нынче неимоверно дорог..
Добавлено: 28 май 2016, 11:22
Он самый. Датчик в колбу бойлера. Насос и датчик подключаются к шестиполюсному разъему из комплекта. А он уже на плату подключается.
Штатнные электрика и термостат бойлера не используются. Управление температурой идет ручкой на котле.
Chovator писал(а): он должен выдавать 230 вольт
Ничего он не должен выдавать. В данном случае комнатный термостат работает как реле. 230 идет с платы, а термостат лишь замыкает эту петля, когда нужно греть и размыкает, когда температура в помещении доходит до установленной. Т.н. сухие контакты 230~.
Chovator писал(а): как реагируют системы поджига и котлы на модифицированный синус
Слим точно работать не будет. Проверено неоднократно. Почитайте темы в разделе сопутствующего оборудования. Там много обсуждений по связкам Слим+ИБП и Слим+стаб.
И да. Перенес в профильную ветку.
Добавлено: 28 май 2016, 23:45
Chovator
спасибо. Умнею на глазах. Датчик заказал. Как приедет-пойду ставить на котел, плдключать насосы и тестировать.
Осталось придумать себе стабилизатор. Пока увидал энергию 500. Но погружусь еще в ветку ибп.
Добавлено: 02 июн 2016, 10:39
Chovator
Получил датчик бойлера!
Судя по всему его нужно вставлять в отверстие где были термопары? Термопасту надо заложить?
Добавлено: 02 июн 2016, 15:51
Все по параграфу 9.1 инструкции на котел. Недокументированного ничего нет.
Добавлено: 05 июн 2016, 11:41
Chovator
Вчера подключил провода, воткнул датчик. Попробовал посчитать оборудование, которое нужно стабилизировать, оказалось 6 розеток. Теперь коплю деньги на теплокрм 600. Не очень понял можно ли с ним автомобильные аккумули использовать. Но посиотрим. Агм пока дорого чтото.
Вопрос:почему котел не проживет в режиме 30-45?
Или я чтото не так понял. Мне нужны полы-они ж кипятком не питаются
Добавлено: 05 июн 2016, 16:42
Chovator писал(а): Не очень понял можно ли с ним автомобильные аккумули использовать
Можно. В инструкции об этом есть. Даже максимальную емкость указывают.
Добавлено: 23 июн 2016, 11:01
Chovator
Купил теплоком 600 и 2 аккумулятора на 100ач от китайской дельта. Осталось все подключить...
Теперь гоавное будет понять какое по ребоение будет зимой-когда котел будет греть дом.
Добавлено: 18 июл 2016, 22:30
Chovator
Фух. Все подключили. Газ дали. Прикрутил термостат. Проверил аккумуляторы и теплоком- после пропадания электричества-проходит дрвольно продолжительное время до включения батарей-секунды 2. Думаю кател затухнет за это время. Поживем увидим. Осталось запустить.
Добавлено: 18 июл 2016, 22:36
Чота долго. В инструкции как-то так:
паузу не более 0,3с при переходе из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ»;
Добавлено: 27 июл 2016, 19:09
Chovator
Да, сам удивлен "скорострельностью".
Дали газ. Проверили. Все заработало. Гвс не проверяли еще, нужно дособрать.
Добавлено: 02 авг 2016, 00:00
Chovator
Написал в техподдержку-сказали что это нормальное поведение стабилизатора. А для безпрерывного питания необходимо использовать 1000 модель. Ну да ладно. Темерь осталось выяснить как настроить полы второго этажа. Туда идет отвод с трубы куда подается 40• вода из котла... Низ настроим расходом а сверху пока непонятно как пойдет прогрев дома.
Добавлено: 08 сен 2016, 19:14
Chovator
небольшое обновление по системе...
подключили но без бойлера. включилась антилигионелла... вначале подумали что капут котлу.
но потом форум помог) поставили перемычку, но загорелась неисправность датчика гвс - так и должно быть?
странно что в инструкции вообще не слова)
Добавлено: 08 сен 2016, 19:55
Ни слова о чем?
Что пуск должен производится квалифицированно?
Добавлено: 09 сен 2016, 14:25
Chovator
RADAR писал(а): Ни слова о чем?
нет) что загориться лампочка ошибки)
а вообще про квалифицированный пуск вопрос большой по поводу квалифицированных пускателей и ответственность за пуск.
Добавлено: 09 сен 2016, 15:47
Нет. Не должна лампочка гореть, насколько я помню. Вы перемычку неверно поставили, мне кажется.
Вместо датчика подключить стоявший там резистор 10 кОм. Контакты 1-2 колодки.
Перемычку ГВС (Контакты 5-6) убрать. Либо, сделать заводским по умолчанию (оба конца в 5 контакт).
Все. Котел считает себя одноконтурным, температуру в бойлере видит равную 25°С.
Отправлено спустя 51 секунду:
Колодку насоса шестиполюсного кабеля на всякий случай тоже с платы скинуть.
Добавлено: 09 сен 2016, 16:31
Chovator писал(а): небольшое обновление по системе...
куда перемычку поставили? номер колодки? номера контактов?
Отправлено спустя 37 секунд:
Bahus писал(а): Вместо датчика подключить стоявший там резистор 10 кОм.
Илья! Штатно ставиться резистор 1,5 КОм
Добавлено: 09 сен 2016, 17:51
Chovator писал(а): нет) что загориться лампочка ошибки)
здрасьте..считаете, что индикатор просто так, сам по-себе загорается? - это ответ на не квалифицированное действие..
и никакого тут большого вопроса..
инструкция и не должна быть устроена по принципу камня из русской народной сказки..
Добавлено: 09 сен 2016, 17:54
BAXI - Volga писал(а): Илья! Штатно ставиться резистор 1,5 КОм
Упс.
это я по инерции...
Добавлено: 30 сен 2016, 12:32
Chovator
выплыла новая проблемка, по газу котел вставал пару раз пока нас не было. перезагрузка котла и все загорелось.
что было непонятно, стоит теплоком и ресанта перед ним ( напряжение просаживалось до 130 вольт, решили пока поставить до того как проводку к дому подведем новую).
но к сожалению котел вставал без нас и не хочет делать этого снова.
ждем. мастера с которыми заключен контракт сказали ждать, смысла нет приезжать пока не встанет, чтоб понять проблему.
Отправлено спустя 4 часа 48 минут 51 секунду:
Ура! Удалось увидеть и услышать котел.
Он пытался зажечься и не мог, после пары поджигов газ загорелся, но его было уже многовато и пламя рвануло хорошенько. Згачит котел хотя бы щелкает, а почему зажечь не может это вопрос. Газ идет. Электрод трещит. Кто нибудь знает-есть у него решулировки зазоров поджига?
Добавлено: 30 сен 2016, 21:23
Само собой есть. Это все в мурзилке написано. Но в вашем случае я бы начал с воздухообмена. Приточка и тяга в дымоходе.
Добавлено: 01 окт 2016, 14:04
Chovator
Bahus писал(а): Само собой есть. Это все в мурзилке написано. Но в вашем случае я бы начал с воздухообмена. Приточка и тяга в дымоходе.
Спасибо. Завтра поеду с осциллографом проверять выход с теплокома и заодно поиграюсь с тягой. Пока не пойму как это влияет но судя по советам на форуме влияет сильно.
А теоретически- какая связь между тягой и хлопками?
Добавлено: 01 окт 2016, 22:05
Как это не странно, но проверьте TN-C-S.
Добавлено: 01 окт 2016, 23:21
Chovator
BAXI-Ural писал(а): Как это не странно, но проверьте TN-C-S.
Как проверить имея мультиметр?)
Приехал залез в котел, подогнул электрод, он был около 2.5мм от поверхности откуда подается газ. Подогнул до 4 как написано в мануале. Зажигаться по ощущениям стало мягче и быстрее.
С теплокомом загадка. Пока ниже 190 не становится-он просто пропускает, как ниже-врубает батареи, думал что он должен регулировать и входящее. Думаем ставить еще стабилизатор, чтоб не насиловать батареи.
- Электрод
горит
Добавлено: 02 окт 2016, 16:05
Chovator писал(а): Как проверить имея мультиметр?)
Подлючаем котел напрямую в розетку, смотрим чтоб "фаза" была на коричневом проводе на клемнике котла.
На вводном щите отключаем фазу (щелкаем автоматом), "ноль" и "земля" приэтом не должны разрываться.
На клемнике меряем переменное напряжение (на малом пределе мультиметра) между "ноль" и "земля" , должно быть не более 0,1 Вольт. Если больше - значит нарушение...Если нормально,то...
На клемнике меряем сопротивление (на малом пределе 200 Ом примерно) между "ноль" и "земля" , должно быть не более 4 Ом. Если больше - значит нарушение...
Добавлено: 03 окт 2016, 19:04
Chovator
Следуйющий этап стабилизации работа котла:
После электродного подгибания- стало намного лучше. Но оешили постпвить стпбилизатор штиль. Говорят станет штиль.
Интересно только хватит ли его заряжать теплокомоские аккумуляторы? Нигде не нашел сколько он кушает при зарядке.
А старая ресанта приказала долго жить. Хотя после отвертки завяламь как нивчем не бывало
Добавлено: 04 окт 2016, 13:45
Chovator
от техподдержки теплокома выяснил что в пике сам стабилизатор заряжая аккумуляторы потребляет 707 ВА. плюс котел 20 плюс насосы плюс роутер - как раз выходит под 1000.
по ссылке видео розжига.
https://goo.gl/photos/NxLoggsFPNM1r13L8
Добавлено: 09 окт 2016, 14:40
Chovator
Повесили штиль. Напрчжение стабильно. Но котел и так не выпендривался больше после регулировки правого электрода.
Поняли от чего по воде ошибка была- колодку на датчик бойлера не доконца защелкнули. Так что перемычка в нужном месте.
